Xenonia ja lediä sisätiloihin ja sumuvaloihin?
  • Motonetin ja muidenkin lediparkeissa tuppaa kuumentuessaan irrota "canbus"-vastuksien liitokset piirilevyltä. Hyvin herättää mielenkiintoa vilkkuvat lediparkit liikenteessä.. siispä siirryin takaisin halogen-parkkeihin.
    • Onko kukaan päivittänyt B6 Led Ajovaloja? Tällähetkellä H7 Halogeenit. Kohtuu hinnoissa alkaa oleen nuo Led sarjat n.50-80€ luokkaa jos ei kato ihan halvimpia kiinaversioita. Joissain ilmoituksissa on että pitäs jättää takakansi pois umpiosta, näin järjellä mietittynä umpiohan menee paskaseksi ja kosteus pääsee sinne sisään jos sen jättää pois. onko sitten niin hyväksi sekään?! Tietenkin vaihtoehtona olis tehdä umpion luukkuun haitariputkesta (esim. 20cm pitkä) ilmanvaihtokanava, ettei niin helposti mene pöly sisään. Ideoita?
      Eli jotain tuon tyylistä:
      http://www.ebay.com/itm/LED-80W-8000...dWoCMS&vxp=mtr
      • Alkuperäinen kirjoittaja andre_ Näytä viesti
        Saman huomannu itekkin. Takarekkarin valot kesti monia vuosia vittuilematta, mutta sitten alkoivat pätkimään jostain syystä. Led polttimot olivat jostain Saksalaisesta puljusta tilattu, en enää muista mistä.
        Liekkö noista led H7 polttimoista olisi vakio umpioon pitkien valojen tilalle korvaajaa? Lisäpitkissä alkaa led valoteho olemaan jo riittävä. Noissa ei ole sitä viivettä mitä xenon polttimoissa tullut vastaan, vaan syttyvät samassa hetkessä kun viikseen koskee.
        • A3 8p päivävalo polttimot ledeiksi
          Äkkiä en haulla löytänyt, mutta ajatus ois vaihtaa nuo halogenipolttimot ledeihin. Joku sen varmaan on jo tehnyt, joten vinkkejä otetaan vastaan sopivista ledeistä
          • Hintaa jonkun verran:
            http://www.valostore.fi/tuote/led_aj...rie_smart_led/
            Täältäkin löytyy eri kannoilla ajovaloihin ledejä:
            http://www.js-tuning.com/tuotteet
            • Tämä keskusteluaihe on jo aika laaja. Joku kun jaksaisi tiivistellä tiedot eri automallien polttimokannoista ja määristä. Tarvitsija näkisi helposti automallinsa ledimallit ja menekin. Esim. etusivulle tai stickyksi.
              • edellinen omistaja vaihtanu kattoon/ lippoihin ledit a6 c5 ja valot palaa himmeesti, kun laittaa päälle . mikä vikana? otin esim kattovalosta toisen polttimon pois sit palokirkkaasti! pitääkö vaihdella johtojen paikkaa?
                • Mikä mahtaa olla A3 8p xenonin kaverina olevan halogen päivävalon polttimotyyppi? Ohjekirja ei kerro...
                  • Saako mistään audi a4 b6 sisävaloille valmista ledi sarjaa missä tulisi kaikki ledit mukana vai pitääkö ostella yksitellen kaikki ledit sinne? Ledstylellä olis yks sarja myynnissä
                    https://ledstyle.fi/index.php?page=s...6#product_desc
                    Onkohan nuo hintansa arvosia? Vai tietääkö joku jonkun toisen paikan mistä noita ledejä saa? Yksi vaihtoehto olis sitte tietysti ebayt sun muut kaupat mutta onko ne valot sitten mistään kotoisin?
                    • Tuossahan nuo on hyvin lueteltu. Ei muutakuin eBaysta kliksuttelet nuo ledit erikseen tulemaan, hintakin jaa varmaan alle kahden kympin erikseen tilaillessa. Toki odotella joutuu pidempaan tilauksen perille tuloa.
                      • Omaan valopaketilliseen B6:een ostin valmiin sarjan eBaysta. Erikseen ostamalla olisi varmaan päässyt halvemmalla, mutta pakettina helpommin. Tuo http://www.ebay.com/itm/171896981243...%3AMEBIDX%3AIT oli tilaamani paketti. Pari kuukautta vasta ollut paikallaan, mutta tyytyväinen olen.
