Xenonia ja lediä sisätiloihin ja sumuvaloihin?
  • Otat sen kattovaloboksin auki ja irrotat kokonaan. Sit vaihdat johdot toisinpäin, eli Plussa sinne polttimon keskelle ja maa runkoon.
    Itellä piti vielä kärkipihdeillä puristaa sitä runkoa kiinnippäin, koska polttimo heilui siellä ja valot vilkkuivät välillä kun läimäs oven kiinni.
    • Ootko kokeillu polttimoa käänteisellä napaisuudella, ei tarvii alkaa koko valoa muokkaamaan.
      • Tai kokeilee polttimoa jossa ei ole napaisuutta ollenkaan.
        • Jep, polttimot vaihdettiin erinapaisiksi jo kertaalleen ja alkoi pelittämään jo paremmin...Edelliset eivät syttyneet ollenkaan vaikka mitä teki...Mutta nytkään lukuvalot eivät syttyneet omista katkaisijoista ollenkaan, vain silloin kun otti avaimen pois virtalukosta ja muutkin sisustan valot syttyivät...Lisäksi vieressä olevat sisätilavaloista jäi 2-3 lediä hehkumaan valojen sammuttamisen jälkeen kun nuo lukuvaloledit olivat paikallaan...Eli ei ollut ainakaan tuossa B7:ssa napaisuudesta kiinni pelittävätkö vai eivät...
          • Alkuperäinen kirjoittaja jsahlman Näytä viesti
            Riippuu ihan mitä oot laittamassa ja mihin?
            Sumareihin ja 2010 A3.
            • Ledit syö niin vähän virtaa, että puskee helposti virran "ohi". Itelläkin tekee sitä että kun panee kuskin lukuvalon päälle, niin syttyy valot koko boksiin. Pelkääjänpuolella toimii oikein.
              Kannattaa tosiaan kattoa, ettei se ledi heilu siellä kannassa ---> Huono kosketus. Kärkipihdeillä rutistin kantaa hieman tiukemmaksi, niin loppui se ledien vilkuttelu.
              • Golfissa en saanut ledejä toimimaan sisävaloissa kuin jättämällä taakse keskimmäisen valon tavan hehkulankapolttimoksi. Lämpimän valkeat ledit eivät onneksi erotu värisävyltään tavan polttimosta vaikka ovatkin paljon kirkkaampia.
                Sopivan vastuksen lisääminen keskimmäiseen valoon olisi varmasti poistanut ongelman, mutta pelkällä ledillä etukattovalot jäivät virrat pois päältä ja ovet lukittuna aina hieman hehkumaan.
                • Vaatiikos b5 S4 facelift parkkeihin vastukset, kun laittaa ledit? Laitoin tossa ledit sinne ja valot värisee tai vilkkuu ku strobot tai ei pala ollenkaan.. Vanhassa A4 faceliftissä ei muistaakseni ollu mitään onkelmaa noitten kans. Entäs rekkarinvalot takana, vaatiiko ne(kin) vastuksen? Vai voiko tohon laittaa noita canbus-ledejä ilman vastuksia?
                  • Eipä ole B5 Audit vastuksia tarvinneet.
                    Sisävaloihin joilla on ongelmia olisi saatavana tuota canbus lediä jonka pitäisi toimia kuten normaali hehkulamppukin.
                    • Tulikos Sahlmanille noita Ba15S (CanBus) kannalla olevia polttimoita kokeiltavaksi? Ja pelittikö ne?
                      • Tuli ja meni ja tulee lisää. Ainakin Sokotassa pelaa, uudessa siis.
                          Ei mennyt ihan kerralla putkeen tämä ledipäivitys B5:seen. Ensin tuli tietenkin todettua, että napaisuus on karttavaloissa väärin päin sekä poltettua muutama sulake oikeata polttimoa roplatessa. Kuitenkin nyt koko etukattovaloarsenaali syttyy oikeasta karttavalonamiskasta, ei väliä onko paikallaan ledi- vai hehkulankapolttimot. Vasen puoli toimii ok.
                          Pitänee purkaa tuo valoyksikkö joka tapauksessa jotta saa johdot ristiin, mutta mahtaako raadilla olla jo takataskussa vastaus tuohon sekoiluun?
                          • Ba9s malliahan saa ilman napaisuuttakin.
                            • Käykö ba9s kantainen led polttimo suoraan -91 v8 Audin kattovaloihin?
