Xenonia ja lediä sisätiloihin ja sumuvaloihin?
    4F kaipaa 21W päiväajovalojen tilalle lediversiota, jotka ei aiheuta hälyä 100% varmasti.
    Myös sumareihin tarvitaan ledit.
    Varmoja nakkeja?
    Ja valo pitää olla valkoista, ei halvan sinistä.
    • Voin kertoa sumareista kokemuksia jahka saapuu. Tilasin "xenon white" ledit ja pitäisi olla error free. Noo, näkee kun saapuu ja saa laitettua paikoilleen.
      • Mitäs kantsis Q5:sen pakkivaloiksi laittaa? Google tarjoo T10/T15 kantaa. Tavoitteena on saada lisää valoa
        • T10 50W näyttää jo ihan mukavasti.
          • Mitä mieltä olette, kannattaako takajarru- ja takaseisontavaloihin laittaa ledejä, onko eroa?
            • Mikähän kanta noissa takavilkuissa on?
              • Ku löytyskin T10 kantanen LED mistä TT ei herjais...pakkivaloks.
                • Vaihdoin sumuvaloihin tuollaiset http://www.ebay.co.uk/itm/321462327031 eikä nopealla kokeilulla antanut mitään virhettä polttimoista.
                  Ei noilla tosin näkyvyyden kanssa ole mitään tekemistä. Kynttilälläkin näkee paremmin. :) Meinaten jos sellainen ilma sattuu, että sumareista olisi jotain hyötyä. No, enpä sitä itselle hakenutkaan vaan, että nuo ovat saman
                  väriset kun ledit/xenonit lähinnä tuossa coming home tai leaving (vai millä tuota ikinä kutsuttiinkaan).
                  Edit. Katselin VCDS:llä vikakoodit ja se valittaa noista LED sumuvaloista. Taidan hakea ihan normi valkoisemmat polttimot tilalle.
                  Viimeksi muokannut Sammakko; 16.1.2015, 13:11.
                  • Ei löytänyt vastausta vaikka koitin koko jutun lukea läpi.
                    Onko nyt jollakin tiedossa B7 päiväajovaloihin sopivat ledit jotka ei varmasti sytytä vikavaloa. Yhet canbus ledit jo ebaystä tilasin ja kokeilin paikalle niin heti rupes herjaamaan.
                    • Itse laitoin lisävastukset vielä päiväajovaloihin niin nyt ei anna herjaa..
                      http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---M...-BA15S-421946/
                      Tää on varmaan sellanen mikä ei antais herjaa..
                      Viimeksi muokannut Hallikainen; 17.2.2015, 22:49. Perustelu: Linkinlisäys
                      • audi 80 1990
                        mites, kun mie en ymmärrä noista led valoista. Vaikka luin koko threadin läpi.
                        Osaiko joku neuvoa, miten saada audi 80 1990 sisätila valot sopivan kirkkaiksi.
                        <mulla menee tämäkin asia yli hilseen.
                        Mitä mie tarvitsen ko. kulkineeseen.
                        Tarkoitus olisi saada kattovalo ja muut "ylhäällä" olevat valot vaihdettua.
                        Löytyiskö jeesiä, mie olen jälkheen jäänyt. Led valoista
                        • Muille infoksi jos ei ole tullut vastaan, niin mk1 TT:seen saa brittien TT foorumilta, nimimerkin "mullum" kautta hemmetin hyvän satsin ledejä, niin sisätilaan, rekkarin valoiksi, kuin parkeiksikin.
                          Erityisesti noita parkkipolttimoita täytyy kehua, on linssilliset, todella kirkkaat ja värisävy mukavan valkoinen. Hintaa on pikkuisen enemmän, kuin esim. ebayn satseilla, mutta ei tarvitse pettyä :)
                          • Alkuperäinen kirjoittaja otaopa Näytä viesti
                            B6 sedan sisustaan menee:
                            takakonttiin 2kpl T10 (on poikittain eli sivulle valaiseva malli)
                            taakse kattoon 2kpl ba9s
                            eteen kattoon 2kpl ba9s ja 2kpl sv8.5 42mm putkilo
                            hanskalokeroon 1kpl T10
                            Rekkarivaloiksi menee 2kpl sv8.5 36mm putkilo
                            Noista muista en tiedä, kun tuppaavat olemaan vilkkuvaa mallia "ulkotiloissa" (myös rekkarivalot). Jollain säädöllä tietysti saa toimimaan kunnolla...
