Xenonia ja lediä sisätiloihin ja sumuvaloihin?
  • Tilailin ebaysta hetki sitten LED light interior kitin A6:een... Saas nähdä kun saapuu, että menikö 70$ hukkaan :)
      Alkuperäinen kirjoittaja Marc Franck Näytä viesti
      Aika hintavalta kuullostaa tuo A6:sen kitti. Ite asentelin eilen illalla Q7:kaan tuommosen http://www.ebay.com/itm/170740649500...84.m1497.l2649 paikoileen. Hyvin tuntuis pelittävän ja ilmainen toimituskin yllätti nopeudellaan. Ainut, että 2 polttimoa oli setissä väärät. Jäi toiset lukuvalot vaihtamatta. Pitäisköhän reklamoida Kiinan pojille..
      • http://www.ebay.com/itm/140952693090...84.m1497.l2649
        Audi A6 4F päivävaloiksi menivät ja ilman valituksia
        • Sait siis Markus toimimaan nuo ilman vastuksia 4f:ssä päiväajovaloina eikä herjoja tule? Jos näin, menee tilaukseen sekä 4f:ään että b7:aan.
          • Juu, sinne ne paikalleen meni ja mitä autoo käytin niin ei tullut herjaa palaneesta polttimosta. Vielä ledit parkkeihin, kun vaan saisi nykyset jotenkin irti.
              Mites se vilkkuminen?
              • Vilkut vilkkuu, mikään muu ei.
                • Nyt on tilattu cree ledejä molempiin autoihin. Katsotaan sitten miten toimii...
                  • Mulla oli tuollaset myös edellisessä autossa peruutusvaloina, niillä jo näki jotain :D
                    Voin ainakin omalta kohdalta todeta, että mitään ongelmia ei ole polttimoiden kanssa ollut.
                    • Onko kellään muulla ongelmaa c5 audin ajovalojen tehon kanssa, tuntuu että ei nyt oikein nää niinkuin pitäisi? Kukaan tunkenut lediä keulalle? Mitenkäs pakkivalot millä kannalla mahtoivat olla? :)
                      • Tänään sitten pimeni toinen noista ledeistä päivävalon paikalla, en tiedä onko vika polttimossa vai joku kosketushäikkä.
                        Aika lyhyt ikänen oli jos nyt jo meni.
                        Polttimon sisuskalut olivat lähteneet irti, tässäpä syy toimimattomuuteen.
                        Onneksi kiinan kaveri on ymmärtäväinen.
                        Viimeksi muokannut Markus V; 23.4.2014, 03:24. Perustelu: Lisätietoa
                        • Tilasin audiini uudet led rekisterikilvenvalot. Ongelmana on, että entinen omistaja on tuhonnut vanhoista moduuleista ruuvien kannat, joten kysymys kuuluukin, miten nuo saisi nyt irti, ilman että tarvii tuhota mitään?
                          • Ihan sama ongelma. Itsellä oikea lamppu palanut ja ruuvin kannat kulutettu pyöreiksi joten eI niitä saa irti. Ideoita?
                            • Itse joskus B6:sta irrotin rekisterikilpien valopaneelin kun piti kierteet uusia rekisterikilvenvaloille. Pyöristyneet ruuvinkannat poraamalla irti ja valopaneeli verhoilujen takaa käteen, että sai kierteet korjattua.
                                On tuosta jossain viestiketjussa tuota asiaa enemmänkin puitu. Kuulemma varovasti poraamalla saa ruuvit pois ja uusittua kierteet. Itse tässä en kuitenkaan onnistunut. Jos tuon valopaneelin irrottaisi niin onnistumisen mahdollisuudet voisivat olla kohtuulliset.
                                  Tänään tuli kiinan poikien paketti. B7:n päiväajovaloon ehdin testata ja herjahan siitä tuli. Eli toimi yhtä hyvin kuin kaikki muutkin ilman vastusta... Kokeillaan myöhemmin 4F.
                                  • Jossain kohtaa tässä topicissa jo varmaan kerrottu, mutta ei haulla löydy... Eli onko antaa vinkkiä mistä kohtaa tuo 4F:n keskikonsolin valomoduuli irtoaa? Koetin sitä hypistellä, näplätä ja herkistellä joka reunasta mut ei tarttunut. Tosin aurinkolippojen valojakaan en saanut pikaisella nyhtämisellä irti eikä viitsinyt repiäkään kovasti kun tuntui, että jää koko kattoverhoilu käteen :) hjälpa mig!
                                    (takapenkin lukuvalopolttimot ja takakontin polttimot sain kyllä vaihdettua... ja kontin valokotelot olivat kyllä aivan julmetun ruosteessa ja hapristuneet)
                                    • Keskikonsolin valomoduli alkaa purkautumaan, kun työntää sormenpäät etureunassa olevaan rakoon ja reippasti vääntää auki. Purkautuu muistaakseni kolmessa osassa. Huom. vaatii kohtuullisesti voiman käyttöä. Meikkipeilien valot lähtee, kun sievästi esim. meisselillä avittaa. Rohkeutta kehiin.