                              Tämmöisiä meinasin tilata: http://www.xenonled.com/product/99/1...-4led-b-versio
                              • Ettei vaan olisi SV kannalla? K12V10W tarjoaa album.
                                • Onkos tämä ledpolttimot.fi jo kuollut ja kupattu yritys kun eivät ota tilauksia vastaan???Sähköpostilla lähettänyt jo muutama päivä sitten, eikä vieläkään mitään vastausta...
                                  Edittiä: lomalla ovat näköjään...
                                  Pitkällä lomalla tuntuvat olevan, vai saitko joskus vastausta?.. Itse olen vastausta kyselyyni odottanut jo pari viikkoa.. Bemariin siis haussa kaikki sisäpolttimot sekä rekkaripolttimot taakse. Onko ehdotuksia mistä kannattais kysellä?
                                  • Kun kannat ja määrät tiedossa niin jsahlman voinee auttaa http://www.js-tuning.com/
                                    • Slamitilta tuli led-valomodulit rekisterikilven valoihin. Autona siis A4 B7 (2007) ajotietokoneella. Myynti-ilmoituksessa on kyllä maininta että palaneesta valosta ei tule ilmoitusta mutta näin tapahtui ainakin omasa autossa. Onko muilla kokemuksia tai mitään ratkaisua tähän ongelmaan...? Jos ei niin valot lähtee takaisin...
                                      Molemmat kyllä paloi ja oli kyllä muuten omaa silmää miellyttävät :)
                                      • Ledpolttimot.fi Ville tuntuu tosiaan hui-lai-levan ja velipoika joka hommaa nykyään pyörittää on armeijan harmaissa.
                                        • Hmm, olis vissiin pitäny lukea tää ketju aikasemmin tänään. Iltapäivällä juuri laitoin tilauksen tuonne, mutta pitänee viimeistään maanantaina sit perua tuo tilaus jossei sieltä mitään kuulu...
                                          • Janne, älä suotta peru. Viimeaikoina on tullut muutamaan otteeseen asioitua kyseisen firman kanssa ja palvelu on loistavaa. Vastaukset on tullut parissa kymmenessä minuutissa ja ledit parissa päivässä.
                                            • Juu tuli oltua taas vähän liian hätäinen, tänään oli tullut vastaus Villeltä. Eli ihan kohtuu ajassa, ottaen huomioon että mies ilmeisesti sivuhommina pyörittää hommaa. Nyt enää odotellaan että posti kulkisi... :)
                                              • Miten yleisesti ottaen ledit toimii sisävaloissa? Tarkoitan lähinnä sitä kun sisävalot syttyy ja sammuu "pehmeästi".
                                                • Hyvin toimii himmennys omassa pre-facelift nelkussa
                                                  • Samoin mulla Golf V:ssä, mutta yhden takakattovalon jouduin pitämään hehkuna tai muuten kaikki ledit jäivät hehkumaan valojen sammuttua.
                                                    • Alkuperäinen kirjoittaja Nikke_ Näytä viesti
                                                      A4 B6:ssa räpsähtää kun syttyy (hyvin on vuodessa tottunu....) ja himmenee hienosti.
                                                      • joo b7 sama et välähtää hitusen ku syttyy mut muuten toimii.
                                                        • Pitäis vastuksia vielä juotella tuonne omiin ledeihin. Valot kyllä syttyy normaalisti kun ovet tai keskuslukituksen aukasee, mutta jos auto on käynnissä, niin ei tapahdu mitään napeista. Sitä en oo koittanu, että syttyykö, jos ei olis käynnissä. Nyt talvella olis ihan hyvä välillä saada valoa kabiiniin ajonkin aikana.
                                                          Mihinkäs kohtaan tuo vastus olisi fiksuinta juottaa? ja kuumeneeko kuinka paljon? Jollain kokemuksia? Seuraavaks vois harkita vastuksellisia ledejä, kunhan nuo nyt joskus simahtaa, mutta siihen asti voisi mennä noilla nykysillä. Sais vaan aikaseks juotettua nuo vastukset.
                                                          Viimeksi muokannut RistoEe; 7.12.2010, 10:03. Perustelu: kysymys lisätty
                                                          • minä tilasin kans tuolta Slamitilta led-valomodulit rekisterikilven valoihin,mut ne ei syttynyt ja näyttö ilmoittaa että rekisterikilvenvalo palanut,mitä tehdä?
                                                              Täällä sama ongelma, ei ruvennut toimimaan vaikka kokeilin monet eri valot. Huomenna matkahuollolla palautus :(
