Xenonia ja lediä sisätiloihin ja sumuvaloihin?
  • Mielellään saisivat syttyä silleen melkein heti, ettei tarvitse venailla millonka rupee näkemään.
    • No yleensä 2s jälkeen on jo 75% tehosta käytössä.
      Semmoista normaalin halogeenin tavoin syttyvää sarjaa ei ole.
      • Itse en vilkaisulla suomipuljuista löytänyt B5 sedaniin sopivia valmiita led-kilvenvalomoduuleja.
        Liekkö noita mistään saatavissa taikka sitten kirkkaampia alkuperäisiä? Halogeenit käryyttänet nuo nykyset ihan ruskehtaviksi.
        • Jani: Eipähän xenonit ikään syty niinkun halogeeni, mutta siedettävä aika pitkissä vois olla sellainen kun b7:n vakio bi-xenonien kylmä startti..
          • Mitenkäs ne vakio Bi-xenonit on toteutettu? Ettei vain ole linssi joka siirtyy.
            Edit: pipin nuss... niin siellä siistyy mekaanisesti kupu/linssi. Polttimo pysyy paikoillaan kylläkin. Kuten myös valonlinssikin pysyy paikoillaan.
            Viimeksi muokannut jsahlman; 10.8.2011, 13:20.
            • Linssi siirtyy.
              • Onkos kuinka hyvin kestänyt nuo rekkarikilven ledi-valot? Joillain ei tunnu kestävän ollenkaan. Ja mitkä on sopivat C5 farkkuun (pre-facelift). Olis katsastus parin kk sisään ja toinen rekkarin valo on palanu. Vois samoin tein päivittää ledeihin.
                • B7 kohdalla siellä kyllä siirtyy kupu polttimon edestä pois. itse polttimo ja linssi pysyy paikallaan. Näin siis lyhyiltä pitkille siirryttäessä. Tai näin olen ainakin asian ymmärtänyt.
                  • Kaima on oikeassa...
                    Joku siellä siirtyy, mutta ei polttimo tai linssi.
                    • Alkuperäinen kirjoittaja RistoEe Näytä viesti
                      Mulla oli toistavuotta ledit B5:sessa eikä ollut mitään ongelmaa. Katsastusmieskään ei kommentoinut mitään niistä. Ledit tilasin Sahlman Janilta. Oli kirkkaat ja hyvän sävyset eikä ollut mikään "amis sininen" tms
                      Pitäs lisää tilata että sais kaikki sisävalot ledeiksi.
                      • Onko kukaan laittanu ledejä sumareihin esim b5 faceliftissä? Eikös sumarit oo H3 kannalla? Guuglettelin noita ja näyttäis et led H3:ssa on kaikissa vaan 1 liitinnasta ja toinen on joku maadoituspiuhan näkönen.. Vai onko noi sumarit H7? Esimerkki
                        • En tarkottanu lyhyiltä pitkille siirtymistä, vaan sitä kun "kylmänä" sytyttää xenonit. B7:ssa on kai jokin varjostin joka liikkuu polttimon edestä pois.
                          Nuo ledit sumareissa kiinnostta myös. Tilasin omaan kotteroon myös sellaiset..
                          • JS-Tuningilta tuli tilattua sisätilan ledit A4 b7 avantiin (ei sisävalopakettia) ja viidessä minuutissa kaikki tuikut on vaihdettu. Helppoa kuin heinän teko ja kaikki toimii hyvin, eli valot sammuu pehmeästi kuten alkuperäisilläkin polttimoilla.
                            Tässä vielä polttimomallit niitä ihmetteleville;
                            Hansikaslokeroon 1 kpl T10 lasikanta
                            Kartanlukuvalot eteen 2 kpl Ba9s
                            Keskikonsoli eteen 2 kpl sv8.5 42mm
                            Takapenkin lukuvalot 2 kpl sv8.5 36 mm
                            Takaluukun kattovalo 2 kpl sv8.5 36 mm
                            Takaluukun oven pohjaan tuleva "huomiovalo" 1 kpl sv8.5 36 mm
                            • Alkuperäinen kirjoittaja James Potkukelkka
                              Mites syttyminen? Mulla B6:ssa räpsähtää kun syttyy, sammuu kyllä pehmeästi.
                              • ei räpsähtele syttyessä
                                • Onkos nuo sitten yhtään kirkkaammat Potkukelkka? Vai pelkkä sävyero?
                                  • Ihan riittävästi valotehoa vaikka vielä en ole päässyt testaamaan kovin pimeässä noita. Tuossa yksi räpsäisy etukonsolin valoista keskellä päivää joka ei taida paljoa kertoa. jsahlman voinee kertoa enemmän noista tehoista joita on saatavilla.
