Xenonia ja lediä sisätiloihin ja sumuvaloihin?
  • #91
    Antti, Sallisen A3sessa havaittiin samaa murhetta. Ei toimi ledit yks yhteen senkään sisustassa.
    • #92
      Alkuperäinen kirjoittaja ollivaittinen Näytä viesti
      B6 sedan sisustaan menee:
      takakonttiin 2kpl T10 (on poikittain eli sivulle valaiseva malli)
      taakse kattoon 2kpl ba9s
      eteen kattoon 2kpl ba9s ja 2kpl sv8.5 42mm putkilo
      hanskalokeroon 1kpl T10
      Rekkarivaloiksi menee 2kpl sv8.5 36mm putkilo
      Noista muista en tiedä, kun tuppaavat olemaan vilkkuvaa mallia "ulkotiloissa" (myös rekkarivalot). Jollain säädöllä tietysti saa toimimaan kunnolla...
      Mulla kyllä B6:n rekisterikilven valot eivät ole vilkkuneet..
      • #93
        Missä vika kun S3:ssa ei lukuvalojen paikalla olevat ledit pala ollenkaan?? Hehkut on kyllä taatusti toimivat...
        Onko niin että 8L kolmosissa ledit ei toimi missään sisävaloissa vai onko ongelmia vaan tossa lukuvalossa?
        • #94
          Itse testasin 21W lediä B6:n peruutusvaloon ja myöskään se ei vilkkunu tai aiheuttanut hälytyksiä FIS:iin.
          • #95
            Alkuperäinen kirjoittaja VilleK Näytä viesti
            Voisiko olla, että eri ledivalmistajilla on valoissaan eri määrä vastuksia ja nämä missä niitä on enemmän (suurempi tehoiset) toimivat oikein B6:ssa.
            Olisiko sama A3 sisävalossa? Eli sinne pitäisi saada enempi tehosyöppö-ledi. Tai sit A3:ssa on maa ja + piuhat vaihtaneet paikkaa :)
            • #96
              2 kuukautta olen ollut audin omistaja...
              Nyt jo parkit vaihdettu, aivan kuten täällä asiasta on puhuttu. Autoni on A4 Avant 1.8t 2003 ja ilmeisesti B6. No tässä samanlainen
              Lyhyt kysymys johon mielellään lyhyt vastaus -> Jos laitan orgis parkkien tilalle ledit toimiiko? Ajatuksena laitta LOWR1D3R:tlä löytyviä koveralla lasilla olevia Ba9S kantaisia ledejä.
              Alkuperäinen kirjoittaja LOWR1D3R
              Minulta saa Kuopiossa seuraavan mallisia led polttimoita.
              Seuraavat hinnat ovat vain ACFn lukijoille.
              T-10 kanta kirkas kovera led. 1.50? kpl
              Ba9S kanta kirkas kovera led. 1.50? kpl
              • #97
                Kiitos vastauksesta Olli. Kävin itse sorkkimassa noita valoja ja listaa voisi täydentää vielä seuraavasti:
                - Ovivalot T10 10W, ei heijastinta.
                - Taakse kattoon tulevat kannattaisi olla alaspäin valaiseva malli (yläpuolella on heijastin)
                - Etuparkki 5W T10
                - Takavalo+jarruvalo 5/21W BAY15D
                - Takasumuvalo 21W BA15s
                - Peruutusvalo 21W BA15s
                - Takalisäparkki 5W BA15s
                  Uudessa A3:ssa olen saanut ledit toimimaan ilman kikkailuja muualla paitsi tavaratilan valossa. Siinä ei pala lainkaan.
                  Rekisterikilven valot alkoivat toimimaan kun laitoin 39ohm vastuksen. Myös 33ohm näytti toimivan.
                  Rekkarivalot.
                  • #99
                    Tuo rekisterikilven parempi valaisu on siinä mielessä huono, että reinikaiset osaa tavata sen helpommin ;)
                    EDIT:
                    Onko jollain esim. 25 SMT tai jotain muita superledejä parkeissa? Mietin vaan, että missä menee se raja, jolloin se on jo liian kirkas vai onko sellaista? Nuo yksilediset yms. pienempitehoiset kun ilmeisesti kiusaavat FIS:ä suurella tod.näköisyydellä.
                    • Mulle tulee nyt tosi paljon kyselyjä noista ledeistä. Tehdäänkö silleen, et ne ketkä haluaa tilata ledejä, laittaa mailia suoraan Villelle koivistoville@luukku.com ja minä jakelen ledit noutomyynnistä Kuopiossa.
                      Villellä on tuo ledivarasto kotona, ja minä vaan jakelen niitä renkinä.
                      Häneltä löytyy, kun muistaa vaan pyytää polttimoita nimellä, ei esmes meikkipeilivaloa =)
                      • Mistä tuollainen tehosyöppö-ledi löytyis jota vois kokeilla että toimiiko S3:ssa? Ainakin lukuvalojen väliin tuleva 42mm putkilo toimii ledinä! Muualle en ole vielä tohtinut ostaa ku ei 100% varmuutta ole että toimiiko. Parkit kyllä toimii moitteettomasti.
