Eipä ole tainnut löytää, siis ilman ylimääräisiä vastuksia toimivia. Itsekin aika monta mallia tullut kokeiltua.
Xenonia ja lediä sisätiloihin ja sumuvaloihin?
Mites B5 A4 Faceliftin sisävalot saa purettua, eli polttimot esiin?
Pitäs napsia malliksi mm. katosta että mitä löytyy, mutta hyvät saumat olisi paskoa nuo "linssit" purkaessa. Onko siellä jokin ruuvarin mentävä kolo jossain nurkassa?
Parkeiksi meinasin laittaa Osramin w5w LEDit. Kanta ainakin natsaa.
Itsellä on nämä: https://www.ledstyle.fi/tuotteet/led...category_id=30
toiminut tähän asti moitteettomasti 6kk b7:ssa. Katsastusmieskään ei sanonut mitään niistä ja ovat kuitenkin erittäin kirkkaat.
Alkuperäinen kirjoittaja HH92 Näytä viestiItsellä on nämä: https://www.ledstyle.fi/tuotteet/led...category_id=30
Jos ne slamitin tuotteet on samat kuin 6kk sitten niin ei ole sama kuin ledstylen. Itse pistin ledstyleen kyselyä noista ja kaveri vastasi 100% varmuudella toimivan.
http://www.slamit.net/product/6769/l...oihin-a3-a4-a6
näitä varmaan tarkoitit? Kävin kyselemässä ja sanoivat että ei kaikissa b7 toimi, tarvitsee lisä vastuksen
Juu, onkos kenelläkään kokemusta tästä paketista: http://www.krautoled.com/products/au...terior-led-kit
Lähinnä että toimiikohan nuo kilven ledit. Ainakin lupaavat ("ERROR FREE")?
Ois hyvä kun kaikki tulis samassa paketissa.
Tuli hankittua D3:een sisävaloihin ledit.
http://www.ebay.co.uk/itm/280845913024
Ihan aisalliset ja suht edullisetkin.
Millaiset ledit tuohon parkkeihin ja rekkarin valoihin kannattaisi laittaa?
Alkuperäinen kirjoittaja Jusutus Näytä viestiJuu, onkos kenelläkään kokemusta tästä paketista: http://www.krautoled.com/products/au...terior-led-kit
Tilasin Krautoledistä huhtikuussa b7 sisävalopaketin ja kilvenvalot...Vielä ei ole paketti saapunut.
niin ja hyvin toimii ledit, mitä nyt kattovalot hiukan räpsähtää syttyessään, mut muuten buenot.
Jeps, hyvä ettei tullut sitten tuolta tilattua..:)
Propsit noista kilven valoista, toimii hyvin berttaseiskassa ja nopea toimitus!
Mahtaako olla semmosia led-lasiputkipolttimoita, jotka ois lämpimän sävyisiä? Eli valkoisesta hieman lämpimämpi.
Sisustan T10 kantaisiin laitoin philipsin sinikupuiset hehkulangat, ja niillä sai jo hieman paremman valon, mut vielä pitäis löytää noiden putkipolttimoiden tilalle jotkut.
Muualla on valkoset ledipolttimot, mut sisätiloihin en enää oikein mielellään laita, kun tulee liian kylmäsävy. Ja beigen nahkasisustan kans sopii ihan hyvin tuommonen lämmin väri.
Ledstyleltä tuli A4 B7:aan rekisterikilvenvalot ja toimii! Slamitin valoja kokeilin aiemmin ja FIS herjasi tuolloin.
Laitoin b6 xenon+ valojen parkkeihin canbus ledit. Viidellä ledillä varustettu lamppu. Hyvin pelaa eikä vika ilmoituksia. Omaan silmään vaan vähän turhan "sinertävä" kun vertaa 4300k xenoniin. Epäilen, että turha yrittää katsastaa noilla. http://www.autoledit.fi/product_details.php?p=91
Itsellä ollut mm. päiväajovaloissa, parkeissa ja rekkarissa Hypercolorin tuotteita jo useita vuosia, ensin A6 4F:ssä ja nykyisin möhkössä. Toimineet aina moitteetta, ei vika ilmoituksia eikä vilkkuja, ei mitään ongelmaa.
Päiväajovalot tietenkin erillisellä vastuksella, ruksaa tuo +7,50 €. Ainoana miinuksena olen kokenut, että päiväajovalo on ehkä piirun verran vähemmän valoa tuottava kuin alkuperäinen poltin tai sitten johtuu valon väristä että kirkkaalla säällä saisi olla vähän enemmän tehoa. Olen etsinyt siihen parempaa poltinta, mutta ei ole vielä löytynyt.
http://www.hypercolor.de/LED-Rueckfahrlampe-Ba15s
Muita ledejä kannattaa ottaa 4000-5000 k, niin ei ole niin siniset.
2003 vm. A4 B6 avantiin rekisterivaloledit mitkä ja mistä? Vai pitääkö nykyään tilata kovin kehutut ledmodulit? Ja jos niin mistä?
Sekä etuparkit, mikä kanta ja mistä toimivaksi havaitut?
Luultavasti toistan tätä topicia mutta sivuja on melkoisesti ja vastauksiakin usealta vuodelta, joten kyselisin "ajankohtaisimpia" myyjiä sekä vaihtoehtoja.
Edit.
Mikäli joku täällä näitä myy, niin tarjoa privalla.
Oisko rekisterikilvenvaloiksi ihan orkkistuotteet? http://www.slamit.net/product/12631/...ot-a4-a3-a6-a8
Lediparkkeja oon viimeiset pari hakenut motonetistä ja samanlailla niissä kuin muualtakin ostetuissa tuntuu nuo canbus-vastukset irtoamaan piirilevyltä ja lopulta lediparkki ei vaan enää syty. Motonetistä silti ostin omani. Lahdessa ne on siellä varaosatiskin takana jemmassa ettei niitä löydä sieltä normaalien polttimoiden luota.
4F tartteis uudet päivävalo ledit. Eka pimeni toinen puoli ja takuuseen sain ihan mallikkaasti uuden, mutta kun se uus sytyttää vikavalon vaikka toimisikin niin en jaksa enee pelleillä. Onko porukka mistä tilannu näitä ba15s kantasia jotka todistetusti toimii 4F, ja vaikka B7 korisissa?
