Xenonia ja lediä sisätiloihin ja sumuvaloihin?
  • Muutama vastuksen kytkentä kysymys rekisterikilven valoille!
    B7 olen asentamassa slamitin led-rekisterikilven valoja ja nehän tarvii vastukset..
    Eli äsken availin verhoilun takaluukusta ja siellä on se pikkuinen liitin missä on musta,ruskea,violetti ja ruskea johto..
    Niin kytkenkö vastuksen/vastukset mustan/ruskean välille vai violetin/ruskean välille?
    Toinen pari noista johdoista tietojeni mukaan on tuolle takaluukun avaus kahvalle ja toinen pari rekisterikilven valoille?
    Edit:
    Valot ovat toiminnassa,vastukset kytkettiin liittimessä 4 ruskean ja 3 violetin johdon välille.
    Viimeksi muokannut -Matti-; 4.1.2013, 19:44. Perustelu: ..
    • Onko ne OEM-valot/moduulit? Itte juotin lisävastukset suoraan siihen piirilevyyn. Se musta suoja vain siitä edestä ensin pois.
      • Joo kyseessä on ne OEM modulit..
        Tuo juottaminenhan se varmasti olis helpoin ja siistein tapa,mutta eipä tullut mieleen tuollainen vaihtoehto..
        • Minkäskokoiset vastukset pitää juottaa tuohon Slamitin OEM- moduuliin, kun kyseessä on 4F avantti?
          • Facelift 4F sedanissa ei tarvinnut mitään vastuksia laitella nuihin orginaali led-moduuleihin.
            • Kokeilen siis ilman juottelua. Leditakavalot tossa on, vaikkakin pre-facelift. Jos sillä edes on merkitystä.
                Alkuperäinen kirjoittaja Murre Näytä viesti
                Suosituksia pakettiauton tavaratilan valaistukseen? Kokoluokkaan Transit 300M puolikorkea.
                Eräässä kokoluokkaa isommassa näin led-valolistoja 2kpl, pituus taisi olla jotain 500mm ja erittäin valaisevaa pinta-asennus mallia (6000K??). Joka oli mielestäni todella hyvä valoteho.
                Kaveri laittoi jotain ihan perus ledinauhaa, kolme pätkää per kontti isoon ja pieneen Sprintteriin. Valaisee ihan riittävästi tavaratilaa. Ei maksanut "mitään" ja helppo asentaa.
                  Onko kukaan laittanut 4F pre-faceliftiin canbus-päiväajovaloja, eli korvannut 21w polttimon ledimallilla?
                  Jos on, toimiko ilman koodausta?
                  Jos ei niin mistä noista sai polttimovaroituksen koodattua pois, en sitten millään löytänyt VCDS;llä ratkaisua. Ja asiakkaan tuomat canbussit aiheutti hälytyksen.
                  Ja mistä löytyy sellaiset, joista ei varmasti tule hälytystä?
                  Viimeksi muokannut Vieras; 10.1.2013, 12:19.
                  • 4F prefacelifistä ei saa koodattua päiväajovalo tai parkki hälyä pois vcds:llä. Jossain täällä forumilla oli sen suuntaisia viittauksia, mutta osoittautuivat toimivaksi vain 3C passat aikakauden vehkeissä. Sumuvalot saa koodattua. 33ohm vastus toimii päiväajovalossa keinokuormana, ehkä jopa suurempi, parkkiin kelpaa 50ohm.
                      Tähän tulokseen tulin itsekkin.
                      Onko suositella ostopaikkaa päiväajovalopolttimoille, jotka ei aiheuttaisi hälytystä. Nämä eivät ainakaan toimineet, asiakas toi mukanaan:
                      http://www.autoledit.fi/product_details.php?p=2813
                      JSahlman?
                      • Mulla on omassa tuon näköiset (luultavasti samat), mutta sahlmannilta ostetut. Ei aiheuttanu hälyä, mutta pitäis vissiin olla enemmän kuormaa kun räpsyvät tasaiseen tahtiin koko ajan.
                        • Audit on ranttuja. Lisää vastusta vain.
                          1 uusi mallia on tulossa jossa on enemmän kuormaa vielä. Olen sitä yrittänyt saada jo vaikoimaan tai testiin ainakin mutta tais olla minimi erä 100 kpl.
                            Noissa oli juuri se vika, että vähän vilkkui koko ajan. Asiakas sai myyjältä toiset testiin, jos ei toimi, niin ihmetellään sitten vastuksia. Siinä on vain se ikävä homma, että sopivalla konttorilla, nuo joutuu kaivamaan pois. Siksi bolt-on olisi pop.
                            • Ainahan se pop olis ja suurimmalla osalla jää asentamatta kun ei sormet taitu.
                              • Suosituksia pakettiauton tavaratilan valaistukseen? Kokoluokkaan Transit 300M puolikorkea.
                                Minä tilasin ihan eBaystä 48 SMD LED moduleita 10 kpl. Nämä laitettiin kaverin Peugeot Boxeriin (pitkä ja korkea) katon vinoihin pokkauksiin aivan ylänurkkiin 4 per puoli. Valaisee kyllä todella hyvin. Alkuperäisistä valoista otettiin virta siten, että valot saa alkuperäisestä napista päälle tarvittaessa. Valot mene päälle aina kun oven avaa. Eli toimii normaalisti alkuperäisen tavalla. Kuvaa ei ole mutta kun tulee käytyä niin voisi koittaa muistaa napata pimeällä.
                                • rek.kilven valot B7
                                  Moni on kyselly toimivia led rekisterikilven valoja B7:n...
