Xenonia ja lediä sisätiloihin ja sumuvaloihin?
  • Oletteko B8:n etusumuvaloihin kokeilleet ledejä ja tekeekö mitään? Vai minkälaisilla polttimoilla saisi valkoista valoa? Ei mitään jälkiasennus-xenon-säätämistä.
    • MTEC H11 12v 55w tommosia ite oon käyttänyt.
      • Millaisia kokemuksia noista polttimoista? Antaako valoakin?
        • Tuossa vertailukuvia toiselta foorumilta. Lamppu tosin eri mutta idea sama.
          http://www.vagarena.fi/index.php?topic=11693.100
          • Onko näistä kokemuksia, ainakin noi DLR kiinnostaisi?
            http://www.valostore.fi/tuotteet/led_polttimot_autoon/
            • Mites tommotteeseen a5 (2008) onnistuu toi xenonien vaihto? Autossahan on Bi-Xenon valaistus. Tarviiko umpioita irroittaa vai onnistuuko tuosta noin vaan niitten vaihto?(Ohjeita)
              Ja mites kun aikoinaan omistin b7 a4 ja siihen tilasin xenon polttimot(D1S) polttimot, nin käyks ne toho femmaa?vai?
              • A4 B8 / A5 8T on D3S polttimot. Umpio pitää irrottaa polttimon vaihtoa varten. Tähän löytyy esim. Youtubesta ohje. Ei ole iso homma. Umpion päältä yksi ruuvi irti ja takaa alhaalta kaksi löysälle, liitin irti ja umpion veto irti.
                • aaa, oke. ELi noi polttimot ei siis passaa... Mistä porukka tilannu noita polttimoita? marmorilta ei varmaan siis järkee ostaa noita.
                  • Illat Pimenee ja tarvis ny tota valoo kansalle. Mistä porukka noita tilannu? Ainakaan tolla haulla xenonkaupan sivuilta ei löytyny mitää ja sit jtn muutakin sivuu kattelin mut ei näyttäny olevan.
                    • Vuosi sitten ainakin www.meronet.com palveli nopeesti ja tavara oli sitä mitä piti. Tilasin tosin D1S:iä.
                      • Sattuukos joku muistamaan onko C5:ssa rekisterikilven polttimo kuinka pitkä? Sehän tais kuitenkin olla mallia C5W, jos en väärin muista. On toinen palanu ja pääsis hiukan helpommalla jos ei tarvis pariin kertaan irrottaa lasia vain tuon mittauksen takia :)
                        • Meneeköhän B5 Avanttiin -99 noi JAP3:n mainitsemat ledit sisätiloihin eli
                          takarekkarivalot on 2 x 36mm
                          parkit 2 x Ba9S
                          takakonttiin 2 x 36mm
                          takapenkin päälle kattoon T10 missä ledit sivuillekin (korjatkaa jos muistan väärin)
                          etupään lukuvaloihin käy Ba9S ja isoihin valoihin suuret 42mm 6-led
                          hanskalokeroon 1 x 42mm
                          etujalkotiloissa on T10 polttimot vaakassa. Niihin tarvitsee ledit myös sivuille.
                          • Moro A3 8P 2006 3-ovinen audi.
                            Etu-umpiot vaihettu mihinä on LED-päiväajovalot toimii hienosti ja niissä on vielä viive kun sammuttaa auton.
                            Valopaketti on laitettu sisälle. Tilasin saksasta kattovalon ja kiinasta kuusi led-pohjasta valoa, eteen ja taakse jalkotiloihin sekä oviin ja hyvin toimii. Miinusjohdon otin kattovalolta ja plusjohdon otin akulta, olihan siinä johdotusta mutta homma toimii.
                            Takavalot tilasin saksasta LED-viivoilla ja toimii hyvin, rekkarinvalot vaihettu ledeihin ja sinne tinasin vastuksen ja toimii, ei se niin vaikeeta ole laittaa noita ledejä toimimaan ja kun intoa on?
                            Viimeksi muokannut okkim; 11.11.2013, 10:33. Perustelu: Korjattu tekstiä luettavaan muotoon, ensi kerralla sitten itse!
                            • Tuli laitettua b7:n vastukset rek. kilven valoihin ja oli siinä takana ajavalla hauskaa kun meikäläisen kontti meinas syttyy tuleen : ) kannattaa ottaa selvää asiasta ennen kun tekee sanon minä.
                              • Mulla on tuos B6:toses Osramin ledit parkeis edes ja jälki asennus xenonit. Elikkä tekee sellasta että kun xeenonit laittaa päälle niin toinen parkeista sammuu tai molemmat, äärettömän harvoin molemmat jää palamaan. Osaasko joku kertoo että mistä vois johtua ja mitenkä sais korjaaltua vian?
                                • Pitäisi omaan a4 avant 07 vaihdella ledejä sisätilaan, mutta en ole saanut ostoslistaa täysin valmiiksi kun en ole varma mikä kanta tulee minnekin. Yritin tätä ketjua selata läpi mutta jos joku vielä voisi auttaa?