                            Tämän listan mukaan noudettu sisälle polttimot Fixukselta ja paikalleen asentamisessa meni n. 10 minuuttia. Nyt on ledit sisätiloissa, rekkarikilven valoissa (ei vilku) sekä parkeissa. Ajovaloissa on xenonit. Autona B6 -03 Avant
                            Viimeksi muokannut MikkoZee; 20.2.2015, 12:44. Perustelu: Tarkennus
                            • Mikäs setti menisi A4 B5 facelift sedaniin? eGayssä myydään vaikka mitä settejä mutta vielä ei ole osunut täysin istuvaa sarjaa silmään.
                              Polttimoita löytyy ympäriinsä suhteellisen reilusti.
                              2 x etujalkatila
                              1 x hanskalokero
                              1+2 etukatto/lukuvalot
                              2 x takalukuvalot
                              2 x takaluukku
                              Rek.valot jos sallittu tieliikenteessä x 2
                              Ja kysymys. Miten irtoaa valopaneelit katosta?
                              • Mites toi A4 B8 nyt meni, sisällä 12 x T10 ja 2 x 36 mm putki? Entä ne jalkatilan valot, mitkä on penkkien ja hanskalokeroiden alla (Ambience optiossa)? Onko ne jo valmiiksi LEDit ja jotenkin erilaiset rakenteeltaan?
                                Tarviiko nuo olla mallia "errorfree" tms. vai toimiiko eBay:n peruspolttimotkin ilman valitusta palaneesta polttimosta?
                                Viimeksi muokannut Jakko; 17.3.2015, 14:26.
                                • B8:ssa täytyy kaikki polttimot olla väyläyhteensopivia. MUISTAAKSENI kattovalon putkipolttimot ovat 42mm, mutta en ole aivan varma kun en ole vähään aikaan sitä purkanut. Jalkatilavalot ovat jo tehtaalta ledit, tosin TTS:n ledit 8J0 947 409 A vaihtamalla saa vähän lisätehoa.
                                  • Eikös noi B5 faceliftin valopaneelit irtoa ihan vain kampeamalla oikeasta kohdasta? Edessä ainakin läpinäkyväosa pitäis lähteä kampeamalla. Voi olla, että sen alta löytyy vielä joku ruuvikin. Takaata muistaakseni lähti kanssa kampeamalla.
                                    • Päiviä. A5 Sb vm.14 sisävalopaketilla ja kuravaloilla; tollanen paketti ilm sisältäs kaikki, onko kukaan tilannu jotta onko hyvä? Speksit pitäs olla kohillaan? http://m.ebay.com/itm/151605533797?nav=SEARCH
                                      Mm. tää on tärkee; B7 ku ledit laitoin ne sytty aina "välähtämällä", mut kärri oli sen jlk alle vuoden mulla ni ei jaksanu ikinä säädellä niitä enää.. "support the auto-dimming function of your car".
                                      • Riittäiskö näissä vastus sammuttamaan led polttimo herjat b7 päivävaliosta?
                                        http://www.ebay.com/itm/2pcs-1156-75...ed6e3e&vxp=mtr
                                        • Itse väittäisin että kyllä. Omassa on vastaavanlaiset ja ite en tykkää kun polttimonpohja ei ihan istu kunnolla umpioon. Kyllä ne silti paikallaan pysyvät.
                                            Tulipa tuollanen yllätys vastaan. DRL ledin vastus ottanu vähän itteensä umpion sisällä, mihin sen survoin. Enpä viitsi enää jättää niitä paikoilleen, vaan revin kaikki pois. Ei kuitenkaan hyvää tee ikinä, jos joku sähkökomponentti sulaa...
