Xenonia ja lediä sisätiloihin ja sumuvaloihin?
  • Jokos B7 löytyy toimivaa polttimoa rekisterikilven valoon...?Itse en ainakaan ole vielä sellaisiin törmännyt...
    Viimeksi muokannut Sleepy2; 17.3.2014, 11:33. Perustelu: ^-merkin käyttö vastauksien alussa kielletty.
    • Ja vielä yksi kyssäri, mikähän on tällä hetkellä paras sarja B7-mallin ajovaloihin? Mahdollisimman bolt-on pitäisi olla, jotta saa helposti poiskin jälkiä jättämättä.
      • Alkuperäinen kirjoittaja Gekkonen Näytä viesti
        ^ Jokos B7 löytyy toimivaa polttimoa rekisterikilven valoon...?Itse en ainakaan ole vielä sellaisiin törmännyt...
        Itse käytän ebaysta tilattuja led-putkipolttimia. Niiden kaveriksi toiseen polttimoon laitoin 10W vastuksen jonka ruuvasin takakontin verhoilun sisällä olevaan peltiin. Väliin vielä vähän piitahnaa. Ei juurikaan lämpene ja valot palaa eikä auto valita.
        • Eivätpä toimineet ei berttaseiskassa nämä polttimot. Kyseessä on siis nämä:
          http://www.xenonled.com/product/328/...-resistor-3led
          Pelittääkö nuo kellään beeseiskan omistajalla?
          • Kun laittaa B7:aan vastuksen tai cooderin niin voi käyttää ihan millaista led lamppua hyvänsä.
            Vastustahan noihin voi lisätä valmistuksessa niin silloinhan ne palaisi kaikissa. Mutta silloin sen virran vähennys tarkoitushan menee hukkaan. Ja elektroniikalla ei onnistu kaikkiin autoihin toimivaa tehdä.
            • Minusta tuntuu että LED-valoja vaihtaessa ei ikinä olla hakemassa virran vähennystä. Mikäli laskin oikein niin 25?/20-30W vastus pitäsi pitää 8E avantin rekkarivalon valvonnan tyytyväisenä, mutta jos se testaileekin noita valoja jollain PWM:llä niin sitten menee kyllä kusi punttiin.
              • Muutaman LED polttimon perus polttimoiden tilalle vaihtaneena olen paljolti haraldh:n linjoilla.
                Lisää valaistusta, siis merkittävästi, olisi tarkoitus saada LED:llä aikaiseksi.
                • Missähän on vika kun en saanut syttymään Ba9s ledejä a4 b5:sa..
                  Kyseessä oli nämä ledit http://www.xenonled.com/product/96/12v-ba9s-5led
                  Yritin vaihtaa niitä etupään lukuvaloihin, jossa on iso putkipolttimo keskellä ja nuo Ba9s sivuilla..
                  Vika jossain kantaisuudessa vai? minkäslaisia toimenpiteitä pitäs tehdä et ne syttys?
                  • Alkuperäinen kirjoittaja JAP3 Näytä viesti
                    Mulla on myynnissä noita Ba9S kantaisia polttimoita käännetyllä napaisuudella.
                    Hipsippä Savonkadulle Switchstancen ovesta sisään.
                    Tuossa on Jessen vaivaan ratkaisu.
                    Elikkä siis napaisuus on väärä.
                    • Ja noissa on aika onneton valotehokin.
                      Tällä rupee näkyyn jo:
                      http://www.js-tuning.com/images/Ba9s...%20A-malli.jpg
                      • Alkuperäinen kirjoittaja jsahlman Näytä viesti
                        Totta. Omaani nuo jsahlmanin linkittämät tilasin ja pakko tykätä ja suositella.
                        Viimeksi muokannut Drunkenmunky; 1.3.2011, 21:45. Perustelu: edit..
                        • Paljos tuolla on toimituskulut kun tilaa ledejä?
                          • Alkuperäinen kirjoittaja J3cc3 Näytä viesti
                            Muistelisin että 4€ kun 4kpl noita polttimoita tilasin.
                            • En jaksanut ihan koko viestiketjua lukaista läpi, joten pahoittelut, jos asiasta on ollut jo keskustelua.
