Xenonia ja lediä sisätiloihin ja sumuvaloihin?
  • Parkit ei yleensä tahdo kestää kovin hirveitä, syystä että lämpö lyhentää led polttimon ikää.
    Itellä on kestänyt aikasen hyvin kaikissa vehkeissä missä ledit on ollu mut nuo on aina ensimmäisenä palanu nuo parki, huonoimmillan kesti viikon ja sit alko toinen välkkyyn ja toinen pimeni kokonaan.
      Itelläni ei mitään ongelmaa noissa hypercolorin valoissa rekkarissa eikä parkeissa 30tkm aikana. Sisällä on tosin "kiinaledit" ja kestäneet kanssa saman verran. Hypercolorin valoihin joutuu vaan satsaamaan jonnin verran (melkein 20e parkit ja 20e rekkarivalot)
      • Itellä on aika ovelat nuo lediparkit. Kattelin yks pvä kun niissä on 4 lediä niin osa ledeistä on palanut, mutta osa toimii vielä. Ei mee pimeeks heti koko polttimo niinku esim. omissa ledirekkaripolttimoissa menee.
        • Näin on eli 3 chippisessä versiossahan koko lamppu ei pimene jos yksi ledi palaa tai chippi menee rikki.
          Yhteen mersuun meni tuossa noita uusia canbus lamppuja ja siinä ovat ainakin vielä pelanneet. Ei ole vikavaloa sytyttänyt. T10 canbussista tulee uutta 5 ledistä versiota eli siihenkin saadaan lisää valotehoa.
          Myös Ba9s mallista tulee 4smd ledinen canbus versio ja ilman napaisuutta tietenkin.
          • Sahlman: Jokos on kokemusta audissa noista uuden mallisista canbus ledeistä? Parkit kiinnostaisi tuohon B7:aan. Päiväajovaloihin ei taida vieläkään löytyä canbus mallia?
            • Ei oo Audissa vielä kokemusta. Mersussa vain. Ba15s saadaan canbussina ja myös polarisaatio vapaana. Hinta hiukan kovempi ja sen tehosta / valaisusta ei ole kokemusta. Tuommoisen voisin seuraavaan tilaukseen ottaa jos haluat. Nähtäis millainen se olisi.
              Korjaan sen verran et onkin saman hintainen vielä :)
              Viimeksi muokannut jsahlman; 5.8.2010, 15:58. Perustelu: Hinta
              • Osaako joku sanoa minkä tyyppinen ledi esim. tältä: http://ledpolttimot.fi/etusivu sivulta sopisi vm.01 TT:n rekisterikilven polttimoiden paikalle?
                Jossain olen nähnyt sen mallin mainittavan, mutta en enää millään löydä kyseistä viestiä.
                • Alkuperäinen kirjoittaja ambid Näytä viesti
                  SV8.5 38mm eli 38mm pitkä putkipolttimo (8.5mm on halkasija). Saattaa sinne mennä esim 37mm tai 39mm kun noita ilmotellaan vähän miten sattuu.
                  Just eilen taas vaihdoin kun oli palanu, mutta en nyt muista ihan tarkkaa pituutta noista mitä viimeks ostin. Ja loppupussi noita on nyt autossa kun tuli joku parikytä vissii ostettua, että riittää. :)
                  • Kiittelen kestovastauksista. Mites sen etuvastuksen kanssa, pitääkö olla? Jos niin onko valmiiksi vai oletteko kovasti kolvailleet?
                    Tässähän pitää mennä roplaamaan valoja auki että saa tilausta johonkin suuntaan aikaan...
                    • Alkuperäinen kirjoittaja Kotzi Näytä viesti
                      Yhtään 38mm putkea ei tuolla sivuilla ollut, 37mm löytyy ja lukihan siinä vielä "Rekisterikilven valot". Taidan pistää tuollaiset tulemaan.
                      Mitä eroa muuten tuolla canbus polttimella on? Näyttäisi olevampi kalliimpi kuin tuo tavallinen putkiledi. Voisi tilata kokeilumielessä sellaisetkin.
                      Edit: Selvisi sekin pienellä googletuksella. Eli pitäisi estää "lamppu palanut"-virheilmoituksia. Eli aiheuttaako tuo tavallinen putkiledi noita ilmoituksia?
