Xenonia ja lediä sisätiloihin ja sumuvaloihin?
  • Julius,
    Jos on yhtään järkeä / silmät päässä niin ei hyväksy. Nykyiset H-kantaiset ledipolttimot ovat niin himmeitä, että eivät varmasti mene läpi. E-hyväksyntääkään niistä ei löydy, tosin harvemmin katsurit niitä sentään syynää.
    • Mitkäs kannalla olevat Xenon-valot menevät suorilta Audi A3 8P Ambition malliin? Ja asennuksesta sen verran, että joutuuko tekemään suurta "raivaustyötä" saadakseen ballastit ym. asennettua sinne?
      • Olen kuullut, että A3 8P:ssä ei jälkiasennus xenonit oikee pelitä..hajoittaa ilmeisesti pyyhkijän moottorin (?)
        • Näinkö on tosiaan? No sittenhän niitä ei voi asennella.... :(
          • Relettämällä ilmeisesti toimii, tai näin muistelen täällä jonkun kertoneen. Jos ei reletä, niin sitten voi olla ongelmia.
            • Omassani 8p mallissa toimii ilman mitään ongelmia, lyhyet ja pitkät. Pitkissä can -ballastit.
              • Jospa jätetään ne ajovaloihin kohdistuvat Xenon keskustelut niihin kuuluvaan topikkiin.
                http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...ght=xenoneista
                • Mäki haluun
                  Vaikka ei ookkaan enää pimeyttä ja ankeeta, vaan kiva kevät, niin tahdon kans ledittää ja tarvisin kans apuanne, kiitos.
                  Tarkotus laittaa "laittomat" Xenonit ajovaloiks ja niitten kaveriks pakko sit vaihtaa parkeiks jotakin samaa värisävyä (~6000K) - unohtamatta sumuvaloja (6000K).
                  Evillestä aattelin tilata noi H7 polttimolla varustetut xenonit hintaan 44€.
                  Komee lista tehty B5 lampuille ja osittaista listaa löyty B6:lle tästä threadista, mutta silti olen vielä hukassa. Itelle siis haaveissa ledejä tohon B6 seuraaviin paikkoihin: Kattoon kaikki 6 (2 punasta, 4 valkosta), jalkatiloihin 4 (punasta), oviin 4 (punasta), hanskalokerikkoon 1 (valkone), takaluukkuun 1-2(?)(valkone), takakilpeen 2 (valkosta), parkkeihin 2 (valkosta), Sumarit (valkoset 6000K)
                  Nyt siis itse avun tarpeeseen...
                  Pitääkö seuraavat tiedot paikkansa:
                  Katossa 4x Ba9s kantasia, jotka tarvii olla käänteisillä navoilla? Valo pitäis suunnata alas/sivulle, eikä suoraan?
                  Katossa edessä 2 "putkee" sv8.5 42mm?
                  Jalkatiloissa ja ovissa T10? Suuntana alas/sivulle?
                  Hanskassa T10?
                  Takaluukussa 1 vai 2 T10? Valot sivuille eikä suoraan?
                  Takakilvessä 2 sv8.5 36mm putkilo?
                  Parkeissa 1 per lyhty T10?
                  Sumareissa H11?
                  Tai vastaavasti laajakulmat noihin, mitkä tarvis valoo alas/sivulle?
                  Pitääkö noi edellämainitut asiat paikkaansa, vai onko virhetietoa? Noita napavaihdettuja saa vissiin ostettua suoraan noilla Ba9s-kannoilla (pelkkiä valkosia)? Noihin katon sv8.5 paikoille vissiin mahtuu tommoset kantikkaat SMDt (6LED)? Mites ton takaluukun T10 laita... onko siä vaan yks (niinku ite löysin sieltä takaseinämästä) vai onko siä toinenki jossain? Ja onko tietoa, että mahtuuko sinne muu, kuin normaali T10, vai meniskö esim: Tämmöne?
