Xenonia ja lediä sisätiloihin ja sumuvaloihin?
  • Tuli tossa profiilin kulkineeseen testattua muutamat polttimot.
    Rekisterikilvenvaloihin:
    http://www.hids-direct.co.uk/xtec-au...des-p-423.html
    Vikailmoitus tuli noilla.
    Onko tietoa minkä kokoluokan vastusta voisi vielä koittaa laittaa rinnalle?
    Tai sitten hommaan tilalle tälläiset: http://www.hids-direct.co.uk/mtec-mi...lbs-p-391.html
    Sumovaloihin:
    http://www.hids-direct.co.uk/mtec-xe...lbs-p-395.html
    Nuo olivat kyllä asialliset hintasekseen.
    Parkkipolttimoihin aattelin hommata nämä niin ei tarvitse vastusten kanssa kikkailla:
    http://www.hids-direct.co.uk/mtec-mi...hts-p-369.html
    • Tulikos noissa Cosmos Whiteissä kuinka valovoimaa hyvinkin? Ja ovatko oikeasti valkoisia valoltaan? Ajattelin itelleki sumareihin ja pitkille valoille.
      • monenko ledin polttimon esim. rekisterikilvelle laittaa että ne kuitenkin näkyy mutta ei loista takana tulevalle
        Liian tehokasta rekisterikilven polttimoa tuskin saa edes asennettua, säännösten mukaanhan valo ei saa loistaa suoraan taaksepäin, jolloin kaikki valo on heijastuvaa. Tuskin se valo koskaan liian tehokas on, liian himmeitä löytyy paljon.
        • Taitaa melkein kaikki ledit rekkareiksi olla riittävän tehokkaita. Noita hädintuskin näkyviä tavallisia polttimoita näkyy liikenteessä paljon. Varmaan menee katsastuksistakin läpi sellaisinaan... Noita ledejä poliisi jopa kehui, että näkyy erittäin hyvin kilpi. Yleensähän noi ledit on spottivaloja, joten kannattaa vähän sitä polttimoa suunnata (olettaen, että on putkenmuotoinen) ja koittaa kiinnitys saada tukevaksi.
          • Rekkarin valoissa on varmaan paljon hyötyä leditekniikasta, tavan polttimolle paikka on yksi haastavimmista.
            Eihän noille rekisterikilven valoille taida muuta vaatimusta olla, kuin että kaksi tuikkua pitää palaa. Väkisin tulee joskus jalkaisin liikkuessa mieleen, että mitä jos tuokin auto olisi ajanut yli ja himmeästä kilvestä olisi pitänyt tunnus ottaa talteen.
            • Kyllä esim. tämmöisetkin valaisee kilven paremmin kuin hehkut jos ei halua ulkomailta tilata mutta en tiedä herjaako B6:ssa jotain.
              • Täällä nyt on ollut puhetta, että joskus tarvitsee ledit käännetyllä napaisuudella, mutta osaako kukaan nyt kertoa, että mitä esim. b5 prefaceliftissä pitää olla käännetyllä napaisuudella, ja mitkä ihan normaaleina?
                • http://www.sylvania.com/ConsumerProd...placementGuide
                  Tuommosen löysin pikaisella selauksella. Ledipolttimot automerkeittäin/malleittain.
                    Tuommosen löysin pikaisella selauksella. Polttimot automerkeittäin/malleittain.
                    • A3 8P Ledit
                      Tilasin JS-Tuningilta Festoonin 37mm canbus ledit rekkarivaloihin ja hyvin toimii:
                      EDIT: Nyt alkoi toinen ledeistä vilkkumaan ja sammuilemaan...hitto, tykkäsin kovasti näistä ledeistä... :/
                      Viimeksi muokannut Timpe85; 6.2.2010, 21:04. Perustelu: tilannepäivitystä
                      • Onko joku vaihtanu ledejä a4 b7 mittaristoon? Mitä valoja sinne meni ja montako??
                          Siis häh? onko ne rikki vai haluutko eri väriset?
                          • ei ole rikki. ajattelin vain jos vaihtais ledeiksi!!!
                            • Onkos kukaan vaihdellut audi tt etuparkkeja ledeihin? Toinen parkkivalo meni toissapäivänä pimeäksi ja uusi tarvisi vaihtaa. Kun tässä on tullut lueskeltua näitä keskusteluja niin heräsi mielenkiinto noita ledejä kohtaan. Itsellä lyhyet ovat xenonit (6000K) ja parkkeina normaalit H6W polttimot ja väriero on hieman häiritsevä. Olisi mukava tietää onko "valkoisia" ledejä, jotka kävisivät suoraan noiden originaalien tilalle. Käykö esim tuo mainittu ba9s, vai mikä? Auttakee tyhmää...
                              • Eiks ne valot nyt ole B7:n mittarissa ledejä jo kun B5:ssäkin on?