                        • Alkuperäinen kirjoittaja eeli Näytä viesti
                          Tuo nimenomaan on hintansa arvoinen sarja. Suosittelen !
                          • Audi A6 4F faceliftiin asentelin ebysta tilaamani led sumuvalot (orkkikset oli H11 55W halogeenit). Paketissa tuli 2kpl 11W led polttimoita ja 2kpl 50W 8ohm tehovastuksia.
                            Polttimovalvonta herjasi palaneista polttimoista vastuksienkin kanssa. Kokeilin liittää vastukset sarjaan, jolloin vastusten spekseiksi muodostui 100W 4ohm. Tämä paketti mitattiin vielä yleismittarilla joka näytti lukemaa 5ohm. Tämän paketin polttimovalvonta hyväksyi ja askartelin 50W 5ohm vastukset. Tämä tiedoksi, jos jollain suunnitelmissa led sumarien asennus kyseiseen kulkineeseen.
                            Jos jollain aikomus korvata sisustan alkuperäisiä hehkupolttimoita ledeillä, niin suosittelen olemaan tarkkana ovien kynnysvalojen kanssa. Polttimo kannattaa vaihtaa niin, että valon liitin pysyy kiinni. Johdot on sen verran lyhyet, että jos liittimen irroittaa niin edessä on ovipahvien irroitus.
                              Mites tuo polttimonvalvonnan vilkuttelun hoidit? Välkkyykö sumarit sen pulssin mukaan 30s välein, vai saako faceliftistä jo cold ja hot diagnostiikan pois koodaamalla?
                              • No nyt kun sanoit niin siellähän ne prkl vilkkuu! Diamond visionit tilaukseen...
                                • Sorry, kun pilasin sun ilon, mutta tuon kanssa on painittu...
                                  Äläpä hätäile vielä - lukasepa tää: http://www.dognmonkey.com/audi/2006-...-retrofit.html
                                  Tollanen PTC väliin sen vastuksesi rinnalle niin pitäisi "imasta" tuo pulssi läpi sytyttämättä lediä. Kukahan olisi eka, joka uskaltaisi testata?
                                  Audi on vaan liian fiksu systeemeiltään - tietää, että sumarisi on rikki vaikka, et olisi niitä kytkenyt päällekään - testaa kaikkia lamppuja tuolla pulssilla "kiertävänä" ml. vilkut ja peruutusvalot.
                                  Viimeksi muokannut Killeri; 13.4.2016, 12:59. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                                  • A4 B8 ledit sumuvaloihin
                                    Morjesta! Onko kellään kokemusta B8 sumuvalojen polttimoiden vaihtamisesta halogeeneistä ledeihin? Antaako perus polttimot minkäänlaista vikakoodia / kärähtävätkö ennen aikojaan ilman ylimääräisiä vastuksia?
                                    Ennen kuin kukaan ehtii kommentoida niin en ole häikäisemässä vastaantulijoita niillä sumuvaloilla, olis vaan mukava kun Coming Home -toiminnon aikana palaisi xenonien alla valkoista eikä kusenkeltaista valoa... :)
                                    • Voiko sisävalojen vaihto ledeihin sekoittaa koneen ihan täysin? Vaihdettiin ledit ja kone sekos, takasit vanhat polttimot ei mitään vikaa. Ihmeteltiin kaverinkaa et mikä mitä tapahtu.
                                      Viimeksi muokannut okkim; 19.9.2016, 19:51. Perustelu: Ei allekirjoituksia, muuta asetuksia.
                                      • Masuuuu joko kokeilit sumareihin toimivia polttimoita?
                                        • Olmi; Kokeilin vain tavallisia ledejä vastuksien kanssa, ja tulos oli se että valot vilkkuivat kun can väylä testaa ovatko polttimot palaneet (joka oli tosin ennalta arvattavissa). Olisi kiva tietää jos joku keksisi noiden sumuvalojen päivitykseen jonkin sortin ratkaisun :/
                                          • Jep, itseä kiinnostaa myös hyvät kokemukset sumareihin menevistä ledeistä. Mikä kanta polttimossa on?
