Xenonia ja lediä sisätiloihin ja sumuvaloihin?
  • Olis kyl selkee markkinarako jollekkin et sais suoraan mallikohtasesti autoon sopivan nipun noita ledejä sisä ja ulkovaloihin. Tiedän et tulee tilattua kahteen jossei kolmeen kertaan noi ledit ennenkun alkaa sopimaan :)
    Edit: No mutta olipas taas ajattelematon aivopieru.. Olishan se hyvä jos olis jo valmiiksi sopivat tuikut kädessä mitkä vaihtaa paikoilleen niin ei tarttis montaa kertaa ronkkia paikkoja auki. Eipä tullu mieleen et jokasessa esim. noinluokkaa saman ikäsessä autossa olis eri polttimot :) Mut onhan tossa seuraavassa Janin viestissä kyllä pointtinsa.
    Viimeksi muokannut Jarno; 23.12.2011, 15:46.
    • Aika paljon on noita autoja ja niissä vielä malleja. Eikä se vielä mitään kun on vielä eri varustelutaso.
      Kauhee vaiva katsoa ihan itse mimmoiset poltimot omaan autoonsa menee.
      Tokkopa niitä saa edes vaihdettuakaan jos ei jaksa tai osaa katsoa omia mallejaan autostaan.
      Sitten kun myyjä tekee vielä listan mitkä valot menee ja jos se onkin väärin niin myyjä on vastuussa palautuksista ja oikaisuista.
      • Sori tuli jonkin sortin ajatuskotako tuota kirjottessa siis putkivalot löyty etu-lukuvaloista,takakontista ja hansaklokerosta.
        • Elikkäs tuli tossa purettua nuo sisävalot ja otettua lamput malliksi ja mittailtavakasi.
          Niin ja mites sitten osasit vielä väärät tilata? :)
          • Noh en tietenkään kattonu sitä hansaklokeron valoa kun oletin että siellä on samanlainen valo kuin kuskin ja apumiehen jaloissa ja joku kirjotteli tuossa aikasemmin että se T10 käy noihin jalkotiloihin ja hanskalokeroon :)
            • Morjestaaa!
              Aattelin tohon omaan kotteroon laitella 50w setit pitkiin..
              kattelin tuota GT HID-merkkiä, onko tästä kokemuksia?
              Mites Jani sulta ois saatavilla tuota 50w settiä esim. nyt välipäivinä kun ois aikaa laitella..
              • On kotona. Tervetuloa hakemaan vain.
                • Eilen sitten alkoi herjaamaan nuo Ledstylen rekisterikilven valomodulit palanutta polttimoa...Mikä lie niille tuli...Ei auttanut, vaikka VCDS:llä nollailin vikakoodit, alkoi herjaamaan het uudestaan...Onko muilla ollut samanlaisia oireita...?6kk takuu noilla tosin taisi olla...
                  Edit:Taisi olla vain kosketusvikaa...
                  Viimeksi muokannut Gekkonen; 5.1.2012, 18:38. Perustelu: Tilannepäivitys...
                    Yli 2 vuotta olleet hypercolor.destä tilatut valkoiset lediparkit ja rekkarinvalot eikä mitään ongelmia ole ollut :) Kummatkin on tilattu erikseen tuplavastuksilla niin eivät herjailekkaan mitään.
                      http://www.ebay.de/itm/SMD-LED-Innen...item23153533b2
                      Olkaa hyvä. Laiskana miehenä omaan kotteroon vastaavan setin tilasin. Ei ole välttämättä halvin mutta saapahan kerralla tehtyä eikä tarvitse purkaa aluksi ja tilailla vasta sitten.
                      • Missäköhän probleema kun parkkeihin asennetut ledit alkavat vilkkumaan eri tahtiin kun auto ei ole käynnissä, mutta parkit päällä. Auto kun käynnissä, niin ei tee sitä. Kiusallista jos parkissa ja haluaa kuunnella radiota niin täytyy laittaa valokatkaisimen kautta virrat päälle jolloin alkaa ledit "strobottamaan". Toinen ledi nyt muutenkin palaa milloin huvittaa. Ledit asennettu jo edellisen omistajan toimesta, joten niiden tyypistä ei tietoa.
                        • Gekkonen;
                          Mulla huutaa tuo polttimorikkotunistin myös rekisterikilvenvaloa mutta näyttäisi olevan jotain kosketushäiriötä moduulissa kun valo vilkkuu vähän väliä tai sitten sammui hetkeksi aikaa kokonaan. Auton sammuttaessa ja uudelleen startatessa taas toimi hetken matkaa normaalisti. Ruuvailin sitä modulia tuossa juuri äskettäin auki, vääntelin niitä kontaktipintoja vähän enemmän auki ja ainakin heti uudelleen kiinni ruuvaamisen jälkeen toimi normaalisti. Täytyy ajella vielä jonkun matkaa että näkee korjaantuiko vika.
