Xenonia ja lediä sisätiloihin ja sumuvaloihin?
  • En sitten tiedä menisikö kepulikonsteilla seuraavalla leimalle, laittaisi ne xenonin lasit, tuon tarran umpioon ja vielä ballastit piiloon :D
    Itsekin tuosta mainihin ettei näitten alkuperäisissä laseissa lue mitään DC/DR merkintöjä, mutta tuntui että kyllä niissä lukee jos on hyväksytyt.
    • Ei lue mitään. Oma S6+ on rullannut -96 kesällä ulos tehtaasta ja siihen aikaan xenonit on olleet jotain ihan muuta. Viime kesänä ei taas tullut mitään säätöä katsastuksella eli kerran ne on nyt 15 vuoden aikana tuohon minun tietääkseni tarttuneet. Tietysti ollut just joku virkaintoinen mulperi töissä. Minäkin ymmärrän ja toivon että puututaan jos jossain pikkucorollassa on xenonit ja häikii kuuhun asti vastaantulijoita mutta urssinkin projektoreilla on todella hyvä valokuvio joka toimii niinkuin sen on insinööri tehtalla suunnitellut niin pitääkö sellaisen asian kanssa nyt sitten nutata.
      • No, lakiahan ne vaan noudattaa katsastusmiehetkin. Hyvä valokuvio tuossakin oli, vaikka halogeenit alkujaan ovatkin. Jotenkin siinä käsityksessä olen että nuo sisuskalut ovat hyvin pitkälle samat molemmissa umpioissa.
        Pitää koittaa ajella ja esittää tyhmää jos poliisit pysäyttää :D Ei LP:n miehet ole ikinä edes perään kattoneet kun ovat vastaan tulleet, tuossa kun ei pahemmin valot häikäise. Ainoa mikä oikeasti ärsyttää, on se maininta otteessa.
        Piti ihan piruuttaan kurkata hintoja, täydelliset alkuperäiset xenon-umpiot suomihinnoilla 3132€ :D
        • Nyt taas toimii nuo LedStylen rekkarimodulit. Pari kertaa niitä jo läheteltiinkin edestakaisin postissa kun ensimmäiseksi toinen moduliparista oli paskana (polttimorikkotunnistin herjasi), lähetin sen takaisin ja pyysin uuden. Lähettivät mukisematta takuuna uuden mutta väärän puolen valon, jonka taas palautin ja nyt kolmannella kerralla tuli oikean puolen moduli takaisin joka ainakin nyt vielä toimii herjaamatta. Katsotaan kuinka kauan. Jos ei muuta niin tuli ainakin Itellaa työllistettyä.
          • heiluttivat pippeleitään tuulessa kunnes yksi sitten hokasi varoitustarran umpion päällä. Keltainen tarra jossa varoituskolmion ja teksti "höghspannung" tjms germaanikielellä, Suomeksi "korkeajännite".
            Saiskohan noita tarroja tilata jostain? Kaiverruskynä on ollut jo ahkerassa käytössö XD mutta tuommonen tarra loisi vielä lisää uskottavuutta.
            • Slamitin ledirekkarimoduulit tuntus nyt pelaavan, jos valo ei vilkkus->kosketushäiriö->vikavalo syttyy. Sormella kun painaa sit valoa, vilkkuminen loppuu eli tuntus ettei ole jotenkin kiinni, vaik kyl on. Mikähän tohon auttas?
              • Ainakin LedStylen modulissa se tiivisterengas oli myös huomattavan paksu verrattuna alkuperäiseen eli saisiko sen vaihdettua ohuempaan?
                • -99 A6:seen mennee perus T10 jalkatilaan?
                  Tälläiset: http://www.xenonled.com/product/80/12v-t10-5led
                  Samalla olisi kyllä kiva saada muitakin vaihdettua, millaisella kannalla mahtaa olla kattovalot?
                  • Vähän kyllä epäilen, ettei ole T10. Tässä oma lista vuotta uudempaan Avanttiin.