                  Tähän kans ehdotuksia hankintapaikoista & vaihtoehtoisista LEDeistä:
                  Katon Ba9s 2x punane + 2x Kylmä valkone (8500K) = 4x Ba9s - 6x SMD - ~15,50€
                  Katon 2x SV8.5 42mm "putkilot" Kylmä valkone (~7000K) - 6x SMD - ~23€
                  Lattian & ovien 8x T10 Punane - laajakulma 220 - 1FLUX + 4LED - ~18,50€
                  Hanskalokero T10 Kylmä valkone laajakulma 220 - 1FLUX + 4LED - 2,30€
                  Takakilven 2x 36mm "putkilo" Kylmä valkone (~7500K) - 4x LED - ~4,50€/2kpl
                  Takaluukun T10 Kylmä valkone (~8500K) - ~4€
                  Parkin 2x T10 Kylmä valkone (~5500K) - 13x SMD - ~23€
                  Sumarit H11 Valkone (6000K) - 18 SMD 5050 - 12€ (sis. postikulut) - eBay
                  Ledit: 91€ + postikulut 5€
                  Sumarit 12€
                  = 108€ + Xenonit = ~150€
                  Ei oo kiire tilauksen kans, niin toivottavasti tulee muutamat mielipiteet ja ehdotukset ennen tilauksia, notta varmasti menee oikein. Nää olisin tilaamassa, ellei tuu sit jotakin korjaavaa tietoo, esim että väärät kannat tai lamput yms. Tai ellei niitä parempia paikkoja / osia ilmaannu postin jatkoks.
                  Kiitos ja anteeks.
                  Viimeksi muokannut Jerccu; 30.3.2010, 22:14. Perustelu: Hinnat väärin osittain
                  • Multa on haettu B5 sedaneihin ja avanteihin paljon ledejä.
                    Näyttää olevan aivan vuosimallista kiinni, että minkälaiset polttimot menee mihinkin kohtaan. Heittoja on aivan älyttömästi.
                    Vanhemmissa -96 B5sissa olen törmännyt negativekantaisiin polttimoihin, joita tapaa yleensä lähinnä A3sissa.
                    B6sissa osittain sama juttu, riippuen ensiostajan tekemistä rasteista varustelistaan.
                    Jerccu, eiks noita ledejä sais ihan samaan hintaan ja halvemmalla vähän lähempääkin?
                    Esmes Sahlmanilta tai Villeltä?
                    • Sen verran rehellisesti sanon että suurin osa noista mitä linkitit on liian ääpättömiä. Valoteho ei riitä ollenkaan varsinkin jos sitä haet edes. Itse en ainakaan laittaisi noita.
                      Katso mun sivuilta vaikka mallit, niillä näkee ainakin. Sitten voit metsästää edukkaammin niitä muualta :)
                      • Just oikeet miehet asialla vastaamassa, kiitos :]
                        Tota, nyt kun on kokemustietoo saatavilla, niin mitkäs noista T10 olis parhaat tonne jalkatilaan ja oviin? Eiks ne tarvi sivulle sitä valoo eikä eteen? Tulee meinaan melko kalliiks jos ottais noita 5x SMD. Näkyykö noi sit kuinka noi "1 led laajakulma, 1€ tai 1smd led, 2€"? Entä noi katon Ba9s, niin kuin riittää tommone "1 ledinen laajakulma, 1€"? Kuulostaa jotenkin erikoiselta, että jaksais valasta tommosella suoraan osottavalla mallilla (en siis asiasta tiedä, mut kuulostaa). Ja väriä tarvis olla taakse punasena :/
                        Mites, sopiiko tommone 41mm 5050 sv8.5 tommosen 42mm tilalle? Pysyykö se siä? Olis meinaa ihan jees kova toi JSsän "3W malli 5050 smd ledeillä" :]
                        Värisävyistä / lämmöistä sevverta, että ois kauheen mukava ja kiva jos pysyis siinä samalla alueella noi sävyt, ettei tuu yhtä 5000K tai alle ja toine 8500K ^_^
                        Parkkien T10 tuottanee ongelmia? Ja mahdollisesti noi takakilven putket? Vai onko niistäkin päästy jo eroon uusilla ledeillä?