                                            Edit. Ledit toimi kyllä ihan normaalisti, että en sen takia umpiota tutkinut.
                                              Onkos kukaan löytänyt A6 4f:än päivävaloihin toimivia ledejä?
                                                Sama tarve olis allekirjoittaneella. Vikavaloa sytyttämättömät CanBus-ledit löysin, MUTTA polttimonvalvonta väläyttää kerran sekunnissa valoja pimeeksi. Eli Ledi kerkiää reagoida tuohon nopeaan virtakatkoon, mutta normipolttimo ei... Otimpa pois noi.
                                                Olisi mielenkiintoista perehtyä systeemin toimintaan paremminkin - tuon rikkoutuneen pakkivalon järjestelmä huomasi n.20s. liikkeelle lähdön jälkeen - vaikka en koko aikana laittanut pakkia päälle!
                                                Kuka tietää, että miten tuo järjestelmä pelaa?
                                                Vastukset ja varoitusvalonpoistajat käsittääkseni kytketään/ovat kytketyt rinnalle - eli tuo virtakatko minun järkeni mukaan näkyisi Ledissä väläyksenä samalla tavoin - vai? Pitäisikö tuohon laittaa kondensaattori? Näin ei tulisi vastuksen kuumenemisongelmiakaan. Noita Kiinalaadun vastuksiakin on sulanut jo monella - mitenhän mahtaa palovakuutus suhtautua... Mitenkähän konkka vaikuttaa auton muihin järjestelmiin? Saako käräytettyä väylän?
                                                Xenonien välkyttelyyn ja varoitusvalon poistoon näyttää olevan ihan kondensaattorilla varustettuja - esim:
                                                http://www.ebay.co.uk/itm/2X-HID-Xen...item56688c252d
                                                Mitä on CanBus ledin sisässä? Puhutaan vastuksesta, mutta ulkoisiin vastuksiin verraten ei kuumene - millä tuo varoitusvalolle suuremman virrankulutuksen "esittäminen" on tehty?
                                                  Tilasin Amazon.de:stä oskramit ,pystyykös mistään näkeen onko xsenon polttimot aidot?
                                                  • Hinta varmaan ainoa
                                                    • Risuja/ruusuja xenon muutossarjoista? Vai kannattaako muuta edes miettiä kuin Finxenonin sarjaa?
                                                      Kiinan paskoja en halua, mutta ulkomailta tilaus ei ole ongelma. Hakusessa 55w D2S xenon muutossarja.
                                                      • http://www.hidorigin.com/philips-oem...rsion-kit.html siinä ei ole kiinapaskaa
                                                        • No tuo ei tosiaan ole :D, Menee jo tosin vähän liian kalliiksi. Löysin jo Clubiveljeltä käytettynä Finxenonin setin, joten ei tarvinnut kauaa pähkäillä.
                                                          • Kysytääs täällä nii ei tartte uutta lankaa tehä. Tietääkö kukaan pystyykö/miten koodaan kun vaihdoin slamitin led moduulit rekkarille sitä ettei ajotietokone herjaa palanutta polttimoa? Vai täytyykö nöyrtyä ja ettiä vastukset tai tilata kallis johdon pätkä slamitilta lisäksi.
                                                            E: Löyty yks ohje koodaukseen. Central electronics 09 -> coding ja sieltä jotain byte hommia ja täppiä vaihella vaa ei tosa mun autossa päässy ainakaan käsiksi tonne. Eli täytynee hankkia vastuksia.
                                                            Viimeksi muokannut any1; 5.9.2015, 11:47.
                                                            • Ylempänä olikin jo keskustelua b8 audin sisävaloista. Itsellöni on siis tarkoitus vaihtaa kaikki b8 audin sisävalot ledeihin.
                                                              Joku osaa varmasti neuvoa mistä kannattaa ostaa ledit ja minkälaisia tarvitsen?
