Xenonia ja lediä sisätiloihin ja sumuvaloihin?
  • Alkuperäinen kirjoittaja tony Näytä viesti
    Mistähän mahtaa johtua, että Japella on parkit ba9s ja mulla ollu kummassakin b5 (-99 ja -00) sedanissa T10 kannalla?
    Viestin 1345 linkin mukaan ainaski b6 vakio xenon umpioissa on tuo ba9s kantainen parkkivalona, halogeeni umpioissa on t10 kantainen parkki.
    • Menee ohi otsikon mutta laitoin sumareihin DX.comista tilatut Philips Diamond Vision 5000K halogeenit ja oon tosi tyytyväinen. Ei kannata säikähtää polttimon sinistä väriä, valo on todella valkoinen ja hyvin lähellä oem 4300K xenoneita. Pitkiin täytyy vielä tilata samanmoiset H7:t ellen innostu xenoneita laittamaan.
      • B8:iin löytyy ohje videomuodossakin:
        [ame]http://www.youtube.com/watch?v=4ELiqsGjOqQ[/ame]
        Onko kukaan muu törmännyt samaan ilmiöön tai jopa ratkaissut sitä: B8 lukuvalot ledeillä palavat kirkkaasti moottorin ollessa käynnissä, oven ollessa auki tai sisävalojen pääkytkimen ollessa 1-asennossa. Sitten kun lukuvalo laitetaan palamaan yksinään, niin se palaa ujosti, eli ei juurikaan valaise.
        Koitin selailla tätä topiikkia hieman, mutta en löytänyt ratkaisua ongelmaan.
        • 4f:ssä toimii juurikin himmeästi kun ei ole virrat päällä. Johtuu normaaleista ledeistä vaatii canbus ledit.
          • Alkuperäinen kirjoittaja The Base Näytä viesti
            Ongelmaksi näyttää koituvan juuri nuo T-10 kantaset. Oravan linkin T-10 kantaset on samannäköiset kun mitkä mullakin ollu, ongelmaksi koitui nuo ohuet "tartunta" metallit kannassa, ne meni itellä ajanmittaan poikki tai vääntyilivät, niin ja ne ledit oli luokattoman tehottomatkin, nuo Saksanmallit näyttää ledien osalta paremmalta.
            Pitänee ainakin pyytää hq-lightilta takuuseen uudet, sehän voi olla että ne sitten kestää kun saa ne paikalleen.
            Kaikennäkönen ylimääränen vekslaus vaan aina tympii.
            Laitoin HQ:lle sähköpostia noista viallisista T-10 kantasista, mitää vastausta ei koskaan tullut, mutta 3pv sähköpostin lähettämisestä tulikin paketti laatikkoon jossa oli ehjät uudet polttimot.
            Nyt pelaa kaikki ostetut valot, hyvä, pitää seurailla kuinka kauan toimivat.
              Veikkaisin et vuosimalli erona. Olisko näin että, -00 saakka T10 ja -01 Ba9s?
              • Mulla ainakin on -00 vuosimalli ja ba9s parkit.
                • Sanokaapa onko joku löytänyt B7 päivävaloihin jotain muuta, kuin rumia normi keltaisia polttimoita. Kanta on BA15s. Kyllähän perusledejä löytyy vaikka ja mitä, mutta kaikki herjaa palanutta poltinta ja vastuksien kanssa en ala enää pelleilemään, koska siitä on jo vastaavasta tapauksesta kokemusta.
                  • MTEC:in polttimot näyttää hyvältä päiväajovaloissa, löytää vaikkapa täältä:
                    http://www.hids-direct.co.uk/mtec-38...e-xenon-bulbs/
                    • Nuo MTEC:t on kyllä ok näköiset, mutta kestävyys on heikkoa. Useampi pari noita tullut polteltua.
                      • Tattis Japelle tuosta B5 Avantin piirroksesta. Just olen tilailemassa tuohon omaan beefemmaan LEDituikkuja sisälle.
