Yritin auton ohjaamon lukuvaloihin laittaa ledit, eivät syttyneet ollenkaan. Kaikki muut sisävalot toimivat ledeinä moitteetta, mutta lukuvaloissa jokin kiikastaa. Polttimot ovat metallikantaisia. Häiritsee hieman, kun muut sisävalot ovat 6000K ja nämä lukuvalot varmaan alle 3000K.
Xenonia ja lediä sisätiloihin ja sumuvaloihin?
Mistä olette ledejä tilailleet autoihinne. Ebaystähän niitä halvimmalla saa, mutta suomestakin ilmeisesti jo suht edullisesti.
Mitä suomalaista verkkokauppaa suosittelette?
Katselin b8 audiin sopivia sisätilan ledejä ja ilmeisesti noita t10 menee sinne suurimmaksi osaksi. Mutta niitä näyttää olevan monen erilaisia, joten voiko joku kertoa mitä eroja niillä on ja minkälaiset olisi parhaat sisävaloiksi?
näin kun kaikki päivät alkaa olemaan pimeät niin pitäis saaha vähän valoihin lisätehoa kun pitää ajella pitkät pätkät melkein päivittäin paikoissa missä ei ole katuvaloja.
Oon todennut et omat pitkät xenonit ovat ainakin niin heikot ettei mitään ja lisäkaukovaloja on turha ostaa alle 300e kpl koska niillä ei ilmeisesti ole mitään hyötyä ? tuntuu etten pysty näin opiskelijana pistämään 700e tai yli lisävaloihin..
Onko kukaan vaihtanut pitkien polttimoita jotka ovat esim. 55v(ei mitään hajua mitä ne oikeasti on) niin 100v polttimoihin onko ollut eroa näkyvyydessä ?
ps. ei ehkä tähän liity mutta https://www.motonet.fi/fi/tuote/4841...e-R8-Kaukovalo onko kenelläkään tämän tapaisista lisävaloista tietoa onko mistään kotoisin ?
Alkuperäinen kirjoittaja jussipetteri Näytä viestinäin kun kaikki päivät alkaa olemaan pimeät niin pitäis saaha vähän valoihin lisätehoa kun pitää ajella pitkät pätkät melkein päivittäin paikoissa missä ei ole katuvaloja.
Rallye 3000 on jo vanha malli, nykyään sen on korvannut 3003FF, joka on ulkonäöltään huomattavasti siistimpi ja optiikkakin siinä on parantunut. Uusimmissa 3003FF-malleissa on jopa xenon-hyväksyntä. Suosittelen ainakin tutustumaan, ellei tuo suuri koko ole este.
Ja noista 100w polttimoista. Mulla oli ennen noissa lisäpitkissä 100w polttimot. Maksoivat motonetissä 3,5e/kpl. Toinen polttimo paloi, joten laitoin tilalle hanskalokerosta löytyneen varapolttimon, joka oli joku 55w Osram Nightbreaker 130% tai vastaava. Ja kappas kappas, tuo laadukas 55w polttimo on kirkkaampi, kuin halpis 100w polttimo. Nyt koitan metsästää jostakin laadukkaat 100w polttimot tai sitten laitan sinne Nightbreakerit tai vastaavat.
Nuo 100w polttimot auton omissa umpioissa saattaa muuten sulattaa umpion, koska umpiot eivät jäähdy ajoviimasta niin hyvin mitä lisävalot. Lisävalot ehkä kestää lämpöäkin hieman enemmän, mutta en siltikään polttelis pitkiä valoja pitkään auton ollessa paikallaan. Liikkeessä ajoviima sitten jäähdyttää tarpeeksi.
Audi a4 b7 jälkiasennus xenon herjaa dipped headlightii satunnaisesti eikä lamput syty. Mikä vikana? Lamppujen sävy on myös eri silloin kun sattuu palamaan vaikka koitettu 2 eri polttimo tyypillä. Esim tänä aamuna käänsin virrat päälle ja lamput sytty, sitten kun käynnistin nii toinen lamppu sammui melkein heti ja herja tuli näyttöön.
Onko toi canbus vikakoodin ohittaja tähän lääke? onko testattu toimivaksi?
edit: niin vielä se että olen koittanut myös 2 eri ballastilla. Kun vaihdoin nämä uudet toimi viikon moitteetta ja nyt takkuaa koko ajan
A4 B8.5 etusumarit, mikä olisi paras ratkaisu kun haluan kylmemmän valon ja eikä lisävalostakaan haittaa. Paremmat halogen-polttimot, jotkut led-polttimot vai Xenonit? Toimiiko ledit ylipäätään ilman herjoja, vastukset vaatinee joka tapauksessa? Xenonit taas sopii vähän heikosti kun käyttö vain coming/leaving home -valoina, syttyminen vie aikansa.
Mikähän mahtoi mennä vikaan kun asentelin led valoja b7 sisustaan? Ovissa ja jalkatilassa palaa hienosti mutta katossa ei pala enään mikään paitsi lukuvalojen napeissa valot. Hetken toimivat ledeillä ja kun sammutin valot katkaisijasta ja laitoin takaisin päälle niin ei syttyneet enään, kokeilin myös hehkuja mutta sama homma. Sulakkeet tarkistelin ja kaikki ovat ehjiä.
Onko kellään kokemusta noista Osram LEDriving P21W polttimoista DRL-käytössä B7:assa? Vaatii varmaan vastukset.
Mistä hemmetistä löytää A4B5 Faceliftiin rekisterikilven valoja uutena? Vanha sano sopimuksen irti ja eBaysta ei löydä kirveelläkään uusia. Hakusessa siis tälläsellä kannalla olevat. http://www.ebay.com/itm/18-LED-Error...xWQZRn&vxp=mtr
Alkuperäinen kirjoittaja Korkka Näytä viestiMistä hemmetistä löytää A4B5 Faceliftiin rekisterikilven valoja uutena? Vanha sano sopimuksen irti ja eBaysta ei löydä kirveelläkään uusia. Hakusessa siis tälläsellä kannalla olevat. http://www.ebay.com/itm/18-LED-Error...xWQZRn&vxp=mtr
Led sumuvalot
Alkaa A3:n sumarit olla aika valmiit. Katselin led-malleja tilalle ja löysin tällaiset:
http://www.hansen-styling-parts.de/e...cts/19562-0002
Onko näistä kokemuksia. Kuvan perusteella lasi on aika suorassa kun taas alkuperäisissä lasin on varsin vinossa. Epäilyttää etteivät nämä istu peitelevyn aukkoon kunnolla?
Alkuperäinen kirjoittaja simpe Näytä viestiMulla on B6:ssa toimineet Motonetin can-versiot parkeissa jo varmaan vuoden verran. Polttimovahti ollut hissukseen koko ajan eikä muitakaan ongelmia ole ilmennyt.