                                            • Minä laitoin B8.5:een kääntymisvaloihin ja sumareihin alla olevassa linkissä mainitut xenon look -halogeenipolttimot, ~12,50€ pari. Ei ongelmia polttimovahdin kanssa kun ei tarvitse kikkailla ledien kanssa. Valoteho tuollaisissa ei varmaankaan ole perinteistä polttimoa vastaava, mutta ulkonäkö 5/5.
                                              http://www.vagarena.fi/index.php?topic=19562.0
                                              • H11 kanta B8 sumareissa. Oikeasti xenon look polttimot olis hyvät, mutta parit oon ostanut ja keltasia ovat kyllä olleet. Jospa nuo Harjulan mainitsemat olisivat poikkeus
                                                E: Tilasin testiksi samanlaiset, mutta oikealla kannalla. Pistelen kuvaa kunhan nuo saapuvat perille :). Linkki tuotteeseen: https://www.skruvat.fi/Blu-Xe-haloge...11-P81060.aspx
                                                Viimeksi muokannut masuuuu; 20.9.2016, 09:52.
                                                • Täältä tuli tilattua koko sisävalo setti A4 B8 autoon ledperf.com saa nähdä mitä tulee?
                                                  • Mulla on Philipsin X-treme vision ledit b8.5:n sumareissa. Samalla laitoin ajovaloihin vastaavat D3S:t. Sävy ledeissä sama ja valotehoa halogeenejä enemmän, ei herjoja. Kestosta ei tietoa, olleet vasta kuukauden käytössä. Maksaa joo rahaa, mutta niin maksaa kokeilla monta paria polttimoitakin.
                                                    http://www.powerbulbs.com/product/ph...n-led-fog-lamp
                                                    Sisävaloihin laitoin viime syksynä Lightec24:n "premium" ledit. Premium hinta, pari on jo pimeänä, takalukuvalot aiheuttaa oikosulun ja valoteho perus 5050-ledejä heikompi. Eli tuollaiset: https://lightec24.de/led-innenraumbe...r=104510-6000K
                                                    • Itse tilasin ebaysta varmaan halvimmat ledipolttimot mitkä löytyi, ja on kyllä pelittänyt täysin ongelmitta ja värikin on ihan valkoinen. Omasta mielestäni siis turhia nuo "premium" setit, kun samaa tavaraa ne on kuin muuallakin (tai joskus huonompaakin). Hintaa jäi itselläni varmaan vitonen ja ledejä jäi sen verran yli että veljenkin samanlaiseen autoon sain vaihdettua kaikki sisätilan polttimot uusiin kuten myös isäukon camaroon (jossa oli tosin vain 2kpl valoja koko auton sisustassa :D)
                                                      • Täytyy kompata Matiasta. Samaa halpiskuraa nuo kaikki sarjat on, ainoa ero on siinä, että Kiinasta saat samat ledit eurolla, mitkän paketoituna Saksassa maksavat 5€ / kappale. Merkkiledit kuten Philips, yms. sitten erikseen.
                                                        CAN-BUS -ledeissä suurin ongelma tuntuu olevan alkuperäisten juotosten lämmönkesto. Kun poltin lämpenee käytössä niin juotokset löystyy ja lopulta irtoaa. Uudelleen juottamisen jälkeen ei ole ollut ongelmia, mutta olen omasta nyt juottanut kaikki W5W-kantaiset uusiksi kertaalleen.
                                                        Ovivaloihin hommasin suoraan 18SMD-modulit kun kyllästyin irtoaviin juotoksiin :)
                                                        • Itselläni ei ole edes can-bus ledejä eikä anna vikakoodeja. Ovissa niiden punaisien kupujen alla on vain vakiopolttimot, liekkö sitten niistä tunnistaa että kaikki on okei.
                                                          • B8 audissa rekkarivaloina toimii ainakin nämä (Audi A4 S4 B8 A5 S5 TT Q5 LED License Number Plate Light Error Free Bulb VW R36). Sisävaloiksi valmis setti farkkuun (Audi A4 B8 Avant Full LED Interior Kit Bright 5730 16 Bulbs White Error Free). Ylihintaisia vai ei, varmaan, mutta pääasia että toimii ja sävy puhtaan valkoinen. Lisäksi toimitus oli nopea.
                                                            Viimeksi muokannut Olmi; 24.9.2016, 15:49.
                                                            • Sisävaloiksi tämä setti? http://www.ebay.co.uk/itm/Audi-A4-B8...-/162069235634
                                                              Tästä-linkki on rikki.
