Xenonia ja lediä sisätiloihin ja sumuvaloihin?
  • Osaisko joku kertoa noiden Slamitin led-valomoduulin mittoja?
    http://www.slamit.net/product/6769/l...oihin-a3-a4-a6
    Slamitilla ei ollut nyt hyllyssä... Mietin voisiko noita soveltaa helposti tällaiseen vanhempaan malliin?
    • Noissahan ei ole e-hyväksyntää joten miksi ei vain vaiha ledipolttimoita alkuperäisten tilalle?
      • Aattelin että jos noilla tulisi sellainen tasaisempi valaistus rekisterikilvelle kuin noilla yksittäisillä ledeillä.... On se kyllä naurettavaa tuo e-merkkeily.
        • Mä veikkailisin ettei ainakaan polizeita kiinnosta onko e-hyväksytyt rekkarin valot kunhan on värisävy sopiva ja valaisee rekisterikilven hehkupolttimoita paremmin?? Yli-innokkaat katsastusmiehet onki sit erikseen..
          • Mullapas lukeekin rekkariotteessa "rekisterikilven valo ei hyväksyttyä tyyppiä" katsastusmiehen toimesta....
            • Alkuperäinen kirjoittaja Mic-3 Näytä viesti
              Mikähän on vikana kun mennyt jo 2 mtecin polttimoa päivävaloissa? 1 poltin kesti 3viikkoa ja seuraava jotain <200km. Vasemman puolen poltin palaa normaalisti ja oikea palaa silleen oikein himmeästi, niinkö himmennetty halogeni poltin. Vielä en kerennyt testata normi polttimolla kauonko kestää. Poltin rikko tunnistinta ei ole. Autona A4 B7.
              Tuntuu olevan aika skeidaa tällä hetkellä nuo mtecin polttimot! Itellä paloi B7 päivävaloista 4kpl noita 2kk aikana. 2kpl himmeni ja 2kpl sammui kokonaan. Edellinen pari kesti kuitenkin yli vuoden.
              • Ledpolttimot.fi laittoi vääränlaisia polttimoita osan ja nyt ei vastata meileihin. Ollaanko siellä taas intissä vai mistähän kiikastaa?
                • Et oo ainoa kelle sieltä ei vastattu. Yritin aikoinaan omaan tilata ledejä muttei mitään kuulunut puljusta vaikka selkeesti kerroin mitä halusin. Vasta sitten vaivauduttiin vastaamaan, kun ilmoitin että perun tilauksen kokonaan.
                  • Eilen tuli vastaus ja nyt ilmeisesti homma saadaan oikaistua asiallisesti. Kiitos siitä!
                      Oisko kellään kokemusta näistä? -> http://www.ebay.de/itm/INTERIOR-LED-...item415ad708b8
                      vai saisko suomesta halvemmalla? :)
                      • Minä tilasin juuri tuon samanlaisen setin omaan A4 B6 ja olen ollut tosi tyytyväinen, polttimot oli helppo vaihtaa ja ovat kestäneet hyvin...! Ainut miinus että ovat ehkä liiankin kirkkaat varsinkin pimeällä...!!!
                        • Onkos kukaan vielä löytänyt sumuvaloihin normi hehkulankapolttimolle päivitystä...?Mielellään vielä sellainen ratkaisu, joka ei herjaa palaneesta polttimosta ja valoteholtaan vähintäänkin alkuperäisen veroinen (=mahdoton yhtälö?)...
                          • Ei taida ainakaan ledeissä riittää valoteho. Muista toteutuksista en sitten osaa sanoa.
                            • [COLOR=#0066cc]http://www.automotivelightingusa.com/mtec-super-white-h11-bulbs.html[/COLOR]
                              Itellä on tuollaaset sumariis aika lailla xenonien väriset, mitää nuolla ei näe ainakaa vesisateella, mutta on hienot!!! Ja toimii.
                              • Otan testiin tuossa H kannalla olevia uuden mallisia lamppuja joissa on 5x1,5W teholedit.
                                Normi 18smd versioon verrattuna valoteho on aika julmettu. Kestosta taas ei hajuakaan ja takuukin on 6kk vain.
                                • OT
                                  Japanilaiset ovat keksineet ikiliikkujan, ainakin jos tuota BaariMikon linkkiä on uskominen:
                                  Wattage (Draw) 55W
                                  Wattage (Output) 100W
                                  /OT
                                  • Lueskelin tätä keskustelua ja itselläkin oli tarkoitus vaihtaa nuo lukuvalon ja muut sisätilan polttimot ledeihin. Autona toimii 1.8t aq vm.00. Etsin haulla noita kantoja ja en löytänyt oikeen mitään suoraa vastausta siihen mitkä kannat käy suoraan noihin valoihin. Sekä purkuvinkit olisi paikallaan ettei tarvitsisi rikkoa mitään. Jos joku viisas voisi kertoa mitkä kannat käy suoraan noihin vakio kantoihin ja miten purkaa valot?
