Xenonia ja lediä sisätiloihin ja sumuvaloihin?
    Kyllä Sahlmanin canbusledit toimi ongelmitta mulla S4 B5ssä. Parkkeina ekaksi peltikantaset ja myöhemin umpionvaihdon myötä lasikantaiset...
    • Onko kukaan laittanut B7 avantiin pakkivaloja ledeiksi? vakiotuikut ovat niin onnettomat ettei niillä tahdo nähdä mitään. Toimivatko hyvin ja mistä olette hankkineet?
      • Sisä led-valosarjoja
        Moikka,
        Osaatteko suositella, mistä löytyisi fiksun hintainen ja 4000k lämpötila (eli puhdas valoinen) LED-sisävalosarjoja? Ei tarvitse olla mikään ultimaalisen kirkas, mutta haluaisin ehdottomasti tuosta 2700k lampuista eroon, ovat jotenkin niin antiikkiset.
        ebaystä katselin, mutta ainakin osa niistä oli vähän hähmäisiä, osassa oli 8 lediä, toisessa taas 10 lediä, niin tuli vähän sellainen olo, että tuleekohan nyt oikea setti jos painaa order now.
        Auto Audi A7 2015 3.0tdi, tänään tuli LF-carsin toimesta saksasta.
        • Omat sisävalot tilasin täältä: https://www.ledperf.co.uk/leds-for-a...5_199_225.html ja pelannu hiton hyvin.
          • Thanks, asiallisen oloinen sivu. Taidanpa tilata tuolta myös itselle.
            • Onkos kukaan tehnyt päiväajovaloja vilkkupolttimoiden (PY21W / BAU15s) yhteyteen? Noitakin sarjoja on netti pullollaan, vaan kun ei mitään käryä että kuinka kirkkaat ne valkoiset ledit sitten olisivat, sen oranssin valoteho nyt on ihan se ja sama..
              • 4F facelift farkku: saako näitä toimimaan ilman vastuksia:
                http://shop.ahw-shop.de/audi-led-ken...et-a3-a4-a6-a8
                Myyjä väittää, että onnistuu koodaamalla, mutta annetuista ohjeista ei ollut mitään hyötyä.
                • Omaan laitoin samat ledit ja vastuksilla. En usko, että toimii ilman...
                  • Tätäkö käytit:
                    http://www.slamit.net/product/16462/...--a6-4f--q7-4l
                    Viimeksi muokannut Killeri; 15.10.2017, 20:51. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                    • Kyllä tuota slamitin vastussarjaa käytin.
                      • Täältä peukku kanssa vastussarjalle ei toiminu ilman sitä.
                        • Ledperfin ledit toimii ainakin B8.....30 min meni asennuksessa ja eikä ole ollut mitään ongelmia. Kiitos Juzaarille linkistä!
                          • Alkuperäinen kirjoittaja Jultsu_ Näytä viesti
                            Noita switchback ledejä tarkoitat? Tilasin parin kokeiluun. Katotaan millaset on kunhan saapuu perille. Itseä kans mietityttää, että onko tarpeeksi kirkkaat.
                            • En tiedä mitä itse tarkoitat, mutta minäkin päädyin tilaamaan 30 euron arvoisen sarjan jossa pitäis olla sekä keltaisia että valkoisia CREE ledejä. Mukaan tulee 6 ohmin 50W vastukset canbus-käyttöä varten, ajattelin kokeilla ensin ilman noita lämmönlähteitä kun ei autosta löydy polttimonvalvontaa, mutta kuinkahan ison kuorman tuollainen vuosituhannen alun vilkkurele vaatii että se ei ala tikittämään hypertahtia..?
                              • Onko kokemuksia Audi A1:sen rekkarikilven ledeistä? Orkkismoduulitkin siihen saisi, mutta näytti koodailu ja säätäminen sitä myöten monimutkaiselta, että jos vaan kokeilisi plug & pray after market -tuotteita. Edellä mainitulta LedPerf:ltä löytyisi, mutta onko muita hyväksi todettuja, joista ei polttimovaroitus herjaa?
