Xenonia ja lediä sisätiloihin ja sumuvaloihin?
  • Juu tuo on oikea linkki.
    • Pikakysymys tähän. a6 c6 sumuvalojen kanta?
      Innostuin tuosta Karin jutusta ettei ledeillä välttis tarvii pelleillä toimiiko vai ei.
      • Kiitti vinkistä Olmi, tilasin tuon saman setin.
        • Taitaa olla noissa C6 kannat H7 vanhemmissa ja H11 uudemmissa...
          • Alkuperäinen kirjoittaja Harjula Näytä viesti
            Minä laitoin B8.5:een kääntymisvaloihin ja sumareihin alla olevassa linkissä mainitut xenon look -halogeenipolttimot, ~12,50€ pari. Ei ongelmia polttimovahdin kanssa kun ei tarvitse kikkailla ledien kanssa. Valoteho tuollaisissa ei varmaankaan ole perinteistä polttimoa vastaava, mutta ulkonäkö 5/5.
            http://www.vagarena.fi/index.php?topic=19562.0
            Kiitos vinkistä! Samat tilasin ja vaihdoin viikonloppuna, lopputulos erittäin hyvä. Kuvassa toinen vaihdettu, kuva tarkoituksella tumma niin ero näkyy paremmin.
            http://aijaa.com/j6DJvK
            • Eipä kestä! Se unohtui mainita, että jos haluaa vielä kylmemmän valkoiset halogeenipolttimot, niin Philipsin Diamondvisionia saa ainakin Ebaysta. Edellisessä autossa moiset oli sumareissa, ja olivat kylmemmän sävyiset kun 4300K xenon-polttimot.
              Sisävaloiksi olen vaihtanut varmaankin samaa tavaraa olevan ledisarjan, mitä Olmi mainosti. (Ainakin niksun linkissä olevan kuvaustekstin perusteella ihan sama setti eri myyjältä)
              Tälle kans kehuja, 30€ hintaan valmis sarja. Sopi paikalleen ilman ongelmia, sävy on juuri sopiva ja himmennykset ja sytytykset toimii hienosti.
              • Nyt on ledperf.com valot laitettu. Toimii hienosti ei hälyjä, ainakaan näihin pariin päivään mitä olleet paikallaan. Ainut missä meinasi mennä hermot on nuo aurinkolippojen "meikkivalot" vain miksi niitä kutsutaankin. Kun asensin aurinkolippa oli kääntynyt liian lähelle tuulilasia, silloin nuo valot ei ainakaan B8-mallissa syty. Ennenkuin tuon hokasin tuli valoja vaihdeltua paikasta toiseen muutaman kerran...
                • Alkuperäinen kirjoittaja JukeN Näytä viesti
                  Mulla on Philipsin X-treme vision ledit b8.5:n sumareissa. Samalla laitoin ajovaloihin vastaavat D3S:t. Sävy ledeissä sama ja valotehoa halogeenejä enemmän, ei herjoja. Kestosta ei tietoa, olleet vasta kuukauden käytössä. Maksaa joo rahaa, mutta niin maksaa kokeilla monta paria polttimoitakin.
                  http://www.powerbulbs.com/product/ph...n-led-fog-lamp
                  Miten näiden X-treme Vision ledien sävy täsmää b8.5:n vakio xenonien ja DRL ledien kanssa?
                  • Ollo vs Cobra vai muu.
                    Onkos kokemusta Ollo / Cobra / BL xenon muunnossarjoista.
                    Edellä mainittuja saisi Oulun läheltä ilmeisesti ihan hyllystä.
                    Lähivaloihin tarvisi uudet ballastit tai koko sarja, toinen ei syty.
                    Vissiin saa olla 3500-5000K arvoltaan ja on bi-xenon linssit C4 umpioissa eli kuvionki saa siedettäväksi.
                    Ollo oli 60e
                    Cobra 89e-105e
                    BL oli 45-65e
                    Ensimmäisestä en itekkään ikinä kuullutkaan.
                    Ebayssä näkyi vastaavia olevan alle 30e
                    Ei oikeen merkkiä saanut näistä selville tosin vai liekkö sillä väliä.
