Motonetin ja muidenkin lediparkeissa tuppaa kuumentuessaan irrota "canbus"-vastuksien liitokset piirilevyltä. Hyvin herättää mielenkiintoa vilkkuvat lediparkit liikenteessä.. siispä siirryin takaisin halogen-parkkeihin.
Xenonia ja lediä sisätiloihin ja sumuvaloihin?
Onko kukaan päivittänyt B6 Led Ajovaloja? Tällähetkellä H7 Halogeenit. Kohtuu hinnoissa alkaa oleen nuo Led sarjat n.50-80€ luokkaa jos ei kato ihan halvimpia kiinaversioita. Joissain ilmoituksissa on että pitäs jättää takakansi pois umpiosta, näin järjellä mietittynä umpiohan menee paskaseksi ja kosteus pääsee sinne sisään jos sen jättää pois. onko sitten niin hyväksi sekään?! Tietenkin vaihtoehtona olis tehdä umpion luukkuun haitariputkesta (esim. 20cm pitkä) ilmanvaihtokanava, ettei niin helposti mene pöly sisään. Ideoita?
Eli jotain tuon tyylistä:
http://www.ebay.com/itm/LED-80W-8000...dWoCMS&vxp=mtr
Alkuperäinen kirjoittaja andre_ Näytä viestiMotonetin ja muidenkin lediparkeissa tuppaa kuumentuessaan irrota "canbus"-vastuksien liitokset piirilevyltä. Hyvin herättää mielenkiintoa vilkkuvat lediparkit liikenteessä.. siispä siirryin takaisin halogen-parkkeihin.
Liekkö noista led H7 polttimoista olisi vakio umpioon pitkien valojen tilalle korvaajaa? Lisäpitkissä alkaa led valoteho olemaan jo riittävä. Noissa ei ole sitä viivettä mitä xenon polttimoissa tullut vastaan, vaan syttyvät samassa hetkessä kun viikseen koskee.
Hintaa jonkun verran:
http://www.valostore.fi/tuote/led_aj...rie_smart_led/
Täältäkin löytyy eri kannoilla ajovaloihin ledejä:
http://www.js-tuning.com/tuotteet
Saako mistään audi a4 b6 sisävaloille valmista ledi sarjaa missä tulisi kaikki ledit mukana vai pitääkö ostella yksitellen kaikki ledit sinne? Ledstylellä olis yks sarja myynnissä
https://ledstyle.fi/index.php?page=s...6#product_desc
Onkohan nuo hintansa arvosia? Vai tietääkö joku jonkun toisen paikan mistä noita ledejä saa? Yksi vaihtoehto olis sitte tietysti ebayt sun muut kaupat mutta onko ne valot sitten mistään kotoisin?
Omaan valopaketilliseen B6:een ostin valmiin sarjan eBaysta. Erikseen ostamalla olisi varmaan päässyt halvemmalla, mutta pakettina helpommin. Tuo http://www.ebay.com/itm/171896981243...%3AMEBIDX%3AIT oli tilaamani paketti. Pari kuukautta vasta ollut paikallaan, mutta tyytyväinen olen.
Alkuperäinen kirjoittaja eeli Näytä viestiSaako mistään audi a4 b6 sisävaloille valmista ledi sarjaa missä tulisi kaikki ledit mukana vai pitääkö ostella yksitellen kaikki ledit sinne? Ledstylellä olis yks sarja myynnissä
Audi A6 4F faceliftiin asentelin ebysta tilaamani led sumuvalot (orkkikset oli H11 55W halogeenit). Paketissa tuli 2kpl 11W led polttimoita ja 2kpl 50W 8ohm tehovastuksia.
Polttimovalvonta herjasi palaneista polttimoista vastuksienkin kanssa. Kokeilin liittää vastukset sarjaan, jolloin vastusten spekseiksi muodostui 100W 4ohm. Tämä paketti mitattiin vielä yleismittarilla joka näytti lukemaa 5ohm. Tämän paketin polttimovalvonta hyväksyi ja askartelin 50W 5ohm vastukset. Tämä tiedoksi, jos jollain suunnitelmissa led sumarien asennus kyseiseen kulkineeseen.
Jos jollain aikomus korvata sisustan alkuperäisiä hehkupolttimoita ledeillä, niin suosittelen olemaan tarkkana ovien kynnysvalojen kanssa. Polttimo kannattaa vaihtaa niin, että valon liitin pysyy kiinni. Johdot on sen verran lyhyet, että jos liittimen irroittaa niin edessä on ovipahvien irroitus.
Sorry, kun pilasin sun ilon, mutta tuon kanssa on painittu...
Äläpä hätäile vielä - lukasepa tää: http://www.dognmonkey.com/audi/2006-...-retrofit.html
Tollanen PTC väliin sen vastuksesi rinnalle niin pitäisi "imasta" tuo pulssi läpi sytyttämättä lediä. Kukahan olisi eka, joka uskaltaisi testata?