                                    • Mitenkä nuo kuvut saa ehjänä irti kattovaloista? Ei vihtis väkisin vääntää auki.. Ja mitenkä noihin katkaisijoihin vaihdetaan polttimot, esim. sähköikkunan kytkimet, sähkölukon kytkin, takalasin lämmitin jne..?
                                      Eli yksinkertaisuudessaan miten saan nuo kaikki hajottamatta auki?
                                      • Ohuella talttapää ruuvimeisselillä saa kaikki valaisinkuvut auki. Väkisin ei kannata vääntää vaan sitten vaihtaa meisselin paikkaa toiselle sivulle. Kokeile jokaiselta sivulta varovasti nitkuttaa auki niin löytyy se puoli kuvusta joka taittuu auki. Netistäkin löytyy ohjeita polttimoiden vaihtamiseen ihan kuvien kanssa esim. hakusanoilla "led interior audi b7" tai vastaavaa.
                                        Katkaisijoiden polttimoiden vaihdossa en osaa auttaa.
                                        edit. kaippa noi kuvut aukeaa kasikymppisessä samalla tavalla jos ei ruuvin kantoja ole näkyvissä
                                        • Alkuperäinen kirjoittaja Zachaeus Näytä viesti
                                          On huomattavasti kirkkaammat.
                                          • juu, istuskelin eilen sitten pimiällä autossa ja kyllä valoa oli pirusti enemmän kuin alkuperäisillä polttimoilla.
                                            • Netistäkin löytyy ohjeita polttimoiden vaihtamiseen ihan kuvien kanssa esim. hakusanoilla "led interior audi b7" tai vastaavaa.
                                              Eipä taida B4 koppaseen löytyä.. Iteltä ainaki jäi huomaamatta kun yritin ehtiä.
                                              • C4 Satkuun ledit?
                                                Niin, onkos kukaa noita C4 koppaseen laittanut, et sais kuvaa kannattaako tuommoseen laittaa..?
                                                Sitten noista sumareista vielä, miks miul on takaraivos semmone kutina, että, ainakin kun ite ajat sumussa tai rankalla sateella niin on kivempi ku muut pitää ees ja takan sumuvaloja, niin erottaa paljon helpommin kuin pelkät ajovalot..?
                                                • Mitenkähän tuommoiset sumuvaloissa? Lähinnä "päiväajovalo" käyttöön olisi tulossa. Vai laittaisiko suosiolla pyöreät huomiovalot tai xenonvalot sumareihin. Toisaalta tuolla hinnalla kun tulee jo kotiovelle niin voisi kokeilla. Viimeksi kun tilasin H3 sumuvaloihin ledipolttimot niin olisikohan ollut yksi ledi joka sojotti eteenpäin, loput 4 sivuille. Ei siinä paljon valotehoa sitten ollutkaan. Ne tilailin muistaakseni xenonledistä. Noissa kuitenkin voisi olla jo potentiaalia.
                                                  http://cgi.ebay.com/ebaymotors/2pc-6...item336b280c70
                                                  http://www.ebay.com/itm/Car-68-SMD-L...item415b44d928
                                                  • Onko nyt tosiaan niin ettei maapallolla ole A4 B7 päiväajovaloihin tavallisia polttimoita jotka ois sinertävämmän sävyisempiä, noiden Mteccien lisäks, joiden kesto ilmeisesti ei kummoinen ole? Pitäs vaan laittaa dekooderia vastusta ja lediä jos ei-keltaista valoa haluis?
                                                    • Ledit vaan tilalle, niin ei tarvitse vaivata päätä. Vastukset on helppo laittaa ja valot ottaa nopeasti katsastuksen ajaksi pois.
                                                      • Miten olette asentaneet noi decooderit tuonne B7:kan rekisterikilvenvaloihin? Täytyy varmaankin pistää suoraan johtosarjaan?
                                                        • Alkuperäinen kirjoittaja SCEMO Näytä viesti
                                                          Jos meinaat sisävaloja niin plussassa on ledit joka lampussa. Kuviahan noista ei onnistuneesti saa mutta kyllä on kirkasta pimeään aikaan :)
                                                          • Jos meinaat sisävaloja niin plussassa on ledit joka lampussa. Kuviahan noista ei onnistuneesti saa mutta kyllä on kirkasta pimeään aikaan :)
                                                            No niitäpä juuri :) taida ylipäätään millään tosta mun autosta kovin hyvännäköstä saada ;D muuten kannattaa vissiin tilata mielummin ledit kun meiän biltemasta hakea :D
                                                              Onkos jollain kokemusta kun pakkaa tuo ledi rekkarivalossa palamaan viikossa ? Itellä menny nyt jo 4kpl, vai tuoko xenonled vaan paskoja kiinalaisia ledejä suomeen ? Autossa ei ole vioittuneenpolttimon tunnistusta.
