Ne on muistaakseni sitä mallia etteivät pelaakkaan kaikilla. Ja tiedossa tuo vika onkin.
Xenonia ja lediä sisätiloihin ja sumuvaloihin?
Itse ostin xenonled.com:sta vastukselliset led-rekisterikilvenpolttimot. Nyt ollut kiinni pari viikkoa ja kaikki toimii hyvin eikä tule ilmoituksia ajotietokoneelle palaneesta polttimosta. On mielestäni todella hyvän näköiset, sopii hyvin vaihdettuihin facelift takavaloihini. Kyseessä siis A3 8P prefacelift.
Linkki vielä kyseisiin polttimoihin: http://www.xenonled.com/product/328/...-resistor-3led
Onko kukaan kokeillut sumareihin led poltinta? Menisikö päivävalona?
Eli tyyliin http://www.xenonled.com/product/254/...superflux-9led
http://www.hypercolor.de/products/Ke...Soffitten.html
Itse kokeilin noita B7:aan sekä -07 A3, molemmissa herjas, mutta B6 toimi 2v moitteettomasti.
Nuo Slamitin Led rekkarikilven valot on joo pulmalliset. Itelläkin aiheuttaa ( B7 ) herjaa. Sain Slamitilta uudet, mutta uusi pari odottaa vielä asennusta, kun vaan saisi aikaiseksi... Vai kokeilisko suoraan noita xenonled.com vaihtoehtoja?
Alkuperäinen kirjoittaja Hifisti Näytä viestiOnko kukaan kokeillut sumareihin led poltinta? Menisikö päivävalona?
Edit: sielä se teksti oli vieläkin: "Achtung! Die Defektmeldungsunterdrückung funktioniert nicht bei Audi A3 (ab 2010), Audi A4 (B7 ab 2005), Skoda Octavia 2009, Fiat 500 und BMW E38 BJ 1995."
Dectanella ois tollasia mistä lukee et ois katulaillisia ja uudempien audin mallissa lukis olevan e-hyväksyntäkin. Jos siis on liian innokkaita katsastusmiehiä omalla paikkakunnalla. En vaan onnistunu kaivamaan esille paljon noilla on postikulut mutta tuskin ihan mahottomia maksaa.
Alkuperäinen kirjoittaja andre_ Näytä viestiDectanella ois tollasia mistä lukee et ois katulaillisia ja uudempien audin mallissa lukis olevan e-hyväksyntäkin. Jos siis on liian innokkaita katsastusmiehiä omalla paikkakunnalla. En vaan onnistunu kaivamaan esille paljon noilla on postikulut mutta tuskin ihan mahottomia maksaa.
sain slamilta uudet led-valomodulit rekisterikilven valoihin,nyt ne paloi hyvin,mut näyttö ilmoittaa että rekisterikilvenvalo palanut.Onko tähän jotain neuvoa? Muuten olisi hyvät...:)
Alkuperäinen kirjoittaja Lordof4rings Näytä viestiItse kokeilin kolme paria, ei toiminut. Autona siis A4 B7 vm.2007.
tuli huomattua mielenkiintonen homma omassa c4:ssa.
takana kauhukahvoissa on ovi asento mutta edessä ei ole.
ledejä laittaessa hoksasin että eteen tulee johdot ihan samalla tavalla kuin taaksekkin niimpä kokeilin taka kahvoja eteen ja nehän toimi.
täytyy vielä varaosa autosta ottaa taakse kahvat niin tulee valosa koppi.
Onko kellään noita ledejä a4 vm-07 rekkareissa?toimiiko?http://www.xenonled.com/product/328/...-resistor-3led
Nyt näyttäs olevan tarjolla BA15S Canbus ledejä täällä: http://www.xenonkungen.com/fi/art/ba...-drl-white.php
Onko kukaan vielä kokeillut pelittääkö nuo B7:n päivävaloissa?
http://www.car-mod-shop.co.uk/Audi/A...idelight_bulbs
Siinä olis B7 aanelkus toimivat parkki ledit!!!!!
Mikähän h*lvetti nuille sportbackin parkeille tuli. Aloin asentamaan tommosta canbus polttimoa parkkeihin ja otin vanhan normi hehkun pois ja laitoin ledin tilalle. Kumminkin päin led-polttimoa kokeilin eikä syttynyt, sitten laitoin vanhan polttimon takaisin eikä syty enää sekään. Virtaa ei liittimeen enää tule. Johto on kunnossa. Oletettavasti sulakekkin on kunnossa kun takavalo ja muut valot toimivat? Umpion perästä otin pistokkeen irti eikä mihinkään nastaan tullut virtaa kun parkit olivat päällä. Auto-Comin testeri antoi vikakoodia: Virheellinen virtapiiri tms.
Kellään mitään tietoa mitä tutkia seuraavaksi?
