Xenonia ja lediä sisätiloihin ja sumuvaloihin?
  • Itse hommasin juuri B5 -99 ledit joka puolelle paitsi parkit jäi vielä laittamatta.
    -Etulukuvalot 2 x BA9S (En perhana muista niiden kahden ison pituutta. Ota se muovi irti ja mittaa niiden pituus.)
    -Takakonttiin 2 x 36mm
    -Takalukuvalot 2 x BA9S
    -Hanskalokero 41mm
    -Kilvenvalot 2 x 36mm
    Sulla ei näemmä jalkatilan valoja ole, mutta ne oli T10 "lasikantaset".
    • Alkuperäinen kirjoittaja Markus V Näytä viesti
      http://www.ebay.com/itm/281363806064
      Tuollaset tilasin xenoneiden kaveriks, toivottavasti ei tuu ilmotusta mittaristoon.
      Sit oliskin takapään asiaa, peruutusvalona kutosessa on http://www.motonet.fi/fi/tuote/43296...-16W-lasikanta
      Onko kukaan vaihtanut lediä tuollasen jättilasikannan tilalle?
      Mites sulla kävi noiden päivävalojen kanssa, antaako herjaa?
        W16W tilalle löytyy t10 lamppua 25W tai 50W versiona.
        • Alkuperäinen kirjoittaja Jombez Näytä viesti
          -Hanskalokero 41mm
          Tartteeko etulukuvaloille tehdä napaisuuden vaihtoa ja onko noissa riittävästi valotehoa? Ja mistä tilasit?
          • Etulukuvalot menee ihan bolt-on sen ihmeempiä kikkailemmata. Kyllä niissä ihan ok valoteho on, pitäisi nähdä lukea. Eilen pimeessä tuli oikein kunnolla testattua noita ja on kyllä kirkas cabiini kun laittaa kaikki päälle. :)
            Jalkatilan "lasikantasista" jouduin levittämään niitä kannan hakasia, että osuivat kohdilleen.
            Ledit tuli erään foorumilaisen kautta, mutta täältä niitä löytyy! http://www.ledpolttimot.fi/fi/Verkkokauppa.html
            Tuolta kysymällä varmasti löytyy lisää.
            • Alkuperäinen kirjoittaja saapasjalka Näytä viesti
              Ei mitään herjaa ja hyvin ovat toimineet. Parkkipolttimoon en ole vielä löytänyt lediä, joka ei herjaisi.
              Alkuperäinen kirjoittaja jsahlman Näytä viesti
              tuon tilalle tuli cree led, on muuten kirkas ja näkee peruutella.
              • Löytyykö D2 A8 varten hyvää led-pakettia sisätiloja varten (miksei uloskin)? En ala kolvaamaan tms. eli bolt-on ratkaisua haen.
                Kahlasin tätä ketjua todella hartaasti, mutta en löytänyt tietoa.
                • Sanokaas onko toi ajovalojenkytkin jotenki rikki vai mistä johtuu kun 0-ei pala mikää parkki-syttyy kaikki valot eikä pelkästään parkit? että mistähän mahtaa tuollanen johtua?
                  Ja sitten onko joku laittanu noita canbus xenoneita noihi b7? saako niitä ballasteja sinne piiloon ja sanooko katsastusmies niistä mitn kun ei niitä vaihtelemaankaan viitti alkaa jokavuosi.
                    Aivan viesti viestiltä ei tullut ketjua kahlattua, mutta joko nykyään on hyväksi todettu H11-kantainen polttimo, joka ei herätä polttimovalvontaa ja mahtuu sumarin sisään? Yksiä muka tuollaisia kokeilin ja hyvin herjasi. :) Vai onko erilliset vastukset ainoa keino?
                    • Tietääkö kukaan, että onko 80:n mittaristoon plug'n'play-ledejä? Haluttaisi saada valkoiset ledit näyttämään mittareille valoa modernimman ilmeen aikaansaamiseksi.
                      • Alkuperäinen kirjoittaja Sound Näytä viesti
                        Ne vastukset ovat ainoa keino, ja kun niitä saa ihan plug and play mallisia niin ei ole kovin hankala asentaa. Kuumenee vaan vähän pitää katsoa mihin niitä kiinitettään...
                          http://www.ebay.com/itm/White-Canbus...9ad4d3&vxp=mtr
                          Minkähän värisiä nää kiinan ledit oikeasti on? Onko ihan aikusen oikeasti valkosta valoa vai jotain sinisen suuntaan? Kämpille mitä oon jotain kiinan ledilamppuja laittanut, ei ole olleet valkoista lähelläkään.