Audi on vaan liian fiksu systeemeiltään - tietää, että sumarisi on rikki vaikka, et olisi niitä kytkenyt päällekään - testaa kaikkia lamppuja tuolla pulssilla "kiertävänä" ml. vilkut ja peruutusvalot.
A4 B8 ledit sumuvaloihin
Morjesta! Onko kellään kokemusta B8 sumuvalojen polttimoiden vaihtamisesta halogeeneistä ledeihin? Antaako perus polttimot minkäänlaista vikakoodia / kärähtävätkö ennen aikojaan ilman ylimääräisiä vastuksia?
Ennen kuin kukaan ehtii kommentoida niin en ole häikäisemässä vastaantulijoita niillä sumuvaloilla, olis vaan mukava kun Coming Home -toiminnon aikana palaisi xenonien alla valkoista eikä kusenkeltaista valoa... :)
Minä laitoin B8.5:een kääntymisvaloihin ja sumareihin alla olevassa linkissä mainitut xenon look -halogeenipolttimot, ~12,50€ pari. Ei ongelmia polttimovahdin kanssa kun ei tarvitse kikkailla ledien kanssa. Valoteho tuollaisissa ei varmaankaan ole perinteistä polttimoa vastaava, mutta ulkonäkö 5/5.
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=19562.0
H11 kanta B8 sumareissa. Oikeasti xenon look polttimot olis hyvät, mutta parit oon ostanut ja keltasia ovat kyllä olleet. Jospa nuo Harjulan mainitsemat olisivat poikkeus
E: Tilasin testiksi samanlaiset, mutta oikealla kannalla. Pistelen kuvaa kunhan nuo saapuvat perille :). Linkki tuotteeseen: https://www.skruvat.fi/Blu-Xe-haloge...11-P81060.aspxViimeksi muokannut masuuuu; 20.9.2016, 09:52.
Mulla on Philipsin X-treme vision ledit b8.5:n sumareissa. Samalla laitoin ajovaloihin vastaavat D3S:t. Sävy ledeissä sama ja valotehoa halogeenejä enemmän, ei herjoja. Kestosta ei tietoa, olleet vasta kuukauden käytössä. Maksaa joo rahaa, mutta niin maksaa kokeilla monta paria polttimoitakin.
http://www.powerbulbs.com/product/ph...n-led-fog-lamp
Sisävaloihin laitoin viime syksynä Lightec24:n "premium" ledit. Premium hinta, pari on jo pimeänä, takalukuvalot aiheuttaa oikosulun ja valoteho perus 5050-ledejä heikompi. Eli tuollaiset: https://lightec24.de/led-innenraumbe...r=104510-6000K
Itse tilasin ebaysta varmaan halvimmat ledipolttimot mitkä löytyi, ja on kyllä pelittänyt täysin ongelmitta ja värikin on ihan valkoinen. Omasta mielestäni siis turhia nuo "premium" setit, kun samaa tavaraa ne on kuin muuallakin (tai joskus huonompaakin). Hintaa jäi itselläni varmaan vitonen ja ledejä jäi sen verran yli että veljenkin samanlaiseen autoon sain vaihdettua kaikki sisätilan polttimot uusiin kuten myös isäukon camaroon (jossa oli tosin vain 2kpl valoja koko auton sisustassa :D)
Täytyy kompata Matiasta. Samaa halpiskuraa nuo kaikki sarjat on, ainoa ero on siinä, että Kiinasta saat samat ledit eurolla, mitkän paketoituna Saksassa maksavat 5€ / kappale. Merkkiledit kuten Philips, yms. sitten erikseen.
CAN-BUS -ledeissä suurin ongelma tuntuu olevan alkuperäisten juotosten lämmönkesto. Kun poltin lämpenee käytössä niin juotokset löystyy ja lopulta irtoaa. Uudelleen juottamisen jälkeen ei ole ollut ongelmia, mutta olen omasta nyt juottanut kaikki W5W-kantaiset uusiksi kertaalleen.
Ovivaloihin hommasin suoraan 18SMD-modulit kun kyllästyin irtoaviin juotoksiin :)
B8 audissa rekkarivaloina toimii ainakin nämä (Audi A4 S4 B8 A5 S5 TT Q5 LED License Number Plate Light Error Free Bulb VW R36). Sisävaloiksi valmis setti farkkuun (Audi A4 B8 Avant Full LED Interior Kit Bright 5730 16 Bulbs White Error Free). Ylihintaisia vai ei, varmaan, mutta pääasia että toimii ja sävy puhtaan valkoinen. Lisäksi toimitus oli nopea.Viimeksi muokannut Olmi; 24.9.2016, 15:49.
Sisävaloiksi tämä setti? http://www.ebay.co.uk/itm/Audi-A4-B8...-/162069235634
Tästä-linkki on rikki.
