Vaihda se säätönamiska xenoneilla varustetun vastaavaan ja taas mennään.
Xenonia ja lediä sisätiloihin ja sumuvaloihin?
Vieras
Xenoneilla varustetussa on tilalla peitelevy tai mahdollinen CH/LH-valojen ja/tai DRL-valojen kytkin.
Katsastuksen läpimenossa on kuitenkin aika sama onko säätönamiskaa vai ei, automaattisäädön on toimittava. Ainakin omasta autostani tuo on aina tarkastettu. Eli kuten yllä kirjoitettiin: H7-umpioihin voit laittaa H7-xenon-muutossarjan, mutta se ei ole laillinen. Vähemmän tarkalle katsastusmiehelle voi riittää että pesurit ja automaattisäätö on asennettu ja toimivat, jolloin H7 muutossarja halogeeniumpioissa voi mennä läpi (ainoastaan koska katsuri ei jaksa katsoa umpion merkintöjä).
Tässä depon virallinen lista A3/A4 valoihin:
http://www.depo.com.tw/asp/pdf/R_AD_A-4_S-4.pdf
Löytyy B5, B6, B7. Nuo eBay linkin takana olleet on Depon S4 xenon valot, sama sarja mikä slamitillä. Ihan äskettäin hommasin meidän Focukseen Depon valot ja laatu mielestäni ihan vastaavaa, eli lähelle alkuperäistä ellei samaa.
Korkeuden säätöön voi aina sen alkuperäisen automaattisen säädön viritellä, tai sitten itse katselin, että Hellalla on joku yleissarja missä korkeuden mittaus tapahtuu ultraäänianturilla (pannaa pohjaan kiinni johonkin sopivaan kohtaan.
Omaan B7:aan olisi tarkoitus asennella hienojen esimerkkikuvien innoittamana hieman lediä sisälle ja ehkä ulkopuolellekkin...Lueskelin koko tämän topicin läpi ja seuraavaa tarttui mieleen koskien nimenomaan B7:aa ja FIS:iä:
- Kaikki auton sisäpuoliset valot voi vaihtaa ledeihin, eikä herjaa palaneista polttimoista
- Rekisterikilven, parkki, -ja pakkivaloista ajotietokone herjaa palaneista polttimoista, joten ei onnistu kuin vaihtamalla Canbus malliset ledit (miten lie toimii niilläkään?)
Korjatkaa toki jos olen väärässä...
Omassa autossani on edellisen omistajan toimesta asennettu ledipolttimot päivävalojen tilalle...Ajotietokoneen ruudussa palaa tietty merkkivalot palaneista polttimoista, mutta tämän lisäksi olen ihmetellyt pimeällä ajaessani, että miksi lyhyillä valoilla (Bixenon) ajaessani ajovalot saattavat tietyin väliajoin välähtää ikäänkuin todella nopeasti pois päältä ja takaisin päälle...Tämän topicin luettuani alkoi hieman valjeta...Mutta porukalla ei kuitenkaan ole käsitykseni mukaan tämäntyyppistä vikaa ilmennyt, eli vain itse led valot ovat alkaneet ajan myötä vilkkumaan, ei auton vakiovalot siinä sivussa...?Ja xenoneiden jatkuva "räpsyttely" ei ainakaan pidennä polttimoiden elinikää, joten taitavat lähteä nuo led päivävalot hyvin nopeesti pois keulilta...
Onko kukaan siis vieläkään löytänyt sellaisia led päivävalopolttimoita, josta ajotietokone ei herjaa...?Pari tyyppiä on näyttänyt kolvailleen vastuksia rinnalle, mutta eikö markkinoilla ole vieläkään ns. valmista plug and play polttimoita jotka tuonne voisi heittää...?
Sisätilojen valoihin löysinkin polttimoiden kantamallit, mutta milläs kannalla b7:ssa on rekisterikilven valot ja pakkivalot...?
Niin ja voisiko joku kertoa, miten saan tuosta omasta kulkineestani nuo sisävalojen suojakuvut irti helposti hajottamatta niitä...:)?Viimeksi muokannut Gekkonen; 1.9.2010, 11:10.