                                • Just tuollaisia tarkoitin. Ebaysta löytyy nimellä switchback led. Mulle tulossa samantyylinen sarja. :)
                                  • Alkuperäinen kirjoittaja janhe Näytä viesti
                                    Emännän A1:een laitettiin ebaysta tilatut ledipaneelit. Oli ihan vastaavan näköiset kuin nämä https://www.ledperf.co.uk/pack-of-2-...8-p-11320.html
                                    Ei tule polttimoherjoja kun löytyy nuo vastukset eikä tarvi koodailla.
                                    • Kiitos paljon tiedosta! Pitää metsästää vastaavat.
                                      • Mitkäs ois nyt ne toimivat b7 a4 led kilvenvalot? Mielellään sellaiset jotka toimis ilman noita vastus säätöjä
                                        • Itellä ollu hypercolor.de nimisestä putiikista tilatut putkiledit rekkarivaloissa nyt 6 vuotta. Auto on -04 b6 ja polttimo tunnistuksella. Ovat kalliita mutta kokemuksesta voisin suositella.
                                          • jos en ihan väärin muista ni tilasin itte samast paikasta ledivalot sisätilaan. hyvin oli minigrip pusseihin merkattu mikä ledi menee minnekin. valoteho oli aivan valtava vakio polttimoihin verrattuna mutta eipä mennyt pitkä aika kun alkoi sisustan valot välkkymään. välillä noi toimii ihan niinkuin pitääkin mutta tuo pirun häiritsevä valojen välkkyminen alkaa nyppiä. onko muilla ollut vastaavia ongelmia ja mistähän mahtaa moinen johtua ?
                                            • Ledipolttimoiden vilkkuminen sisävaloissa, johtuu yleensä ledipolttimon huonosta sunnittelusta. Polttimo lämpenee käytettäessä liikaa ja useamman lämmitys/jäähdytys syklin jälkeen piirilevyn joutokset murtuvat. Juotokset voi kyllä koittaa juottaa uudelleen, mutta todennäköisesti polttimo hajoaa samalla tavalla uudestaan myöhemmin.
                                              Eli eipä tuohon paljon muuta korjausta ole kuin vaihtaa laadukkaampiin polttimoihin.
                                              • kiitti neuvosta. pitää metsästää jostain uudet polttimot
                                                Viimeksi muokannut Killeri; 30.4.2018, 06:33. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                                                • Ootteko mistä ostaneet valkosia päiväajovaloja b7? Ledien ja vastusten kanssa ei jaksaisi ruveta värkkäämään.
                                                  Mitä nyt tässä tätä ketjua lueskelin niin porukka vissiin laittanu noita MTEC P21W 382. Mutta saako näitä enään mistään?
                                                  • A4 Allroad B8 sumuvalot
                                                    Moi,
                                                    olisi halu päivittää normi sumareihin led polttimot. Onnistuuko pelkillä polttimo vaihdoilla vai vaatiiko jotain muuta ja jos niin mitä? Ja millaiset ne polttimot pitää olla? Itse ymmärrä nuista yhtään mitään :-(
                                                    • Ei oikein onnistu ledien laitto ilman turhaa valojen vilkkumista. Jos tarkoitus on saada valkoista valoa niin laita alla olevan linkin valot (Jos muistan oikein että kanta on H11). Itsellä ollut nuo pari vuotta.
                                                      https://www.skruvat.fi/Blu-Xe-haloge...11-P81060.aspx
                                                      • A4 Allround B8 sumuvalot
                                                        Kiitos. Tarkoitatko valojen vilkkumisella nuita vikavaloja?
                                                        • Toisin kuin hehkut led-polttimot vilkkuvat, kun auto testailee niitä.
                                                          • Jos ledejä halajaa berttakasiin niin kannattaa suoraan ostaa tunnetun valmistajan tuotteet parinkympin alibaba-kaman sijaan. Philips ledit olleet kaksi vuotta käytössä, ei ongelmia.
                                                            https://www.powerbulbs.com/product/o...mps-h8-h11-h16
                                                            https://www.powerbulbs.com/product/p...amp-h8-h11-h16
                                                            • Itsellä ollut 2$ alibaba valot sisustassa 2.5 vuotta eikä myöskään ole ollut ongelmia.