                                  https://www.ledstyle.fi/tuotteet/led...category_id=30
                                  Itellä ollu noi nyt pari kuukautta ja toiminu moitteettomasti.
                                  Toisena aiheena olis noi B7:n sumarit jos sais lediks vaihdettua, riittääkö 15 Ohmin/50W vastus niin ettei tulis vikailmoituksia? Tai sitten jos asennan 2 kpl 15 ohmin/50W vastusta rinnan niin että se olis sitten 7,5ohmia/100W jotta toi vastus ei kuumenis nii voisko toimia?
                                    Millä sä sait sinne mahtumaan vastuksen?
                                    • Itsellä on nuo ledstylen rek.valot kyllä muuten toiminut, mutta pitemmän aikaa jo autoa käynnistäessä valittanut aina palaneesta polttimosta. Hälytys tosin häviää lähes samantien pois. Alkuun ei tuota tehnyt.
                                        hyvin toimii ilman lisävastuksia
                                        • Alkuperäinen kirjoittaja pide Näytä viesti
                                          Sama täällä, hyvin toimii mutta pakkasessa kun käynnistää tulee sekunniksi varoitus niistä ledstylen rekkarivaloista. Ominaisuus, joka ei hirveästi häiritse.
                                          • Mulla on nyt B8:ssa OEM ledivalot rekkarille ja TTS:n ledivalot jalkatilassa ja hanskalokerossa. Noihin ei ainakaan voi olla kuin tyytyväinen, varsinkin värisävyyn. Nuo TTS:n valot eivät ole edes sen kalliimmat kuin perinteiset, joten ne sopii jälkiasennusprojekteihin mitä parhaimmin. Meikäläsen autossa ei siis alunperin ole valopakettia vaan olen sitä pikkuhiljaa jälkiasentamassa.
                                            • Alkuperäinen kirjoittaja dr_ink Näytä viesti
                                              Hyvin sinne mahtuu, parikin ;) Jotku 30-60 ohmin perus metallikalvovastukset (tehonkesto 2-3 wattia) ei vie paljoo tilaa.
                                              • Nyt on sitten saatavilla esim b7 rekkarivaloja E-hyväksynnällä, toimitamme ensin pois ns. vanhaa mallistoa joissa ei hyväksyntää ole mutta kun ne ovat menneet niin uusimmat mallit lähtevät liikkeelle. Erikseen pyydettäessä saa hyväksyntä mallejakin.
                                                25W mallit (ilman vastuksia) käytössä omassa B7:ssa ja ovat jonkin verran kirkkaammat kuin aiemmat 10W mallit. Eivät kuitenkaan vedä vertoja halogeenille, ei näe ajella. Valmistaja kyllä lupaa 1700 lumenia, kuitenkin tähän vaikuttaa suuresti tuo että ledejä ei voida asentaa niin että sitä valoa saataisiin joka suuntaan tasaisesti ja niin että heijaste pinta veisi valon vain tiehen.
                                                Vastuksellisia 25W malleja emme ole vielä saaneet hyllyyn joten niistä ei kokemusta sumareissa, toivottavasti ne eivät antaisi vikakoodeja, ovat myös hieman turvallisempi tapa asentaa vastusmallit, kuin että asentaa 50W vastukset roikkumaan muovien lähelle (sulaa sitten heti).
                                                Tällainen osoite on jo mahdollisesti ollut esilläkin mutta tässä nyt sitten ainakin: http://am_application.osram.info/publish/index_en.html
                                                Tuolta löydät autoon kuin autoon hienot selvitykset mitä polttimoita mihinkäkin menee... myös pituudet lasiputkipolttimoille, ja myös sisustan valoja moneen autoon. Eli kannattaa tuolta tsekata jos miettii mikä omaan autoon käy ledi puolelta.
                                                Viimeksi muokannut ledstyle; 28.1.2013, 22:00.
                                                • Lasikanta lediparkit tekisi mieli laittaa tuohon kasiini. Yhdet tilasin, mutta herjaa rikkinäisiä polttimoita vaikka myyjän mukaan piti sopia autooni. Yhteydenpito loppui Hyvinkään kauppiaalta kun olisin halunnut toimivat tilalle.
                                                  Onko jollain kokemusperäistä tietoa oikeasti audissa toimivista parkeista? Voisin laittaa tilaukseen. Haulla en vastausta löytänyt.
                                                  • Tähän on pakko kommentoida että tuolla btcf foorumilla on monikymmensivuinen ketju tämän sankarin "asiakaspalvelusta" joten kannattaa todellakin tilata ledit muualta.
                                                    Viimeksi muokannut okkim; 30.1.2013, 10:50. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
                                                    • Mitenköhän a6 c5 saa lukuvalon muovin auki että saa polttimon vaihdettua? Vaikuttaako että on kattoluukun nappulat siinä samassa muovissa? En sen enempää edes yrittänyt ruuvimeisselillä väännellä, kunnei näyttänyt varsinaista koloa olevan josta kääntää.
                                                      • Tein tämmöiset näpsäkät havainnekuvat parista automallista ja niiden polttimoista. Olokeepa hyvät.
                                                        • Japelle kiitokset!
                                                          • Mistähän mahtaa johtua, että Japella on parkit ba9s ja mulla ollu kummassakin b5 (-99 ja -00) sedanissa T10 kannalla?
                                                            • Tosta löytyy kuvallinen asennusohje B8iin.
                                                              http://bd8ba3c866c8cbc330ab-7b26c6f3...ior_Lights.pdf