                    • Ahaa joo, luin itseasiassa listasi jo aiemmin, en vain huomannut, että oli melkein sama auto sinullakin. Eli siellä on tuollaiset putkimallit.. Käykö sitten esim. nämä:
                      http://www.xenonled.com/product/328/...-resistor-3led
                      Tsekkasin äsken kauppareissulla, niin näytti samanlaiset olevan myös kattovaloina, putkimallit siis.
                      Viimeksi muokannut Sappher; 10.2.2012, 18:17. Perustelu: Vaihdoin linkin
                      • Jos putket niin käy nuo mainitsemasi.
                        Tuolla www.js-tuning.com näyttää olevan vain 5€ hintaan tuollainen sama polttimo ;)
                        • Onko tämä sitä kuuluisaa mainostusta ;D Tartten tosin punaisen väriset (haluan testata yhtä juttua), ja tuolla näyttäisi olevan vain valkoisia.. :(
                          • Liekkö se mitään mainostusta kun se on mun pulju :D
                            Kaikkia värejä saa tilaamalla ainakin.
                            • Joko Janilla on H-kantoja hyllyssä? :) Nuo jalkatilojen valotkin on erittäin nopea tarkistaa. Pikkumeisselin kanssa onnistuu kaikkien tarkistus/vaihto.
                              • On niitä H kantojakin hyllyssä. Suosittelen mailaamaan ja kysymään niin ei tule tänne kauheen pitkää off storyä.
                                • Tuolta myös tilasin ja olin tyytyväinen. Rumasta keltaisesta väristä on nyt päästy eroon. Ledit oli kätevästi pienissä pussesissa ja nimetty lapuilla mitkä menee mihinkäkin. Vielä pitäis rekkarikilven valot saada vaihdettua kunhan saa lumet pois ja auton sisätiloihin.
                                  • Titääkö kukaan, mistä näkee oman auton kaikkien valojen kannat? Kesällä näin Philipsin sivuilla moisen simulaattorin, mutta nyt olen hukannut sen linkin, enkä löytänyt Philipsin sivuiltakaan sitä enää.
                                    • Osramilta löytyy ainakin:
                                      http://am_application.osram.info/publish/index_en.html
                                      • Minä meinasin tuon ebayn satsin tilata kanssa, mutta onneksi en tilannut. Melko karvalakki mallia tuo mun auto. Tarkemmin kun aloin katsomaan, niin 9 valoa löysin sisätiloista vaan. Kirjottelin ylös ne mitä tarvin, ja tilasin eBaysta sopivia sopivan määrän. Yhdeksälle ledille tuli hintaa 11,4€
                                        • Mietin, ettö pistäiskö takavalot ja jarruvalot ledeillä. Kanta on BAY15d ja ainaki hehkuun Osramin suositukset on P21/5W, pitäiskö ledissä pysyä samassa, vai tuleeko liian kirkas?
                                          • Kannattaa sellanen huomioida, että monesti tuo jännite ei ole vakio, joten saattaa ruveta vähän vilkkumaan ellei pistä sopivaa regulointia väliin. Tästä syystä mm. uusissa autoissa ohjaus tapahtuu ompion sisässä moduloinnilla tulevalla ohjaussignaalilla.
                                            • Onkos kukaan kokeillut Completoksen Led ajovalopolttimoita? Valoteho ynnä muut kokemukset. Vaatii varmaan tuossa bertta kutosessa vastuksen väliin?
                                              • JS-tuningilta tuli tilattua sisätilaan ledejä..Nopea oli kyllä toimitus..värisävy hyvä ja hintakaan ei mahoton. Jos nyt ei ole joku laittanut vielä tietoa mutta A6 4B menee seuraavat:
                                                Jalkatiloihin 4x38mm
                                                Ovien alavalot 4xt10
                                                Takakontin kattovalot 2x38mm
                                                Takapenkin kattovalot 2x38mm ja 2xba9s
                                                Etupenkki kattovalot 2x42mm ja 2xba9s ja aurinkoläppien valot 2x38mm
                                                Vielä kyllä pitää laittaa hanskalokeroon ja takarekisterin valoihin.