                        • Tule käymään täällä Haaparannalla niin kokeillaan. Ei tartte tilata mistään sikaa säkissä vaan nähdään mikä pelaa.
                          Mulla on sitten noita ledejä vielä erikoisempana. Löytyy 3 chipillä varustettua mallia jolla näkyvyys on sitten ihan toista luokkaa. Kuten hintakin.
                          Viimeksi muokannut jsahlman; 24.10.2008, 17:38.
                          • Alkuperäinen kirjoittaja psmajn Näytä viesti
                            Komppaan täältäpäin. Selkeätä vastausta tähän ei ole mielestäni vielä saatu, tai jos on,
                            voisiko joku kärsivällinen sielu opastaa puusilmää/tyhmää?
                            • Eipä näytä toimivan ledit etu lukuvaloissa mullakaan, siis ne reunimmaiset pienet mitkä on siinä putkipolttimon molemmin puolin.
                              Autona -97 B5 sedan
                              • Sitten niiden on pakko olla väärinpäin, tai ledit rikki.
                                • Eipä paljon muuta vaihtoehtoa ole :)
                                  • Molemmin päin kokeiltu, siinähän on Ba9s polttimot. Rikki ne ei ole.
                                    Jokuhan tuossa jo aikasemmin kirjoitti että joutui muuttamaan napaisuuden että rupes pelaamaan.
                                    • Sitä polttimoahan et voi kääntää joten eikun napaisuutta muuttamaan johtoja kääntämällä.
                                      • No sitähän minäkin mietin että eihän sitä hyödytä käännellä kun pohjassa on se nasta :P
                                        täytyy muuttaa napaisuus jos tarvetta noille lukuvaloille edes on..
                                        • Omassa pakussa on myös ledeillä rekisterikilven valo, oikeastaan sen takia, että hehkulamppu ei tuossa kohteessa oikein kestä luukun paukuttelussa. Onhan tuo valo paljon miellyttävämmän värinenkin kuin hehkulampussa.
                                          Näkisin tuon seikan niin, että jos auto ajaa pimeällä ylitsesi ja pakenee paikalta, olisi suotavaa, että edes silminnäkijät saisivat loittonevan auton rekkarin ylös. Huolestuttavan paljon tuollaisia pimeitä rekkareita näkee liikenteessä.
                                          • B5:ssähän on toi valojen himmentymis toiminto - mites toimii ledien kanssa? Räpsähtääkö kerrasta pimeeks, vai onko minkäänlaista ramppia?
                                            Viimeksi muokannut Sepe; 26.10.2008, 22:26.
                                            • Syttyy kerralla palamaan kuten pitääkin. Sammuu viiveellä nätisti.
                                              • Itse laitoin lukuspottien(ba9s) kannan päälle kutiste sukkaa ja johdoilla vaihdoin napaisuuden.
                                                • Onko noita parkkivaloja hieman tehokkaampia? Tai ainakin alku vaikutus oli sellainen, että valoteho on aika onneton noissa parkeissa nyt. Tosin kyllähän se pimeällä näkyy paljon paremmin.
                                                  Entäpäs onko joku vaihtanut noita jalkatilan valoja? Siellä oli sellaiset lasikantaiset polttimot.
                                                  • On 6 ledisiä versioita parkkeihin.
                                                    Jalkotilaan menee hyvin T10 5led SMT 3 chip versio ja näkyy.
                                                    Olisiko muuta kysyttävää :D
                                                    • Joko pistät ne mulle tulemaan? :) Minäpäs pistän sitten mailia kun kotia pääsen, niin tilataan hieman ledejä.
                                                      • Onkos kellään kokemusta noista t10 25 smd ledeistä.
                                                        Ajattelin tilata itselle jalkatilaan tommoset.
                                                        • B5:een ne ei taida muistaakseni mahtua. 5 led SMT 3 chip on todella tehokas. Ei paljoa häviä sille 25 lediselle versiolle.
                                                          • Mittasin sen tilan niin pitäisi just tuo 25 ledinen mennä. tais olla tilaa 35mm ja toi ledi on 34mm.
                                                            Ajattelin vaan ku noissa 25 ledisissä on yhteensuunntaa enemmän valoa (toivottavasti) ja jalkatiloissa noi valot ei valaise kuin alaspäin.
                                                            Parkkeihin tulee nuo 5 lediset.
                                                            • Tänään tuli Villelle iso satsi uusia ledejä. Tässä kuormassa on myös reilusti uusia malleja.
                                                              Mm. T10 kantaisia ledejä monella eri virityksellä, Ba9S kantaisia erisuuntiin sohottavilla ledeillä sekä erilaisia sinisiä ja punaisia tuikkuja.
                                                              Laitan myöhemmin kuvia uusista polttimoista, jahka ehdin kuvaamaan.
                                                              maili osoite oli se vanha koivistoville@luukku.com
                                                              Viimeksi muokannut JAP3; 20.11.2008, 00:24. Perustelu: eipä noi jarruvalomallit audiin käynyt, koitin (audissa 2-toiminen polttimo)