                      • Nyt on polttimoita kaivettuna esiin ja neljää erilaista löysin A6:n sisätiloista (kaks eri mittaista putkipolttimoa, yks lasikantanen ja yks metallikantanen). Pariin kohtaan tarttis nyt vähän jeesiä:
                        1) mites ne ns. meikkipeilien polttimot saa esille? En uskaltanut mistään reunasta kääntää tai vääntää kun ei näkynyt mitään ruuvarin paikkaa niinkun melkein kaikissa muissa näkyy mistä aukeaa.
                        2) mites sitten saa takapenkin katossa olevan valomoduulin kokonaan irti katosta? Edestä vastaava lähti helposti, irrotuskohta näkyi paneelin etuosassa ja ns. kartanlukuvalojen tyyppi selvisi (metallikantaiset). Takana on vastaavat kartanlukuvalot ja niihin en vielä käsiks päässyt. Muuten onnistuikin kaikkien aukikaivelu.
                          Itellä ainaki näissä uusissa oli etuvastus, mutta en muista oliko niissä vanhoissa. Mitään vääriä hälytyksiä polttimoista ei ole kummiskaan tullut.
                          • Suositelkaas A4 B5:een vm.98 jotain hyviä xenon hyväksyttyjä umpioita.
                            • Depon umpiot, noista umpioista on oma ketju. http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=75154
                                Tuli jsahlman:in kautta noi canbus mallit. Toimii hyvin tt:ssä, sekä citroen c2:ssa, kummassakaan ei mitään ongelmia.
                                Tossa vielä kuva tt:n rekkarista ennen ja jälkeen. Huono kamera korostaa vähän tuota heijastusta, ei se oikeasti noin paljon häikäise.
                                http://i177.photobucket.com/albums/w.../ttrekkari.jpg
                                • Alkuperäinen kirjoittaja backley Näytä viesti
                                  Kattoverhoilun ja suojakuvun välistä, kuvun jommasta kummasta päästä työnnät esim. pienellä ruuvarilla haittakielen sisään ja kampeat suojuksen irti. Vain toisessa päässä on sellainen pieni kolo, johon ruuvari painuu. Ei tosiaankaan löydy helposti jos ei tiedä, mitä etsiä.
                                  • No niin, nyt on A6 melkein kokonaan sisältä "leditetty". Ainoat toistaseks vaihtamatta jääneet on takapenkin lukuvalot, niihin en vielä käsiks päässy.
                                    Ihan ongelmatonta ei asia ole. Yksittäiset ledit eivät tahdo syttyä, esim lukuvalot edessä yksinään tai meikkipeilien valot yksinään. Jos muitakin valoja palaa niin sitten toimivat hyvin. Hieman sellaisella oletuksella tässä olen, että takapenkin lukuvalojen hehkupolttimot ja oven taaksepäin olevat punaiset varoitusvalot hehkupolttimoineen tuovat palaessaan tarvittavan vastuksen ja sitten palaa kaikki leditkin ongelmitta. Mutta että yksittäinen ledi ei syty kuin hyvin himmeästi niin että sitä tuskin huomaakaan. Ilmeisesti (?) vastukselliset ledit muutamaan paikkaan olisivat ratkaisu ongelmaan.
                                    Sellanen havainto muuten tuosta A6 -04:stä, että jalkatilojen valoissa takana ja kuskin jaloissa on putkipolttimot, repsikan jaloissa taas lasikanta.
                                    Parkit kun vielä sais tutkittua että millaset menee ja ne vaihdettua ledeiksi...
                                    • Ihan ongelmatonta ei asia ole. Yksittäiset ledit eivät tahdo syttyä, esim lukuvalot edessä yksinään tai meikkipeilien valot yksinään. Jos muitakin valoja palaa niin sitten toimivat hyvin. Hieman sellaisella oletuksella tässä olen, että takapenkin lukuvalojen hehkupolttimot ja oven taaksepäin olevat punaiset varoitusvalot hehkupolttimoineen tuovat palaessaan tarvittavan vastuksen ja sitten palaa kaikki leditkin ongelmitta. Mutta että yksittäinen ledi ei syty kuin hyvin himmeästi niin että sitä tuskin huomaakaan. Ilmeisesti (?) vastukselliset ledit muutamaan paikkaan olisivat ratkaisu ongelmaan.