Tulipa testattua DRL:iin ledejä, mallina tämä: https://www.ledstyle.fi/index.php?pa...mart&Itemid=70
Ja tältä ne näytti autossa:
Kuva hieman vääristää, eivät häikäisseet tuolla tavalla kuten kuvasta voisi luulla. Riittävän kirkkaat olivat kyllä.
Valitettavasti vaan puskivat vikakoodia, eli palanutta lamppua molemmilta puolilta, eivät kuitenkaan koko ajan. Ajaessakin välillä hävisi palaneen lampun merkki pois, mutta hetken päästä taas piippaili. Tuli sitten vaihdettua hehkulankapolttimot takaisin.
Alkuperäinen kirjoittaja any1 Näytä viestiKehtaisko joku joka on vaihtanu b6 sedanii kaikki sisustan valot led-mallisiin ni laittaa tyhmälle listan montako tarvii milläki kannalla olevaa poltinta? kiitos kovasti etukäteen! :)
B6 sedan sisustaan menee:
takakonttiin 2kpl T10 (on poikittain eli sivulle valaiseva malli)
taakse kattoon 2kpl ba9s
eteen kattoon 2kpl ba9s ja 2kpl sv8.5 42mm putkilo
hanskalokeroon 1kpl T10
Rekkarivaloiksi menee 2kpl sv8.5 36mm putkilo
Tämä siis jos ei ole valopakettia.
Alkuperäinen kirjoittaja valtsu Näytä viestiSenverran noissa noita ledejä että sillä rajoilla sytyttääkö valon vai ei. Sahlmanin Janilta vastukselliset ledit niin toimii!
Tosin siihen mennessä voi olla autokin jo vaihtunut sellaiseen ettei tarvitse jälkiasennuksena noita laitella :)
^Mutta löytyykös Sahlmanilta tosiaan noihin päivävaloihin tarkoitettua canbus mallia...??Ainakaan sivustojen perusteella ei löydy...
Onkohan tuossa B6:ssa samalla kannalla olevat rekkarivalot ja parkit kun tuossa B7:ssa...?Tuonko saisi selville, niin voisi laittaa polttimot tilaukseen...
Ei löydy ainakaan vielä, kun kyselin noita myös Sahlmanilta. Ja nämähän oli mallia Canbus, joita juuri testasin.
Edit: Eipä näköjään enää löydy ledstylen sivuilta noita polttimoita. Tainneet poistaa myynnistä, kun laitoin myös sinne eilen mailia ettei toimi nuo polttimot.
http://www.benzinfabrik.de/de/led-ta...tt_q7_tfl_set/ Tuollaiset asennettuna, ei herjaa mitään. Noissa on kyllä vastukset, eli eivät taida tuoda apua ongelmaan.
Alkuperäinen kirjoittaja Gekkonen Näytä viesti^Mutta löytyykös Sahlmanilta tosiaan noihin päivävaloihin tarkoitettua canbus mallia...??Ainakaan sivustojen perusteella ei löydy...
Pitäisi ledit päivitellä itsekin sisustaan, jalkatilassa ja ovien listoissa jo on, mutta muualta puuttuu.
Onko joku päivittänyt sisävalot jo ledeiksi 4F A6 Avantiin?
Säästyisi suurelta vaivalta, jos tietäisi mitä polttimotyyppiä ja minkä verran tuon auton sisustaan menee.
Täten voisin olla mahdollisessa kimppatilauksessa mukana, jos sellaista on tulossa. Tai sitten hankintapaikasta otetaan vinkkejä vastaan...
Alkuperäinen kirjoittaja pide Näytä viestiMinä ainakin otan 2kpl, jos Sahlman löytää jostain toimivat Canbus ledit noihin päiväajovaloihin ja kimppa järjestyy.
Ei puutu enää, kun 48kpl ostajat. :)
Täytyy antaa täydet pisteet ledstylen palvelulle, vaikkei polttimot toimineetkaan. Sähköposteihin vastattiin nopeasti ja asiallisesti. Tuotteet sai palauttaa asiakaspalautuksena ilman kuluja ja rahatkin palautettiin postikuluineen takaisin. Ainakin omalla kohdalla tällainen palvelu on ollut harvinaista nykyaikana tässä maassa.