                                  Audi on käyttänyt ledejä kaikissa mittaristoissa jo vuodesta ~98 lähtien.
                                    Vanhemman koriseen TT:seen käy parkeiksi Ba9s kantaiset polttimot. Ite vaihdoin kans viime keväänä ledit parkkeihin ja hyvin ovat kestäneet (1 ledin laajakulma). Värikin on lähellä xenonejen väriä ainakin mun silmään tosin värisokeana pienet sävyerot ei erotu ;)
                                      Ite vaihdoin kans TT:hen parkit. 4 "normikokosen" ledin polttimo, kaikki ledit suoraan eteenpäin. Väri vissiin aavistuksen sinisempi kuin xenoneissa, mutta silti lähes valkoinen. Pitäs mennä katsastaan noilla, saa nähä tuleeko purnausta.
                                        Mun loota aika tukossa privakyselyistä. Ne ketkä tahtoo tilata ei noutaa ledejä, laittakaa privaa jatkossa suoraan Villelle.
                                        Uudet canbus-ledit toimii muuten tosi hyvin uusissa autoissa. Laitettiin testiksi -06 RS Octaviaan. Tavalliset herjasi rikkonaista polttimoa, nämä uudet ei mitään, ja on kirkkaan valkoiset.
                                          Siis valaiskaa :D ny noiden canbus-ledien toiminta.
                                          Onko siinä tahallaan harhaanjohtava nimi, vai onko ne oikeasti väylässä kii (tarvii yleensä 4 piuhaa, CanH, CanL, VCC ja GND). Vai onko noissa vain sisällä joku vastus, jolla huijataan jotain väyläsolmua, joka ohjaa noita valoja ihan normi käyttöjännitteillä.
                                            Juha, vastaus on vastus.
                                              Eikö niissä oo sisäänrakennettu vastus, joka huijaa sitä autoa luulemaan normi polttimoksi. Ei tule itten sitä varoitusta mittaristoon.
                                              Viimeksi muokannut Rammo; 20.1.2010, 10:00. Perustelu: Olinpas hidas.
                                                Tämä selvä, eli nimi harhaanjohtava :)
                                                  330-500ohm vastus normi ledipolttimoon juotettuna rinnan pitäs ajaa ihan sama asia. Ainaki lasittomiin putkupolttimoihin saa juotettua. Muistaakseni TT:n aurinkolippavaloihin juottelin, jotta eivät vilku. Dome valoon pitäs vielä tehä sama kuhan kesä tulee. Automaatin kautta toimii vilkkumatta, mutta ei manuaalisesti kytkimestä.
                                                    Tätä ketjua luettuani olen ymmärtänyt että rekkarivaloiksi ei voi heittää mitä tahansa ledejä, johtuen nimen omaan tuosta jännitteestä. Ilmeisesti mittaristoon tulisi ilmoitus palaneesta polttimosta, mutta onko toiminnallisuus vain ajotietokoneen kanssa?
                                                    Itselläni ei polttimon palaminen ajovailoista aiheuttanut mitään tietoa näyttöön, ei ajotietokonetta. Tästä rohkaistuneena heitin samat ledit kuin mitä on asennettuna sisävaloiksi eteen (löytyy ylempää kinkkujuuston linkistä), kokeeksi rekkarivaloihin. Putket olivat liian pitkät, mutta heitin ne kantaan poikittain (asettautuivat todella tukevasti) ja toimivat mallikkaasti. Ei mitään ongelmia. Hintaa näillä ledeillä oli postikuluinen pari dollaria, joten vaikuttaa edulliselta ja toimivalta ratkaisulta.
                                                      Miten muuten, näyttääkö takapään ledit enää mitään tälläisen talvikelin pidemmän ajoreissun jälkeen vai ovatko muurautuneet kuuran alle? Mitäänhän ne eivät sulata, kun lämpöhukka on aika olematonta.
                                                        Muurautuu täysin umpeen, jo pienestäkin määrästä lunta.
                                                        • Täällä sama juttu kuin Markolla, eli ledi missä päin autoa tahansa tai palanut polttimokaan ei aiheuta mitään herjoja vaikka autossa on FIS. Liekö sitten polttimovalvonta koodattu pois käytöstä, en ole jaksanut tutkia.
                                                          Tänään laitoin 37mm 2 SMD ledit rekkarivaloihin ja hyvin tuntuu toimivan.
                                                          • Ajattelin päivittää tuon -04 A4 sedanin pakkivalot ledi-malliin, mitäs sinne sitten menis?
                                                            • Alkuperäinen kirjoittaja niksu Näytä viesti
                                                              Philipsin sivut sanoo polttimon olevan P21W. Ledinä sitä löytyy ainakin tästä.
                                                              Mitäköhän katsastusmies tykkää tuollaisesta?