                                      ps. mulla resonoi keskikonsolin valomoduli. Ihan tarkkaa kohtaa en ole löytänyt, mistä ääni tulee. Onko muilla vastaavia kokemuksia ja miten olette ongelman ratkaisseet?
                                      • Kiitos Tonille rohkaisusta... Kyllähän ne valot sai vaihdettua, kun hiukan ronskimmin kävi käsiksi :) vielä piti laittaa tilaus xenonledille vetämään, kun tuossa aiemmin mainitussa interior light kitissä ei tullut ovivaloja, takakontin sisävaloja eikä rekisterikilven valoja ollenkaan.
                                        Alla vielä kuva takakontin avausvalosta, Audi-laatua...
                                        • Eipä kestä kiitellä. Hyvä, että vaihto onnistui. Mulla takaluukun oli valot samassa kunnossa. Lisäjarruvalo vaihdettu, kun pääsi vesi sisään ja epäilys, että sitä kautta vesi pääsee luukun sisään ja aiheuttaa kuvan mukaisen oxidoitumisen... Niin ja eipä se keskikonsolin valomoduli resonoinutkaan vaan peruutuspeili. Täytyy tutkia kuinka saisi sen eliminoitua. Meinaa nimittäin mennä hermot siihen sirinään. Onko kenelläkään vastaavasta kokemuksia?
                                          • Mites ledit sisävaloissa jotka sammuvat himmenemällä, sammuuko ledi laakista vai toimiiko himmennys?
                                            Canbus-ledien voisi olettaa toimivan oikein?
                                            • Kyllä B5 ainakin toimii normaalit ledipolttimot ihan oikein, eli himmenee normaalisti.
                                                Kiinanledelläkin (dx.com) himmennys toimii - osittain. Jossakin vaiheessa tulee cut-off eli himmennys päättyy sammumiseen. Joka tapauksessa aivan selvä himmeneminen tapahtuu ja sen äkillisen päättymisen huomaa vain jos katsoo suoraan kattovaloihin.
                                                • Toimii myös Bilteman ledeillä.
                                                  • Moi, voiko vuoden 2000 Audi tt:hen laittaa pitkiin halokeenien tilalle tälläiset? http://www.slamit.net/product/5563/n...losarja-h7-35w Siis onko ylipäätään mahdollista vaihtaa halogeenillä toteutetut pitkät xenoniin?
                                                    Viimeksi muokannut mjkorhonen; 19.6.2014, 17:00.
                                                      Mulla on 16w Ba15s linssiledit päivävaloissa ja oon huomannu että kuskin puolen polttimo palaa välillä himmeämmin kuin toinen?!? En tiedä onko sattumaa mutta mielestäni ongelmia on näin hellekeleillä. Toinen poltin palaa aina kirkkaana. Vastuksia en ole laittanut. Saattaiskohan olla syynä? Ihmettelen vaan miksi vaan kuskinpuolen poltin kiukuttelee. Se palaa ja syttyy kyllä aina.
                                                      • Hypercololorista on tullut tilattua sisäledit ja juuri tuli rekisterikilven ledit(toimii)Tuolta kun tilaa niin kannattaa laittaa vaikka kohtaan"yrityksen nimi"oma puh:numeronsa.Tänne helsinkiin ainakin näyttäis tulevan DPD:n kuljetuksella kotiovelle asti.
                                                        Viimeksi muokannut antti72; 15.7.2014, 21:00.
                                                        • http://www.ebay.com/itm/281363806064
                                                          Tuollaset tilasin xenoneiden kaveriks, toivottavasti ei tuu ilmotusta mittaristoon.
                                                          Sit oliskin takapään asiaa, peruutusvalona kutosessa on http://www.motonet.fi/fi/tuote/43296...-16W-lasikanta
                                                          Onko kukaan vaihtanut lediä tuollasen jättilasikannan tilalle?
                                                          • Myykö joku pulju valmiita ledisettejä A3 8p:lle? Ebaystä koittanut vilkuilla, mutta joka setistä puuttuu lätäkkövalot tai jalkatilojen valot yms. Laiska kun olen, niin kysyn ennemmin täällä kuin hajoilen googleviidakossa :)
                                                            • Tarinaa on liikaa ja pääkoppa sekaisin ledien sopivuuksista että heitän nyt laiskuuttani kysymyksen:
                                                              Auto A4 B5 sedan vm.1996. Mitkä ledit ovat kirkkaat ja sopisivat näihin kohtiin autossani + mistä kannattaa tilata kaikki kerralla. Autossa ei ole sitä ajotietokonetta joka käy läpi onko polttimot palaneet yms.
                                                              Lukuvalo kuskin puoli ja matkustaja/ keskellä oleva yht.3kpl?
                                                              Takakonttiin 2kpl?
                                                              Takamatkustajan lukuvalot 2kpl?
                                                              Hanskalokero 1kpl?
                                                              Rekisterikilpi 2kpl?
                                                              Parkkivalot 2kpl?
                                                              Kiitän jo etukäteen jos joku kokeneempi vaivautuu vastaamaan ko.kysymykseen. Vähän on vielä lomaa jäljellä joten olisi aikaa vähän tuunailla.