                        • Itsellä on ovivaloissa 1x laajakulma SMD 1W sivulle valaisevat ledit. Valaisvat suunnilleen saman verran kuin halogeenit, mutta edellisen auton jälkiasennettuja 2W putkiledejä tulee kyllä ikävä. Pitää odotella, että joku julkaisee sopivan 2xSMD sivulle valaisevan T10/W5W polttimon :)
                          Takakilven putket tarvitsevat ainakin alkuperäisellä FIS:llä varustetuissa autoissa vastukselliset putkiledit. Itse tilasin Hong Kongista 2x SMD "Error free" putkiledit ja hyvin toimivat kilpivaloissa.
                          Sumareiden H11 ledit eivät sitten valaise lainkaan. Toimivat juuri ja juuri huomiovaloina vaikka ledejä olisi miljoona.
                          • Kiitoskia avuista, nyt alkaa oleen homma lähempänä hanskaa jo ^_^
                            Nyt kun varmistu noitten lamppujen kannat (kaivoin ruuvarilla ne esiin :o), niin vois alkaa harkitteen tota tilaamispuolta tosissaan.
                            Toi katon sv8.5 oli mun mitan mukaan 43mm, eikä 42, mut mittaan viä tönärillä, kun saan käsiini uusiks. Takakilven putket oli 37mm ilman tönäriä... koitan senkin viä varmistaa. Ja olihan se toinenkin T10 siä takaluukun katossa, kun osas kattoo.
                            Noinniin tuota, onkos noista JSsän Ba9s lanpuista kumpi kirkkaampi / parempi tarkotukseensa - toi valkone 5 SMD vaiko toi valkone 4 Superflux? Ja tulis siis tosiaan tonne katon etuosaan (eli alaspäin valaseva)?
                            Muokkaan ton ylempänä näkyvän listani oikeeks, jahka saan varmistuksen noihin pituuksiin. Kannat pitäis olla nyt varmoja. Ja senkin mittasin, notta sinne mahtuis tommonen 15-16mm "laatta-putkilo". Kiitos ja anteeks \o_
                            • Ei tuo ihan ilmaista ollut ledeihin päivitys tuohon A4:seen.
                              78€ sain menemään :D
                              98vm A4 b5 "kartanlukuvalot" ovat ainakin ilmeisesti käänteiset. Katotaan miten muut menee..
                              • Kysytäänpä täältäkin, että tietääkö kukaan saako tuollaista d2s polttimon pidikettä mistään vara-osana? Kyseessä siis TT:n orkkis xenonumpio, mistä tämä hajalla. Ei viitsis koko umpioo ostaa sen takia.
                                • Joni, sama oli mulla. 98-vuoden lopulla rekisteröity B5, niinpä jäi käyttämättä tarkoitukseen hankitut smd ledit ja tyytyä "tavallisiin".
                                  Viimeksi muokannut valtsu; 19.4.2010, 20:07.
                                  • Taitaa aika monissa Audeissa olla karttavalot väärällä polaarisuudella. TT mk1:ssä on aivan sama homma.
                                    • Thoubi oletko kysellyt myyntipalstalla olevasta TT:n raatokasasta osia?
                                      • Siitä on kummatkin ajovalot myyty ilmotuksen mukaan.
                                        • Alkuperäinen kirjoittaja Thoubi Näytä viesti
                                          Tarkotatko sitä rengasta millä lamppu kiinnitetään kantaan? ETKA antaa osalle numeron 1C0941621 (TT 2002). Tepoltakin voi kysellä, tosin voi postikuluineen olla silti halvin marmorilta. Tepon hinnastossa oli, että saatavilla tarvikkeena..?
                                          • Katos perhana, katoin kyllä itsekkin tota etkaa, mutta näytti tossa räjäytyskuvassa vaan niin pienenltä verrattuna itse polttimoon, että meni jotenkin ohi. Koitetaan tilailla sellasta.
                                            • Alkuperäinen kirjoittaja valtsu Näytä viesti
                                              Mites oliko takapenkinvalot ihan norminapaisuudella?