                          Onko sulla rek.valo pimeänä vai herjaako ns. turhaan?
                          edit. ei parantunut minunkaan tilanne vaan polttimorikkotunnistin herjasi yhden kerran 15km työmatkalla, kuitenkin niin että vikavalo vilahtaa/piippaa ja taas hiljenee hetkeksi eli vaikutti ensi alkuun kosketushäiriöltä. Voi tietty olla että valomodulissa jotain paskana - taitaa olla paremppi pistää paluupostina LEDStylelle ja pyytää uutta tilalle.
                          Viimeksi muokannut James Potkukelkka; 5.1.2012, 10:08.
                          • Gekkonen;
                            Täällä näyttäisi olevan väärä hälytys...:) Eli käytin itsekkin valot auki ja taittelin kontaktipintoja hieman ulommas ja taas toimii...Toinen valo sammuili mullakin tuota operatiota ennen kun sitä vähän koputteli, mutta nyt ainakin päivän cruisailulenkeillä ei mitään ongelmia...Yksi auton omista kontaktipinnoista oli aikalailla tummunut, putsailin sen myös samalla...Seuraillaan tilannetta...
                            • Btw. Tuolta näyttäisi saavan huomattavasti edullisemmin b7:aan led rek.kilpivalot kuin LedStyle josta itse valot hankin.
                              http://www.tuningkauppa.com/epages/K...Products/62977
                              Oli muuten sellainen piipityskonsertti eilen kabiinissa tuosta polttimorikkotunnistimesta että meni välittömästi hermot (polttimorikko piippaa 1-2 sek. välein tuosta rikkinäisestä polttimosta!!!). Kohta vaihtuu putkipolttimot takaisin ellei korjausta löydy omasta takaa. LedStyleenkin pistin eilen palautetta viallisesta valomoduulista, saa nähdä viitsivätkö edes vastata.
                              • Joku voisi testat 36mm 6 led canbus putkipolttimoa. Josko siinä olis enemmän kulutusta. Edellyttäen että mahtuvat edes paikoilleen.
                                • Mistä saisi ba9s OIKEASTI valkeat parkkipolttimot, mielellään suht himmeet koska kyse kuitenkin parkeista...
                                  Motonetin valkeat -ledipolttimot olivat jotain aivan muuta kuin valkeat.
                                  • Juhagee, JS-tuningilta parkeiksi can-bus mallin ba9s 5 smd led natural white 5000k, ledi joka ei ole liian sininen vaan oikeasti valkoinen, suosittelen!
                                    Millos Jani sulle tulee niitä pakkivaloiksi kelpaavia kirkkaita ledejä lisää mitä mainostit?
                                    • Erä tuli ja meni. Tilaan niitä lisää. Kannattaa jättää tilaus niin toimittelen kun niitä saan.
                                      • No nyt tuli vaihdettua profiilin kotteroihin sisävalot ledeiksi ja myös parkkivalot mitkä simahti kusenkeltasina lankapolttimoina noin kerran kuussa. Nyt ei pitäs enää palaa tärähdyksestä.. D2 korisessa A8:sissa, mukaanlukien toi facelift, lähes kaikki sisävalot on mallia putkiledi ja 38mm. Myös rekisterivalot. Peilissä ja takana lukuvalot w5w t10 kantasia. Ja mitään ei tarvinnu rikkoa opetellessa, sormin sai kaikki peitelasit/takapenkin kattolamput pois paikoiltaan, kun kattoo vaan ensi kummalla puolella "meisselinkolo" on.
                                        Neuvoa saa kysyä.
                                        Viimeksi muokannut Jarno; 22.1.2012, 10:21.
                                        • Oletteko laittanu sumareihin h7 paikalle ledejä? Tarviiko se erillisiä vastuksia sinne ettei alkais ajotietokone herjaamaan? Ja kuinka hyvin ne kestää kosteutta? Auto olisi audi a3 8p
                                          • Tarkoitus olis vaihtaa 4B A6:n sisätiloihin ledivalot, sekä kenties takakonttiin. Löytyiskö keltään laiskalle suoraan listaa mitä ledejä sinne menisi. Eli takapenkkiläisten valoihin, etupenkkiläisten valoihin, konttiin, sekä jos noihin "lätäkkövaloihin" saisi oviin kanssa vaihdettua. Elikkäs koko auto käytännössä poislukien rekisterikilven valo. Mistä järkevin ostaa?
                                            • Alkuperäinen kirjoittaja Jarno Näytä viesti
                                              No nyt tuli vaihdettua profiilin kotteroihin sisävalot ledeiksi ja myös parkkivalot mitkä simahti kusenkeltasina lankapolttimoina noin kerran kuussa. Nyt ei pitäs enää palaa tärähdyksestä.. D2 korisessa A8:sissa, mukaanlukien toi facelift, lähes kaikki sisävalot on mallia putkiledi ja 36mm. Myös rekisterivalot. Peilissä ja takana lukuvalot w5w t10 kantasia. Ja mitään ei tarvinnu rikkoa opetellessa, sormin sai kaikki peitelasit pois paikoiltaan kun kattoo vaan ensi kummalla puolella "meisselinkolo" on.