                                                • Alkuperäinen kirjoittaja Frisco Näytä viesti
                                                  täälläkin olis -96 sedan B5 ja tarkotus uusii sisustan valot.
                                                  Elikkäs miten irrotetaan lamppujen kannet rikkomatta mitään ja onko _kaikki_ karttavalon eli etummaisen sisäkattovalon polttimot oltava käännetyllä kannalla? Ja takasisävalot ihan normi?
                                                  Itselläni myös B5 sedaniin tarkoitus päivittää ledejä. Eikä löytynyt listausta silmään.
                                                  • Ketjun ekalta sivulta löytyy ainakin B5 avantin listaus, siitä saa osviittaa ainakin etupään osalta.
                                                    Nämä itse tilasin Sahlmannilta tuohon:
                                                    Festoon 6 5050smd 36mm white 2kpl
                                                    BA9S-4-5050 ,no polarity , 90 degree, white, B-model 4 kpl
                                                    42MM-8SMD5050 Sink Canbus LED, white 2 kpl
                                                    Festoon 3 5050smd 39mm white 2 kpl
                                                    C5W-42mm 4SMD5050, 3chips, natural white 1 kpl
                                                    T10-4SMD5050-A,no polarity, white 2 kpl
                                                    Viimeksi muokannut +RISU; 28.2.2012, 10:10. Perustelu: listaus näkyviin
                                                    • Muokkaatko vielä tuohon, että mikä ledi on mihinkin? Eiköhän takaumpion ja rekisterikilven polttimot myös oo samat sedan/avant.
                                                      Viimeksi muokannut okkim; 26.7.2018, 15:15. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                                                      • Tarviiko sitä tietää mikä on mihinkin, kun ottaa edellisen irti ja laittaa ledikasasta sopiva tilalle? :P Niin siis unohtui mainita että nämä on pelkästään sisustan ledit, en ole laittamassa ulos ledejä tässä vaiheessa. JAP3:n lista viestissä #81:
                                                        takarekkarivalot on 2 x 36mm
                                                        parkit 2 x Ba9S
                                                        takakonttiin 2 x 36mm
                                                        takapenkin päälle kattoon T10 missä ledit sivuillekin (korjatkaa jos muistan väärin)
                                                        etupään lukuvaloihin käy Ba9S ja isoihin valoihin suuret 42mm 6-led
                                                        hanskalokeroon 1 x 42mm
                                                        etujalkotiloissa on T10 polttimot vaakassa. Niihin tarvitsee ledit myös sivuille.
                                                        • Mitenkähän mittariston valojen vaihto onnistuisi? Näyttää muutamia punaisia killiäisiä olevan mittariston pohjalla valaisemassa. Vähän kirkkaampi ja/tai vähän sinisen sävyinen voisi istua nuorekkaammin...
                                                          • Mikäköhän on Audi herjaa joskus LED-rekkareista heti auton käynnistämisen jälkeen ja palaa ajon ajan, mutta sit yleensä seuraavan käynnistyksen jälkeen taas ei. Taas kaikki skulaa pari päivää ja sit se ilmoittaa "palaneesta polttimosta" taas jne....LEDit palaa kuitenkin kokoajan. Mikä ton sillon tällön tulevan herjan voi aiheuttaa?
                                                            Mitä kaikkia valoja tuossa oikein valvotaan? Ulkokuoren valot, kaikkiko? Entäs sisävalot?
                                                            Sillä vaan et jos tuo herjaaminen ei lopu, niin vois ottaa valvonnan pois, jos siinä samassa(siis rekkarivalon kanssa) ei vaan olis muita valvottavia, ainakaan montaa.
                                                            • Mitkä polttimot ja mikä auto? Minulla B6:sessa toimii js-tuningin "can-bus" ledit hyvin, vaikka toinen oli pimeänä ei edelleenkään herjoja. Toisaalta olen kuullut että esim. B7 on jotenkin tarkempi valvonnaltaan.