                              Ostin jokin aika sitten autoni (Audi A3 vm. -08) takakontin valoksi 5 smd-ledin canbus polttimon. Samanlaisia ostin myös hanskalokeroon ja etujalkatilan valoiksi. Kaikki polttimot toimii hyvin omissa paikoissaan, mutta takakontin valo ei suostu syttymään konttia avatessa. Olen kokeillut muilla ostamallani vastaavilla polttimoilla ja kun sen asentaa paikalleen, niin se toimii yleensä pari kertaa, mutta sitten lakkaa syttymästä. Normi hehkulanka polttimo toimii moitteitta. Mikähän mahtaa olla ongelma? Liian pieni vastus, vaikka onkin canbus-polttimo? Pitäiskö kokeilla juottaa polttimoon vielä lisävastus?
                              Tässä vielä linkki, mistä polttimot ostin: https://www.ledstyle.fi/index.php?pa...mart&Itemid=70
                              • Muistaakseni joku muukin oli takunnut tämän saman asian kanssa aiemmin. Oli tullut siihen tulokseen, että ei onnistu. En tiedä, saako nykyään noita isommilla vastuksilla, mutta hän (ei muista oisko ollu -V line-) ei saanut toimimaan millään lampulla.
                                • Onko a3 varustettu valontunnistimella? Ainakin omassa autossa kontin valo syttyy vain jos on tarpeeksi pimeää, vaihtoehtoisesti jos kääntää valokatkaisijan automaattiasennolta pakotettuun päälle oloasentoon niin myös silloin kontinvalo syttyy kun luukkua avaa.
                                  edit: Nyt vasta huomasin että hehkulla toimii, mutta jätetään nyt kommentti kuitenkin näkyville. Jos hehkun toimivuus on testattu vain hämärässä.
                                  Viimeksi muokannut Roni; 27.3.2011, 13:16.
                                  • Erikoista; perheen 2011 mallisessa 8p:ssa toimii takakontin ledvalo; hypercolorin kuusi SMD:tä sisältävä lasikantainen.
                                    Ja ilman mitään vastuksia;)
                                    Mutta taasen rekkareissa ei pelaa hyperin eikä muidenkaan vastukselliset; vastaavasti 2009 tai vanhemmassa ne pelaa...
                                    Kelit vaihtelee..
                                    • Mulla oli aikaisemmassa autossa jotkut pilipali led takavalot ja niissä oli ongelma seuraavanlainen. Aina kun virrat käänsi päälle valot syttyivät niinkuin pitikin. Startatessa tuli hetkellinen virtakatkos takavaloille ja silloin satunnaisesti jompikumpi valo, joskus jops kummatkin sammuivat ja eivät syttyneet enää muutenkuin katkaisemalla virrat hetkeksi uudestaan ja kääntämällä sitten takaisin päälle.
                                      Voiko tuossa rekisterikilvenvalo asiassa olla sama homma että ne ledit eivät tykkää siitä että virta katkeaa startatessa hetkeksi? Osittain samaa ilmiötä huomasin kun esim lediparkkeja asensin niin että parkit oli päällä. ekalla hipaisulla syttyi, mutta aikansa kun ähelsi ahtaassa paikassa ennenkuin sai ledin kantaansa uppoamaan niin jäi ledi syttymättä. valot sammuksiin ja sekunninpäästä takas ja johan taas syttyi.
                                      Ainakin satunnaisesti starttauksen jälkeen pimenevien ledien ongelma voi siis johtua siitä että se virta katkeaa niiltä hetkeksi. Joku ledien sielun elämää tunteva voisi selittää miksi ledi tai ainakin osa ledeistä ei tykkää tuommoisesta lyhyestä virtakatkoksesta ja jää sitten syttymättä.
                                      • Ledit ei nimenomaan pitäisi välittää katkoksista, kunhan vain virrat päällä ollessaan pysyvät rajoissa.