                                      Itsekin vaihtelin omaan mk1 TT:hen ledejä sisälle ja havaitsin saman ongelman sisävaloissa (vastuksettomat ledit). Rekisterikilven valot vaihtuivat ongelmitta vastuksettomiin ledeihin. Kertokaahan jos ongelma ratkeaa vastuksellisilla ledeillä, niin pitänee sellaiset hankkia.
                                      Edit: Omaan kysymykseeni vastaten. TT:n sisävalot tarvitsevat vastukset.
                                      Viimeksi muokannut DrTuna; 23.8.2010, 13:00.
                                      • Katsastusmies alkoi vittuilemaan Xenoneista. Jos laittasin S4 Xenon umpiot tuohon B5 audiin, niin meniskö sillon Xenoneilla läpi?
                                        • Jos sulta löytyy pesurit niin pitäis mennä. Onko sulla ne vanhat umpiot heijastimella vai linssillä?
                                            Saman ilmiön huomasin aikanaan led-päivitystä tehdessä, ja huomasin myös että kun edestä ja takaa laittaa molemmat lukuvalot yhtäaikaa päälle, niin räpsähtää kerran kaks jonka jälkeen jokainen lukuvalo toimii normaalisti yksinään siihen asti, kun avaat oven ja himmennin sammuttaa sisältä valot.
                                            • Alkuperäinen kirjoittaja valtsu Näytä viesti
                                              Depon valot kannattaa pistää B5:een, ne on laadukkaat S4 kopiot ja virallisilla xenon merkeillä.
                                              • Neuvokaas mulle paikka mistä löytäs B6:een plug-and-play xenon-umpiot. Ja tietty semmoset että kelpaa katsastajallekin...
                                                  Alkuperäinen kirjoittaja rissaspena Näytä viesti
                                                  mikähän mahtaa olla plug and play, mutta OLLO:n umpiot taitaa olla suosituimmat.
                                                  • Plug and playllä meinaan, että onko semmosia jotka vaan heittää paikalleen, kaikki tarvittavat valmiina ja käyvät suoraan entisiin johtoihin, ei nappaa eikä osaa alkaa kaiken maailman ballastien ym räpeltään.
                                                    • B6:n valot ovat jo sellaisenaan hyväksytty xenoneille, mutta jos valmiin paketin haluaa vaihtaa niin mm. Saksasta saa alkuperäisiä umpioita ballasteineen ja kaikkineen 400-800EUR / pari.
                                                      • http://cgi.ebay.de/SCHEINWERFER-SET-...ht_4400wt_1137
                                                        Onko nuo depon umpiot vai ihan alkuperäiset? Mitä maksaa slamitilta ja tarviiko se erilaisen ballastin vai riittääkö että ostan vanhoihin ballasteihin D2S polttimot?
                                                        • Vähä on tyyriin kuulosta tuo 400-800e, kun muutossarjoja alkaa saamaan alta viidenkympin...
                                                          Minä kun tiedän näistä xenon-hommista yhtä vähän kuin pässi tähdistä, niin miten se nyt menee noiden muutossarjojen kans,
                                                          - voiko laittaa H7-muutossarjan suoraan orkkisumpioon? (tyyliin ostan jonkun xenon-sarjan)
                                                          - joutuuko tekemään kovastikin muutostöitä johtoihin (rosvoliittimiä ym. shaissee)?
                                                          - kelpaako muutoksen jälkeen katsurille?
                                                          - onko helposti palautettavissa takaisin H7-haloille? (esim. katsuria varten...)
                                                          Auto siis B6.
                                                          Tyhmiä kysymyksiä ja tyhmä kysyjä kaipaa mummo-ohjeet :)
                                                          • Voi laittaa B6:n alkuperäisumpioihin H7-sarjan. Umpion takapölysuojaan joutuu tekemään reiän ballastin johdoille, muuten plug-n-play.
                                                            Katsastukseen vaaditaan AINA (2001 ja uudemmat): automaattinen korkeudensäätö, pesurit, hyväksytyt umpiot. Jos tarkkoja ollaan, myös ballasti ja polttimo pitäisi olla E-hyväksytty. www.ake.fi löytyy tarkat ohjeet ja on ne tässäkin ketjussa mainittu jokusen kerran.
                                                            • Eli asennus kyllä onnistuu, muttei ole laillinen, koska kojelaudassa on neliasentoinen namiska valojen korkeussäädölle --> ei automaattinen korkeussäätö.
                                                              Kiitokset vastauksista :)