                        Muistaisko joku ulkoa, minkälaisia ja kuinka monta kynttilää menee mittaristoon? Kyseessä siis punavaloinen, ajotietokoneellinen mittaristo, jossa on myös öljyn lämpötila- sekä akun varausmittarit. Googlettamalla löytyy vähän ristiriitaista infoa.
                        Xenonled.comista tilailin 4x Ba9s -ledejä ja 1x 11x41mm -ledin sisustaan, hintaa tais tulla 13€.
                        Viimeksi muokannut mstr; 5.2.2013, 16:09.
                        • Alkuperäinen kirjoittaja JAP3 Näytä viesti
                          Tai sitten xenonien kanssa on ba9s ja halogeenien kanssa t10?
                          • B5 meikkipeilit on 36mm, niitä en muistanut tuohon edes laittaa. Hanskalokeroa en muista, kun omasta meni koko hässäkkä rikki joskus aikojen alussa. B8 meikkipeilejä en ole edes tutkinut.
                            • Onko muilla ollut ongelmaa että (canbus)ledit räpsähtävät aluksi päälle mennessään kirkkaana silloin kun menevät ns. himmennettynä pehmeästi päälle? Ja miten tämä ongelma on ratkaistu, kokemuksia kaipaisin lähinnä B6 sekä B7.
                              • B8:ssa kaikki erilliset valomodulit ovat W5W/T10 kannalla, kuten hanskalokeron valo, ovivalot, yms.
                                Omaan jälkiasensin TTS:n alkuperäiset ledivalot. Huomiona niistä: Palava punaisena jos napaisuus on väärin päin, mutta eivät kestä näin kuin minuutteja ohjainlaitteen jatkona. Nimim. Yhden takajalkatilavalon käräyttänyt. Muuten noissa on vallan riittävä valoteho sisävaloihin ja värilämpö juuri sopiva eli ei liian kylmä kuten monet aftermarket-ledit. Huono puoli on, että palaneen tilalle pitää vaihtaa koko moduli eikä pelkkä poltin.
                                • jeesatkaahan audi noviisia ja kertokaa mitkä rek. kilven led valot ja sumareihin jotkin kulahtaneiden orkkis valojen tilalle a5 sb:iin?! thanks already!
                                  Viimeksi muokannut jaki91; 7.2.2013, 19:39.
                                  • Alkuperäiset LED moduulit rekisterikilven valoiksi B8 koriseen, kun sellaisia on saatavilla? Ei maksa maltaita ja ainakin toimii.
                                    • +1 alkuperäisille ledeille. Vaativat adapterijohdot kaveriksi, mutta niiden teko on noin 10min homma ellei osta valmiina esim. Kufateciltä. Vastuksiakaan ei tarvitse, eikä tarvitse miettiä toimiiko valot vai ei ja tuleeko vikavaloja vai ei.
                                      B8/8T sumarit ovat H11-kannalla. Paras poltin noihin lienee Osramin NightBreaker ellei halua ledien kanssa kikkailla ja kiroilla itseään uneen joka ilta. Xenoneita kuka miettii sumareihin voi suoraan ottaa vasaran käteen ja lyödä ne valot rikki ;)
                                      • A5 8T valopaketilla syö seuraavat led polttimot
                                        -peräkontti 3 kpl T10
                                        -ovet 8 kpl T10 (tai 4 kpl jos vaihtaa ainostaan lätäkkö valot)
                                        -lukuvalot edessa ja takana 4 kpl T10
                                        -hanskalokero 1 kpl T10
                                        -päävalo edessä 2 kpl 36 mm putki
                                        -meikkipeilivalot 2 kpl 36 mm putki
                                        • Olisko noita listauksia mahdollista editoida esim. ensimmäiseen postiin? Hieman hankalahko löytää haluamaansa näin monisivuisesta threadista. Itse olisin kiinnostunut päivittämään ledit sisätiloihin, potilaana C5A.
                                          • tumpsi tässä:
                                            http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...postcount=1051
                                            • Alkuperäinen kirjoittaja Sound Näytä viesti
                                              Kellään tietoa/kokemusta, onko A6 C5 Avantin rekkarivaloiksi olemassa OEM-versiota, joka sujahtaisi helposti paikoilleen?