                                        • Uudemmissa (mm. Golf V, A3 8P) on kuormitussuoja piireihin tehty niin, että jos auto tunnistaa piirin olevan poikki ei se anna siihen piiriin enää virtaa kuin uuden käynnistyksen jälkeen. Lisäksi näissä on polttimoille kylmädiagnostiikka, joka saattaa aiheuttaa mm. ledien vilkkumista käynnistyksen yhteydessä.
                                          Golfiin joskus testasin valmistajan X CAN-BUS ledejä parkkeihin ja ne syttyivät OK, mutta sammuivat n. 3s kuluttua. Toisen valmistajan ledit taas pelaa mainiosti.
                                            Itse itselleni vastaten. Kokeilin laittaa takakontin valoon vielä erillisen vastuksen kiinni, vaikka polttimo onkin canbus. Laitoin alla olevan kuvan (kuva ei omasta valostani) mukaisesti valon metallirunkoon parinsadan ohmin vastuksen kiinni. Ilman juottamista, huolellisesti kiersin vastuksen päät metallin ympärille ja lopuksi puristin pihdeillä kiinni. Nyt tuntuis toimivan ainakin näin vajaan viikon testauksella.
                                            • Onko kukaan testannut ledstylen myymiä rekisterikilven valomoduleja B7:ssa? mahtaako toimia?
                                              • Canbus polttimoitakin on erilaisia ja eri autoissa toimivia.
                                                Mulle tulee nyt toiselta toimittajalta taas kerran testiin BA15S kannalla olevia canbus polttimoita joita se lupaili toimivan päiväajovaloissa.
                                                Nykyisen toimittajan polttimotkin toimivat ainakin Skodassa mutta mitä useamman erän otti sen huonolaatuisemmiksi menivät eli eivät kestäneet jatkuvaa polttamista. Sitten sieltä tulikin takuun raukeammis uhka jos käyttää muualla kuin vilkuissa.
                                                • Voisko joku linkittää mulle semmosen LEDin joka tulee CAN-väylään?
                                                  • Semmoisen vinkin voin tähän ketjuun antaa että CANBUS:lla ei ole mitään tekemistä CAN-VÄYLÄn kanssa.
                                                    • Sinällään Aki on oikeassa, että varsinaisesti polttimovalonta ei liity väylään lainkaan. Toki esim. mukavuuselektroniikan ohjainlaite on liitetty CAN-väylään, mutta polttimovalontahan on vain yksinkertainen vastus- tai virrankulkumittaus. Esim. E36 bemarissahan on jo check control, joka tutkii onko polttimot ehjät vai ei vaikka autossa ei olekkaan väylää.
                                                      • Jos Jani saat jossain testattua että BA15S:t toimii B7:n päiväajovaloissa ilman ylimääräisiä vastuksia ja palaneen valon merkkiä, niin heti otan parin niitä. Tullut jo useammat mallit kokeiltua huonolla menestyksellä.... Nuo Skodassa toimineet taisi olla niitä joita tuli pari minullekin, mutta B7:ssa ei pelittänyt (ilman ylimääräisiä vastuksia siis, paloivat mutta koodia tuli tauluun).
                                                        • Tänään tuli Littoisissa vastaan punainen sedan B7 jossa päiväajovaloissa oli ehkä(?) lediä. Tilanne meni nopeasti ohi ja toisaalta oli kyllä niin silmiin pistävän sinistä valoa polttimoissa että tiedä vaikka olisi ollut jotkin Bilteman siniset halogenit. Kiinnostaisi kyllä itseäkin saada valkoisempaa valoa noihin päiväajovalojen keltaisien tilalle.
                                                          • Noita Ba15s canbusseja jos haluaa testata niin kannattaa jättää avoin tilaus mulle mailiin. Toimittelen kun saan niitä.
                                                            Uuteen Sokotaan on ainakin menossa mutta muita halukkaita osoitetietoineen ei ole ilmaantunut vielä.
                                                            • Olen testannut useammat canbus rekisterikilven ledit B7:ssa, yksikään ei ole toiminut. Laitoin Xtec 239 C5W 38mm Super White polttimot. Eiväthän ne ole yhtä valkoiset ja kirkkaat kuin ledit, mutta paljon paremman näköiset kuin vakio polttimot, eikä tule ilmoituksia palaneesta polttimosta.