                                              Neuvoa saa kysyä.
                                              Mitkä polttimot tuolla parkeissa nyt on? Olisko linkkiä paikasta josta tilasit? CANBUS ledit ilmeisti, mutta kun niissäkin on väriskaala niin laaja. 4300K-8000K
                                              • Parkit taisi olla ainoot mitkä tilasin kotimaasta ja muut saksa/englanti. Monet parkkiledit tuli tuli tilattua turhaan(ei edes erottanu onko päällä) ja noi oli ainoot mitkä on suht asialliset. Mut jos lasikantaset parkit autossa niin tiedä sitten löytyykö vastaavia..
                                                http://www.epdtuning.com/ba9s-metall...dia-p-954.html
                                                Ja xenonit vaihdoin samalla uusiin 8000k, en kehtaa edes sanoa mitä makso, mut hyvin pelaa ainakin vielä :) Ja noi parkit on hyvin tarkkaan saman väriset. Eikä taida olla canbus ledeille tarvetta noin "iäkkäissä" autoissa kun mulla..
                                                Viimeksi muokannut Jarno; 22.1.2012, 10:48.
                                                • Alkuperäinen kirjoittaja PeetuXD Näytä viesti
                                                  Tolla nyt ainakin pääsee alkuun. Farmarille oma nippu.
                                                  http://viewitem.eim.ebay.fi/Xenon-SM...677851419/item
                                                  • Oi kiitos, tuo lähtee kyllä tilaukseen. Toimiiks noissa ledeissä himmentyminen, vai sammuuko ne kertalaakista kokonaan?
                                                    • Kyllä himmennys pelaa normaalisti.
                                                      • Autona S6 C5 -00. Joku lamp check siinä on. Vaatiiko auto sisätiloihin vastukselliset ledit (CANBUS)? Parkkeihin ilmeisesti vaatii.
                                                        • Onkohan nuo tossa ebyan linkissä olevat ledit sellasia että senkun heittää vaan paikalleen, että ei tarvii mitään muuta tehdä?
                                                          • Kannetaanpa oma korsi kekoon, kun näitä jatkuvasti kysellään. Lista A6 C5 Avant '00 sopivista ledeistä:
                                                            Parkit: 2x T10 5smd
                                                            Meikkivalot: 2x 36mm 3smd putki
                                                            Hanskalokeron valo: 36mm 3smd putki
                                                            Etulukuvalot: 2x 42mm 4smd putki & 2x Ba9s 4smd (haitat kohtisuoraan)
                                                            Takalukuvalot: 2x 36mm 3smd putki & 2x Ba9s 4smd (haitat kohtisuoraan)
                                                            Koiran lukuvalot: 2x 36mm 3smd putki
                                                            Takaluukun huomiovalo: 36mm 3smd putki
                                                            Lätäkkövalot: 4x T10 4smd sivulle
                                                            Jalkatilavalot: 4x 36mm 3smd putki
                                                            Rek.kilven valot: 2x 36mm 3 smd putki
                                                            Nämä siis ähräsin tänään omaani kiinni, en mene kuitenkaan takuuseen, että samat passaa myös juuri sinun autoosi. Edessä oli aika hilkulla, että mahtuuko nuo Ba9s:t, mutta mahtui ne. Moneen paikkaan nuo 36mm putket olivat hieman liian lyhyet, mutta siitä selvisi kontakteja varovasti taivuttamalla. Ledit tilasin Sahlmanilta ja toimitus oli erittäin nopeaa. Yhteen putkivaloon en saanut ollenkaan eloa, mutta Jani oli rautaisella ammattitaidolla osannut laittaa mukaan yhden ylimääräisen, joten taidamme olla sujut? :) Ovien punaiset huomiovalot saivat vielä pysyä hehkuina, halusin vain eroon noista kusituikuista.
                                                            Tosiaan otin riskillä tavallisia ledejä pienen säästön toivossa, mutta kaikki kattovalot täytyy vielä tilailla jossain vaiheessa canbuseina. Siitä on ollut puhetta, mutta en arvannut ongelman olevan noin paha. Valot toimii nätisti kun oven aukaisee, mutta ei muuten. Oven ollessa kiinni (ja aikaviiveen mentyä) ei valoja saa kuin himmeästi väpättämään riippumatta siitä, onko auto käynnissä vai ei. Meikkivalotkin vain väpättivät. Eli kattoon canbusit.
                                                            • Kiitos tästä. Omat valot on kerätty jostain irtosarjoista ja kaikki eri paria. Kattovalot väpättää täälläkin, mietin jo että josko pienen vastuksen jaksais tinailla väliin niin varmaan toimisi. Eihän niissä Can-bus ledeissä varmaan muuta periaatteellista eroa ole?
