Xenonia ja lediä sisätiloihin ja sumuvaloihin?
    Ne on muistaakseni sitä mallia etteivät pelaakkaan kaikilla. Ja tiedossa tuo vika onkin.
    • Ne on muistaakseni sitä mallia etteivät pelaakkaan kaikilla. Ja tiedossa tuo vika onkin.
      Löytyiskö sellaista mallia mistää mikä pelaisi kaikkialla...? Esim. juuri B7:ssa...
      • Itse ostin xenonled.com:sta vastukselliset led-rekisterikilvenpolttimot. Nyt ollut kiinni pari viikkoa ja kaikki toimii hyvin eikä tule ilmoituksia ajotietokoneelle palaneesta polttimosta. On mielestäni todella hyvän näköiset, sopii hyvin vaihdettuihin facelift takavaloihini. Kyseessä siis A3 8P prefacelift.
        Linkki vielä kyseisiin polttimoihin: http://www.xenonled.com/product/328/...-resistor-3led
        • Onko kukaan kokeillut sumareihin led poltinta? Menisikö päivävalona?
          Eli tyyliin http://www.xenonled.com/product/254/...superflux-9led
            Onko jollain kokemusta B7:aan näistä? Esim. jos Slamitin ledit ovat antaneet herjan, mutta nämä eivät olisi?
            • http://www.hypercolor.de/products/Ke...Soffitten.html
              Itse kokeilin noita B7:aan sekä -07 A3, molemmissa herjas, mutta B6 toimi 2v moitteettomasti.
              Nuo Slamitin Led rekkarikilven valot on joo pulmalliset. Itelläkin aiheuttaa ( B7 ) herjaa. Sain Slamitilta uudet, mutta uusi pari odottaa vielä asennusta, kun vaan saisi aikaiseksi... Vai kokeilisko suoraan noita xenonled.com vaihtoehtoja?
                Mulle olis ensi viikolla tulossa ledejä, myöskin b5:n sumareihin tulee, juurikin päiväkäyttöä varten testiin. Laitampa sitten juttua miltä homma vaikuttaa.
                  Alkuperäinen kirjoittaja Hifisti Näytä viesti
                  Mulle tulee ensi viikolla (toivottavasti) ledejä nipullinen. Sumareihin laitan testiin ledipolttimot (olikohan niissä n. 15kpl smd ledejä), juurikin päivä käyttöä varten. Jos nuo näyttää järkeviltä, säästää niillä xenoneita aika hyvin. Alkaa pikkuhiljaa päästä eroon tuosta "keltaisesta" valosta. Kaikki sisätilan valot vaihtuu ledeihin, rekkarin valot, sumarit. Parkeissa on jo ledit ja lähivaloissa xenonit, pitkiin tulee kanssa ensi viikolla sarja.
                    Mulla on nuo Nikon linkittämät polttimot. Toimii ku vettä vaan. Paitsi nyt vuoden jälkeen toinen on välillä himmeempi eikä aina pala. joko poltin huonosti paikoillaan tai menossa rikki. Toimii siis A3.ssa, mutta myyjän sivuilla oli ainakin viimevuonna, että EI toimi b7 audissa.
                    Edit: sielä se teksti oli vieläkin: "Achtung! Die Defektmeldungsunterdrückung funktioniert nicht bei Audi A3 (ab 2010), Audi A4 (B7 ab 2005), Skoda Octavia 2009, Fiat 500 und BMW E38 BJ 1995."
                      Dectanella ois tollasia mistä lukee et ois katulaillisia ja uudempien audin mallissa lukis olevan e-hyväksyntäkin. Jos siis on liian innokkaita katsastusmiehiä omalla paikkakunnalla. En vaan onnistunu kaivamaan esille paljon noilla on postikulut mutta tuskin ihan mahottomia maksaa.
                      • Alkuperäinen kirjoittaja andre_ Näytä viesti
                        Nuo Dectanen ledit näyttää samanlaisilta kuin Slamitin rekkarivalotkin. Mutta saattaishan ne silti toimia, ilman vika herjauksia.
                        • sain slamilta uudet led-valomodulit rekisterikilven valoihin,nyt ne paloi hyvin,mut näyttö ilmoittaa että rekisterikilvenvalo palanut.Onko tähän jotain neuvoa? Muuten olisi hyvät...:)
                            Itse kokeilin kolme paria, ei toiminut. Autona siis A4 B7 vm.2007.