                                              Näyttää nykyisin Dectanelta saavan myös tähän vanhempaan koriin 12-ledistä modulia. Hintaa pauttiarallaa 50e, eli aika paljon ottaen huomioon, että putkiledit on toimineet vallan mainiosti. Mutta laittakaas toki joku tuollaiset, että saadaan kokemuksia. :) KLIKS
                                              • Xenonledin tuikut saapu tänään ja kävin veivaamassa paikalleen. Alhaisempi virrankulutus toteutu siinä, että yksikään tuikuista ei syttyny. Kyseessä siis nämä ja nämä. Kokeilin vanhaa normipolttimoa takasin paikalleen, ja se kyllä sytty ihan ongelmitta. Mikähän ihme noissa voi olla?
                                                • Menihän napaisuudet oikeinpäin?
                                                  • Nyt on paha mennä napaisuuksista sanomaan mitään. Unohdin sammutella valoista virrat ku pyörittelin noita tuikkuja, ja ilmeisesti onnistuin käräyttämään sulakkeen. :-) Uusia sulakkeita kyllä löyty, mutta ohjekirja on vuosien varrella johonki kadonnu niin en onnistunu vielä oikeaa sulaketta paikantamaan. Huomenissa vois päivänvalon aikana kokeilla uusiksi.
                                                    EDIT: Vaihtelimpas sulakkeen tässä aamutuimaan ja tuo putkiledi alkoi palaa, eli oli väärin päin. Rukkailin siinä samalla noita Ba9s-kannalla olevia ledejä, ja taas meni sulake. Miten halavatussa noista voi tietää napaisuuden, kun ei ole edes mitään merkintöjä? Vai haetaanko repullinen sulakkeita ja testataan?
                                                    Viimeksi muokannut mstr; 12.2.2013, 09:01.
                                                    • ba9s ei pysty littamaan kantaan kun yksin päin. Ite jouduin tekemään napaisuus muutoksen ledin kannan sisään ex b5:ssa. On juurikin "väärinpäin" kattovalossa + ja -.
                                                      • Mitenhän tämä napaisuusmuutos onnistuu? Mietin vain, että oliskohan helpompi irrottaa tuo koko kattovalomoduuli, ja tutkia sitä kädessä hieman tarkemmin.
                                                        Häätyypä kohta lähteä hakemaan lisää sulakkeita. Ostampa varallekin "muutaman".
                                                        • 8L A3:een tein muutoksen kattopaneeliin katkaisemalla muutaman johtimen ja liittämällä ne uuteen järjestykseen. Suoraan liittimestä järjestystä ei voinut vaihtaa, koska siihen tuli kaksi maata ja yksi plus (tai toisin päin, en muista enää). Aikaa tästä on vuosia, eikä silloin ledejä ollut käänteisellä napaisuudella saatavissa. Nyt hankkisin suoraan sopivat ledit.
                                                          Bemariin vastaavasti tilasin BMW:n original zubehör -ledisarjan (63 12 2 212 788). Tuli alle vuorokaudessa Ruotsista Kuopioon.
                                                          • Ilmeisesti löyty syy noiden lamppujen toimimattomuuteen. Hain tuosta paikallisesta varaosaputkasta muutaman kappaleen noita normaaleja lamppuja. Jo niiden asennuksessa huomaa eron, että nuo hehkut menevät jämerämmin paikalleen. Vertailin noita kantoja ja huomasin, että noissa ledituikuissa oli pari-kolme milliä lyhyempi kanta. Eli oisko nyt niin, ettei saa edes kontaktia tonne moduuliin?
                                                            Tuo putkivalo sen sijaan palaa kyllä.
                                                            Viimeksi muokannut mstr; 12.2.2013, 17:39.
                                                            • Olisikohan näistä apu plug&play led drl asennukseen B7 koriin:
                                                              http://www.ebay.com/itm/350601536174...76fd76fff7eade