                                  Ymmärsin, että B6 ja B7 menee samoilla lampuilla ja löysin tämän kuvan helpottamaan, mutta voisiko joku vielä kertoa noiden lamppujen LED-tyypit? Olisi helmompi sitten esim DXstä kaivaa oikeat tilaukseen.
                                  • klikkaa Ebaystä setti niin ei tarvitse pähkäillä kantoja? En edes yrittänyt etsiä edullista settiä. Tuo oli eka joka osui silmään hakusanoilla audi a4 interior led
                                    • Onkos kukaan irrotellut B8:sta pakkivaloja/vaihtanu? Onnistuuko ja jos onnistuu niin millä kannalla nuo polttimot on?
                                      • Kanta on B8:n pakkivaloissa T13, eli lasikanta. Audizinen keskustelua aiheesta
                                        • Oo kiitosta vaan! Nyt sitte metästelee riittävän kirkkaita canbuseja..
                                          • http://www.slamit.net/product/12631/...ot-a4-a3-a6-a8
                                            Miten nuo nyt sitten, onko kukaan saanut asennuttua niin, ettei FIS herjaa? Plussaa se, että ovat ihan E-hyväksytyt alkuperäisosat, niin ei pitäisi kaiketi tulla sanomista. Potilaana A4 B7 -07.
                                            • Jos viitsii lukea vanhempia kommentteja niin huomaa että asiasta on puhuttu täälä hyvinkin monesti... Ei toimi, ledstylestä saat FIS toimivat kilven valot. Toiminut itsellä vuoden verran. Nyt tosin on alkanut herjaamaan jos pistän musiikkia kovemmalle. Tosin takaluukussa parit vahvistimet niin siinä saattaa olla syy.
                                              Ps. Viime katsastuksessa oli kiinni eikä tullut valituksia. Tosin kuka katsuri edes jaksaa keskittyä kilven valoihin?
                                              • Kiitos tiedosta, nopeasti vanhoja viestejä selailin mutta eipä sattunut silmään muuta kuin tällä sivulla jatkunut ihmettely aiheesta. Eipä muuta siis kuin tuollaiset tilaukseen niin ei tarvitse askarrella.
                                                • https://www.ledstyle.fi/tuotteet/led...category_id=30
                                                  tuossa nyt vielä tuo linkki :) itse ostin hintaan 55€ joten hyvin on tullut alas.
                                                  • Itsellä syntyi joku joku rakenteluvimma vuosien tauon ja auton vaihdon jälkeen ja nuo ovien alle tulevat logo ghost valot alkoi kiinnostamaan... Onko kellään kokemuksia, aiheuttaako vikakoodia? Vai onko vähän turhan amistuningia...? :) noita näyttäis olevan sellaisiakin ebayssa jotka käy suoraan alkuperäisen valon tilalle.
                                                    Syksyllä jenkeissä oli uudessa vuokramustangissa tuollaiset ja siitä jäi ainakin aluksi hauska muisto kun säikähdin ekoila pimeillä että mikä saakelin otus tuolta auton alta hyökkää... Sehän olikin mustangin logo! :)
                                                    Viimeksi muokannut heavyrocker; 4.1.2014, 06:07.
                                                    • Onko B8 omistajat löytäneet samaa sävyä olevia polttimoita sumareihin kuin mitä ledinauhat on? Valoteholtaan semmosia, että tarvittessa sumulla ne antaa valoa. Jos ois Suomessa myynnissä niin plussaa..
                                                      • Onko B8:ssa H7:t sumareissa? Jos on niin kannattaapi kokeilla Philips DiamondVision 5000k H7-polttimoita. Laitoin itse 4f:ään ja värisävy on hyvin lähellä xenoneita + valoteho on hyvä.
                                                        • H11 ne on, mutta saahan tuota tuollakin kannalla. Tällä hetkellä on noi osramin 850lumenia antavat ledituikut, antaa oikeasti valoa. Vielä kun kuulun siihen kaikkien inhoamaan kastiin että pidän monesti hämärällä/valaistuilla alueilla sumareita vaan päällä niin ois kiva että ne antas ees vähän valoa..
                                                          • Onko kukaan testannut noita halogeeneja DLR-polttimoiksi Audiin? Mikä on värisävy?
                                                            Esim. näitä:
                                                            http://motonet.fi/fi/tuote/432358/BA...ELIIKENTEESEEN
                                                            • Nyt ilmojen lämmettyä tuli viimein heitettyä Ledstylen kilvenvalot kiinni. Alku sujui hyvin mutta jostain syystä toisen kanssa oli istuvuusongelmia, lopputuloksena huonosti istuva valo ja nylppääntynyt ruuvinkanta. Pelottaa jo etukäteen, jos pitää jossain vaiheessa alkaa vielä valoja vaihtamaan ;)