                            • Alkuperäinen kirjoittaja Lordof4rings Näytä viesti
                              No ei taida mun sit edes alkaa koittaa tota toista paria. Eikös js-tuningilla ollut noita can-bus ledejä? Onko kukaan testannut toimivatko ne ilman vikaherjoja?
                              • En löytäny oikein haulla niin kysyn tässä..
                                Eli b7 a4 sumarit on ilmeisesti h11?
                                Mikä on parkkipolttimon kanta?
                                Kontin sisävalojen kanta?
                                Rek kilven valon kanta?
                                Sisätilan valojen kanta?
                                Kiitos jos joku viitsii vastata..
                                  Nääh, poskelleen meni tuo ledien laittaminen sumareihin... Sen verran iso potikka ettei ole mitään mahkuja että menis edes umpion sisään..
                                  B7:n rekisterikilven polttimo on normaali putkipolttimo 36mm pitkänä. Parkkipolttimo tais olla lasikanta T10.
                                  • Eikös noita ole aika paljon erikokoisia..? Siis h11 kantaisia..
                                      Onhan niitä, olivat menossa oman B5:n sumareihin jotka on h1 kannalla. Tehty vaan niin pieneks ja just h1 polttimon muotosek reikä umpioon että ei mihinkään.
                                        Osaisiko joku sanoa meneekö sama polttimo -09 facelift kutosen kilvenvaloksi?
                                        • tuli huomattua mielenkiintonen homma omassa c4:ssa.
                                          takana kauhukahvoissa on ovi asento mutta edessä ei ole.
                                          ledejä laittaessa hoksasin että eteen tulee johdot ihan samalla tavalla kuin taaksekkin niimpä kokeilin taka kahvoja eteen ja nehän toimi.
                                          täytyy vielä varaosa autosta ottaa taakse kahvat niin tulee valosa koppi.
                                          • Onko kellään noita ledejä a4 vm-07 rekkareissa?toimiiko?http://www.xenonled.com/product/328/...-resistor-3led
                                              Itse kokeilin H3 - 13SMD polttimoita. Kyllähän nuo vähän tuikkii. Pimeällä noilla ei ajeta kuin korkeintaan kävelyvauhtia pihassa.
                                                Nyt näyttäs olevan tarjolla BA15S Canbus ledejä täällä: http://www.xenonkungen.com/fi/art/ba...-drl-white.php
                                                Onko kukaan vielä kokeillut pelittääkö nuo B7:n päivävaloissa?
                                                  Testatkaa, saan noita itsekkin hommattua hos ovat parempia.
                                                  Hintakin on hiukan ainakin edukkaampi :D
                                                    Tänään tuli tekemisen puute ja modailin sitten noita ostamiani ledejä jotka oli tarkoitettu sumareihin. Alunperin ne oli tollaset "pyöreet" (viimenen kuva). Otin sitten kolvin käteen ja niistä tuli nyt tuollaset lättänät jotka mahtuu menemään umpioon.
                                                      Tänään asensin ledit kiinni sumareihin. Ei ne kovinkaan kirkkaat ole, ehkä just ja just toimittavat drl:en virkaa... :/
                                                      • no ei nuo pahan näköisiä ole.
                                                        • http://www.car-mod-shop.co.uk/Audi/A...idelight_bulbs
                                                          Siinä olis B7 aanelkus toimivat parkki ledit!!!!!
                                                            Ööö, en nyt ymmärrä mikä uutinen tuo on. Onhan noita toimivia parikkiledejä ollut jo kauan saatavilla. DRL:t on sit eri asia.
                                                            • Mikähän h*lvetti nuille sportbackin parkeille tuli. Aloin asentamaan tommosta canbus polttimoa parkkeihin ja otin vanhan normi hehkun pois ja laitoin ledin tilalle. Kumminkin päin led-polttimoa kokeilin eikä syttynyt, sitten laitoin vanhan polttimon takaisin eikä syty enää sekään. Virtaa ei liittimeen enää tule. Johto on kunnossa. Oletettavasti sulakekkin on kunnossa kun takavalo ja muut valot toimivat? Umpion perästä otin pistokkeen irti eikä mihinkään nastaan tullut virtaa kun parkit olivat päällä. Auto-Comin testeri antoi vikakoodia: Virheellinen virtapiiri tms.
                                                              Kellään mitään tietoa mitä tutkia seuraavaksi?