                                    • Valojen purku ei pitäisi olla kovinkaan hankalaa. Jokaisesta valosta ja valomodulista pitäisi löytyä joltain reunalta pieni lovi, johon saa joko talttapää ruuvarin tai jos oikein sissiksi ryhtyy niin peukalon kynnelläkin voi auki saada. Eli ihan vetämällä pitäisi aueta. Näin ainakin -01 A6:ssa.
                                      • Kiitoskia vinkistä pitää mennä kattomaan kun en tuosta takapenkin ja takakontin valosta löytänyt sitä. Täytyy tutkia vielä tarkemmin. Vielä jos jollain olisi lista noista kannoista millaiset ledit käyvät niihin sisätilan valoihin ja mistähän mataisi saada tilattua tai jotakin hinta-haitaria jos olisi noihin ledeihin.
                                        • http://www.audizine.com/forum/showth...r-LED-Lighting
                                          Toi B6:n ohje pätee aika hyvin B5:kin ja saat käsitystä, millaisia polttimoita siellä on. Takakontin valoissa saattaapi olla eroja riippuen onko sedan vai avant, tätä en tiedä varmaksi.
                                          T-10 kanta eteen jalkatiloihin ja hanskikseen, Ba9s kanta lukuvaloihin ja loput taitaakin olla eripituisia putkipolttimoita. Oviin en ainakaan itse nähnyt tarpeelliseksi polttimoita vaihdella.
                                          • Elikkäs tuli tossa purettua nuo sisävalot ja otettua lamput malliksi ja mittailtavakasi. Autona toimii b5 vm.00 avant. Putkivaloja oli kahta eri mittaista toinen oli 43mm pitkä ja toinen 37mm sekä muita polttimoita. Nyt olisin kysynyt viisaammilta että käykö nämä ledi polttimot noiden hehkujen tilalle ja olisiko lamppuja saatavilla jostain halvemmalla?
                                            http://www.autoledit.fi/product_details.php?p=89
                                            http://www.autoledit.fi/product_details.php?p=43
                                            http://www.autoledit.fi/product_details.php?p=77
                                            http://www.autoledit.fi/product_details.php?p=82
                                            Pikaisia vastauksia odotellen.
                                            E: Vai kannattaako tuohon T10 kantaa ottaa tällainen valo
                                            http://www.autoledit.fi/product_details.php?p=46
                                            • Jos kanta on sama niin kyllä nuo toimii. Itse olen tilaillut ledit aina täältä. Palvelu on ollut nopeaa ja hinnat järkevät.
                                              Yleensä kannattaa suosia smd ledejä joita on joka suuntaan jolloin valo ei ole niin kohdemainen.
                                              • Ja suosittelen myös noita canbus-ledejä. Toimivat ainakin itsella paremmin kuin perusledit, joissa oli ongelmana, että kun moottori oli käynnissä niin valot syttyivät vain kun oven aukaisi. Noilla canbus-ledeillä toimii aivan normaalisti.
                                                • Suosituksia montako lediä per lamppu?
                                                  • Eikös se mee nii että more is better, toki sen mukaan kattelee minkä kokoinen sinne mahtuu.
                                                    • Katsos omastas pitääkö nää paikkansa:
                                                      kattoon eteen 2x 42mm putket 8 ledillä
                                                      2x ba9s 4led B-malli
                                                      kattoon taakse 2x ba9s 4led B-malli
                                                      peräkonttia en muista muutenkuin avantiin menee 2x 36mm tai mahtuu sinne 42mm putketkin.
                                                      • Noniin nyt on ledit tilattu sellasesta verkkokaupasta kun modificars ja polttimoita odotellessa jotta pääsis asentelemaan. Tietääkö joku millaiset liittimet käy noihin rekisteri kilven valoihin?
                                                        • En nyt jaksanut kahlata tätä ketjua täydellisesti läpi, joten saattaa löytyä aiheesta aikaisemminkin.
                                                          Eli B7 tai 4F DRL muutos pitkiksi. Onkos tätä tehnyt kukaan? Sillä ajattelin jos tästä paketista saisi vaivattomasti molemmat tuohon samaan umpioon.
                                                          http://www.xenonkungen.com/en/art/go...-high-beam.php
                                                          Ikävästihän tuo DRL jää vielä ku*en keltaiseksi, mutta valoa tässä nyt enemmän kaivataan, kuin ulkonäköä.
                                                          • Tärkeää!! Jos joku on tilaamassa omaan autoonsa noita sisätilan valoja niin kannattaa tarkistaa että millainen valo siellä on. Itsellä tuossa profiilin autossa oli ainakin putkivalo siellä joten tuli patentti hommia hieman kun ei sitten ollutkaan sopivaa lediä tilauksessa.
                                                            • Missä sulla oli putkivalo? Pikkuisen enemmän infoa. Autossasi on aika monessa paikkaa putkivaloja, ja vielä eri mittaisiakin.
                                                              Monesti olenkin neuvonut että kannattaa tarkistaa omastaan mitkä valot siellä on ennenkuin tilaa. Ihan laiskaksikaan ei kannata heittäytyä.