                          • Onko jollain suositella järkihintaisia ja laatuisia jälkiasennusxenonsarjaa vw T5:seen. Tulee pian vaihtumaan gb keulan osat ko kulkineeseen, näissä uusissa umpioissa on pitkät ja lyhyet omilla polttimoilla... Samallahan noihin xenonit sitten asentaisin..
                            • Täältä parhaat vinkit ja hyväks todetut sarjat.
                              • Jos joku hakee näihin polttimoherjaajiin kilpivaloja niin nämä on itsellä ollu nyt viikon eikä toistaiseksi ole herjannut vielä mitään. Antaa sopivasti valoa, mutta ei niin että puoli perää on valkoisena.
                                  Mikä T10 kantainen LED-polttimo toimii varmasti D3 A8:ssa? Esim 5630 mallisilla ledeillä, ja sellainen josta lähtee kunnolla valoa. Alkaa palamaan käämi kun kaikista polttimoista joissa on ollut 5050 ledit, ne irtoilee ja menee umpion pohjalle. Ja kaikista tulee polttimoherjaa. Nyt ostin viimeksi Dealextremestä ledejä, toiset on ihan ok värisiä, mutta vähän väliä kuuluu ärrrsyttävä PIIP mittaristosta, ja toiset oli niin sinertäviä ettei niillä kehtaa ajaa!
                                  Eli mistä löytyy takuuvarmasti kirkkaita polttimoita joista kasi ei herjaa?
                                  • Muakin kiinnostaisi toimivat ledit D3:n parkkeihin.Sellaisia ei ole vielä löytynyt.
                                      Tilasin viime yönä lisävastukset jotka tulee polttimon ja liittimen väliin "plug and play" tyyliin, ja sitten pari erilaista ledimallia, kokeillaan taas niilä. Nyt ei pitäisi enää herjata, mutta toivottavasti ledit pysyy kiinni tinauksissan. Tuo vastuspatentti löytyy nimellä "Lastwiderstand"
                                      • Laitas Mikko kokemuksia sitten. ;)
                                        • Olisko heittää vinkkiä, B7 avanttiin pitäisi sisävalot kaikki vaihtaa ledeiksi. Olenko ihan hakuteillä?
                                          -Eteen 2xBa9S + 2x41mm
                                          Takapenkkien lukuvalot 2x36mm
                                          Takakontti 2x36mm
                                          Kuravaloista ei sitten olekaan mitään hajua että mitkä ovat :D
                                          Kiitoksia :)
                                          • Tälläiset H11 LED:t ja vastukset tilasin D3:n sumareihin.
                                            Liian suuri tuo 10 ohmin vastus,ei poistanut vikailmoitusta.
                                            Mutta kun pistin molemmat vastukset niin vikailmoitus poistui ja vastukseksi tuli 5 ohmia.Täytyy rakennella sellaiset vastukset.
                                            LED:t vaikutti hyviltä mutta ei kuitenkaan yhtä kirkkaat kun 55W halogenit.
                                            http://www.ebay.de/itm/221267225469?...%3AMEBIDX%3AIT
                                            http://www.ebay.de/itm/321187357180?...%3AMEBIDX%3AIT
                                              Nuo minun mainitsemat LEDien lisävastukset pelaa hyvin parkeissa. Kertaakaan ei ole herjannut sen jälkeen.
                                                Mistä näitä ledien lisävastuksia saa? Ite kokeilin osramil ledejä b7 mutta sytyttää vikavalon.
                                                • Alkuperäinen kirjoittaja okkim Näytä viesti
                                                  Itseasiassa minäkin tilasin tollaiset vastukset parkkeihin.
                                                  Millaiset ledit laitoit?
                                                    eBaystahan niitä löytyy. Valot on 13 ledillä.
                                                    • Saa nähdä, tilasin ite ledstylestä sisävalosarjan tuohon avanttiin :)
                                                      Jahka auton saan takaisin niin katotaan että antaako herjaa :)
                                                        Mikähän on noiden värilämpötila tai verrattuna 4200k xenoneihin.
                                                        Mulla on nyt 5 lediset ja aivan liian siniset.
                                                          Ei siinä sanota muuta kuin "xenon valkoiset" :) Ostin noita ennen Dealextremestä samanlaiset, ja ne oli ihan siniset. Menivät roskiin samantien. Nuo on ihan hyvän väriset.
                                                          http://www.ebay.de/itm/171415880185?...84.m1497.l2648
                                                          • Pannaan tilaukseen :) Kiitos Mikko!
                                                            • Solved.
                                                              Viimeksi muokannut Sammakko; 21.12.2014, 22:25.