                                              • No takapenkillä ei ole edes väliä, kun on festoonit.
                                                  Ainii juu nehän kääntyy molemmin päin :D
                                                  • Morjesta, laitetaan tännekin näkyville:
                                                    Audin päiväajovaloihin löytyi nyt sopiva ledi tuote (kaikki Ba15s kannalla olevat päiväajovalot)
                                                    Ledit (Hypercolor LED Ba15s) ovat kiinni. Nyt ovat sellaiset kuin pitää olla, puhdas valkoinen valo ja sitä on silmämääräisesti saman verran kuin vakio 21 w hehkulla. Poltin on tarkoitettu päiväajovaloihin ja vanhemman kaartin autoihin, joissa ei ole ledinauhoja vakiona.
                                                    Vastukset tulivat erilliset, mutta nyt niissä on n. 50 cm johto mukana. Vastuksia ei kytketä ajovaloumpion sisälle päiväajovalon johtoihin, vaan vastuksen voi laittaa umpion ulkopuolelle. Itse ledipolttimosta lähtee valmiina kaksi johtoa, joille porasin pienet (2 mm) reiät päiväajovalopolttimon kantaan virtapistokkeen viereen. Siitä vaan johdot ulos umpiosta takakannen välistä ja vastus kiinni johtoihin, siinäkin pistoke valmiina. Sitten vastuksen sijoitus johonkin mieluummin metalliseen kiinnityspisteeseen konehuoneeseen. Vastus on kooltaan n. 1x5 cm, joten ei tarvitse katolle laittaa...mahtuu kyllä sinne.))
                                                    Aina kun ensimmäisen kerran ja huolella tekee, niin neljä tuntia siinä meni....mutta tulos tyydyttää. 4 vuotta olen etsinyt tähän umpioon sopivaa ledipoltinta ja nyt löytyi sopiva ja mieleinen, ainakin toistaiseksi. MTEC:n S25 polttimoita on aikaisemmin kokeiltu ja TFL-ledi settiä Saksasta.
                                                    Samalla päivitin parkit Hyperin W5W polttimolla ja peräkonttiin ilman vastuksia olevia 3-ledisiä malleja Hyperiltä. Mahtuu pituudeltaan juuri ja juuri peräkontin luukun reunan umpioihin. Oli niin tiukka sovitus, että jos vaihtaa ovien kynnysvalot (samat umpiot) Hyperin tuotteisiin...kannattaa ottaa ehkä 2-ledinen malli.
                                                    Heti toisena päivänä eräs heppu kysyi, että oletko asentanut autoon A8:n ledi päiväajovalot. Kerroin mistä on kysymys, koska oli selvästi "alan miehiä" ja ei liikkunut sorollalla.
                                                    • Eiks noita lamppuja olis saanut koto Suomestakin? Ja hiukan tehokkaampiakin vielä. Sekä vastuksiakin :)
                                                      • Janin ledit oli passelit parkeiksi ainakin omaan ja sävy oli aikalailla kohdillaan 6000K xenonin kanssa, kunhan xenon lämpiää kunnolla. Tosin vastuksia en tarvinnut tuohon.
                                                        • Ketään ei vissii kiinnostanu
                                                          Viimeksi muokannut Poppius; 29.6.2010, 20:31.
                                                          • Tarvikos noihin etu "karttavaloihin" jonninmoiset vastukset? Ongelmana on siis, että palaa koko ajan himmeästi, ja ei syty karttavalo napista, vaan palaa himmeästi. Syttyy täydelle teholle kun oven aukaisee, mutta kun oven pistää kiinni niin jää palamaan himmeästi.
                                                            Muistaakseni jollain oli samainen ongelma aikaisemmin, mutta ei vaan puusilmänä löydä vaikka kuinka selaa läpi tätä.
                                                            • Juu vastus rinnalle niin pitäs toimia normaalisti. Itellä tekee aivan samaa kun en oo jaksanu vastuksia pistää kun eipä noita valoja tuu ite laitettua koskaan päälle ja kun kerran oviautomaatilla ne palaa normisti.