                    • Cobrat on ollu yhtä lukuunottamatta kaikissa autoissa. Ekassa autossa on vieläkin toiminnanssa. Kestäneet jo 7v ja 120tkm kilometriä. Alkuperäiset polttimot vieläkin pitkissä. Nykysissä on mukavan pienet ballastit ja ei ainakaan b7 aiheuta mitään häiriöitä.
                      • Onko kukaan laittanut 4F:n AFS2-umpioon 35 W:n halogeeni-kaarrevalon tilalle jotain oikeasti hyvää led-polttimoa? Mahtuuko paikalleen ja toimiiko ilman hälytyksiä esimerkiksi tällainen:
                        http://www.ebay.de/itm/80W-6000K-H11...UAAOSwZJBX~LGB
                        • Ledissä pitää varautua että heijastinumpion kanssa palopiste ei ole aivan juuri siinä polttimossa kohdallaan ja kun hajavaloakaan ei tule niin kuvio on metsässä.
                          • Kuin ballasteja voi testi mittailla? Toinen ei sytytä mutta poltin toimii.
                            • Ei niitä tavisvehkeillä paljoa mittailla, se sytytysjännite on tuhansia ja tuhansia voltteja, rikkoo jokaikisen yleismittarin. Ovat vielä yleensä valettu täyteen mäskiä jotta ei vahingossakaan pääsisi korjaamaan jotain vikaantunutta komponenttia. SERriin vaan ja uusi pari tilaukseen.
                              • Ok...laitetaas suorilta uutta. Cobran 35w lyhkäsiin vissiin riittävät. Tais olla nykysetkin.
                                • En tiedä onko tänne jo laitettu, mutta polttimoita (ledi tai ei) kannattaa dealextreme.comista tilailla. Sieltä löytyy monia erilaisia ja itsellänikin hirveä läjä jo kertynyt noita ledejä, kun ei postikuluja pahemmin ole. Juuri vaihtelin ässään jalkatiloihin ledit, konttiin ledit ja vihdoinkin myös peruutusvalojen ledit kun edellisistä tuli sanomista monelta taholta :D
                                  • No, laitoinpa ensin oikeanpuoleiseen kaarrevaloon testiksi ledipolttimon: http://pasin.kuvat.fi/kuvat/Muuta/1-...jpg/_small.jpg 40 W, 4000 lm ja 6000k, 27 euron luokkaa pari. Laatu oli yllättävän hyvä ja valotehoakin on. Valokuvio vähän kärsii, kun polttopiste ja asento ei ole tuohon optimaalinen, mutta lopputulos on ihan hyvä. Huomaa kyllä risteyksessä, kun tuo syttyy.
                                    Vakio vasen: http://pasin.kuvat.fi/kuvat/Muuta/IM...jpg/_small.jpg
                                    LED oikea: http://pasin.kuvat.fi/kuvat/Muuta/IM...jpg/_small.jpg
                                    • Onko kenelläkään kokemuksia Osramin LEDriving -ledeistä? Lähinnä kiinnostaa P21W Polon päiväajovaloihin ja 6-vuoden takuu ei kuullosta lainkaan hassumalta. Ebayn ledit kun tuppaa kestämään mitä tahansa välillä 1kk - toistaiseksi.
                                      • Mistäs tuollasia tuikkuja saa suomenmaalta?
                                        • Audi TT mk1 sumuvaloihin xenon muutos-sarja, onko kukaan väsäillyt
                                          Otsikossa tärkeimmät eli onko kukaan asennellut mk1 umpioihin h3 xenon muutos-sarjaa. Jos on ninn minkä merkkinen, poltin ei voi ainakaan olla kovin pitkä ja kannan oltava pieni jotta mahtuu kannen alle.
                                          • Onkohan A4 vm. 2004 avantissa B6:ssa valmiina johdotuksia etu/taka jalkatilan valoille? Jos ei niin onkohan kuskinpuolen jalkatilassa olevassa jakoboksissa, tms. valmiina joku lähtö mistä saisi vaikka edes etujalkatilan valot toimimaan ovien / kattovalaistuksen mukaan tai niin, että kun auto käynnissä / valot tai parkit päällä ne olisi päällä?
                                            Nyt on vaihdettu kaikki polttimot sisältä ledeiksi + rakensin sen takakontin päädyssä olevan valko-punaisen valon ledipaneelilla. Kaikki toimii hienosti, myös edessä katossa olevat valot himmenee ennen sammumista.
                                            Ovissa on vain punainen heijastin. Niihinkin saisi varmaan sähköt otettua sähköikkunoiden napeista jos ne haluaisi toimintaan. Tosin palaisivat sitten aina, kun valot päällä.
                                            • Foorumihaulla "B6 jalkatilan valot": http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...lkatilan+valot
                                              • A6 C6 4F jotkut eBay ledit vilkkuu
                                                Ostin täyden setin eBay ledejä sisätilaan. Osa toimii hyvin ja osa vilkkuu. Takakontissa kummatkin valot, kuskin ovessa oleva valo ja yksi kattovaloista.
                                                Johtuuko tämä vain huonoista polttomoista vai voinko tehdä jotakin toimivuuden parantamiseksi?
                                                Onko ehdotuksia laadukkaisiin polttimoihin ? ( haluaisin kylmän sävyiset & ilman vikakoodia )
                                                • Miulla teki samaa, kun vaihdoin polttimot ns. lennosta. Ei syttyneet ja vilkkuivat. Virrat päälle ja pois, sen jälkeen toimivat hienosti. Eli elektroniikka luuli niiden olevan rikki.
                                                  http://ebay.de/itm/281792525132
                                                  • Siis minä laitoin nämä jo vuosi sitten: http://www.ebay.com/itm/13-x-Canbus-...wAAOSwl9BWMyuK
                                                    Ja ovat alkaneet vilkkumaan ajan saatossa milloin enemmän ja milloin vähemmän.
                                                    Onko tuo 30€ setti miten kauan sulla toiminut hyvin? Pitäisikö sitä sitten tilata tuommoinen vähän hintavampi paketti...
                                                    • Huonoista polttimoista johtuu. Eivät kestä lämpenemistään.
                                                      Itsellä vastaavat ja autoa rempatessa pidin hölmönä takaluukkua auki useamman tunnin ja nyt vilkkuu polttimot.
                                                      Oman kokemuksen mukaan nuo sukkulapolttimot joissa jäähdytyssiili takapuolella kestävät suht hyvin, mutta esim. nuo sun kuvan mukaiset T10 kantaiset eivät kestä kovinkaan kauaa. T10 kantaisista kestäväksi olen todennut Osramin polttimot, mutta ovat toki hinnakkaat ja esim takaluukkua ajatellen polttimosta lähtee suurin osa valosta väärään suuntaan. Enkä ole kyllä edes kokeillut mahtuvatko paikkaansa 4F:n takaluukussa.
                                                      • Mulla on jotkut Osramit takaluukussa ja ei ne vilkuttele mitään vaikka luukku on joskus ollut pitkäänkin auki. Se on totta, että valo lähtee kyllä väärään suuntaan, mutta on ne silti kirkkaat ja kestävät kun luukkua "paukuttelee"
                                                        • Pari viikkoa ovat olleet vasta paikallaan.
                                                          Jotkut eBay-ledit hajosivat miullakin toisessa autossa vuosien käytön jälkeen. Alkoivat vilkkumaan ja kun vaihdoin ne, oli vastukset palaneet mustiksi.
                                                          • Huomasin noiden omien polttimoiden kohdalla, että auto ei niitä oikein ymmärrä. Kun avain on kädessä ja auto menee nukkumaan, lukuvalot ja aurinkolippojen valot eivät syty vaan vilkahtavat vaan. Mutta kun laittaa sisävalon päälle ja yrittää uudelleen, niin silloin syttyy. Mutta kun sammuttaa sisävalon, niin sammuvat. Virrat päällä kaikki toimii ongelmitta.
                                                            • Moro,
                                                              Mites polttimon rikkovalo sammuis B5 1996 mallissa?
                                                              Ei sit kelpaa mikään led polttimo ilman polttimovaloa....
                                                              Parkeissa T10 ja koko skaala kokeiltu...
