Xenonia ja lediä sisätiloihin ja sumuvaloihin?
  • Minulla tuntuu olevan jotain häiriötä takakontin ja takapenkkien valoissa. Toimivat hienosti, kunhan painaa/kääntelee tuota katosta tulevan piuhan liitintä siihen koloonsa.. Vaikuttaisi kosketushäiriöltä, mutten tiedä miten lähden asiaa korjailemaan? Apuva!!
    • Alkuperäinen kirjoittaja japix Näytä viesti
      Sisävaloista on muutama pimentynyt ja vaihto edessä. Ajattelin kokeilla vaihtaa kaikki sisävalot led -polttimoihin. Onko jollain valmiiksi listaa mitkä valot/kantaisuudet kussakin polttimoissa on ? Auto A4 B7 -05.
      2 kpl karttavaloille
      2 kpl 42mm etuvaloille
      2 kpl 36mm takavaloille
      Ei oo pakko juuri noita kohteita ostaa, jos löydät jostain halvemmalla. Kunhan kannat ja pituudet on oikeat.
      • Alkuperäinen kirjoittaja Chocoeye Näytä viesti
        Juotosten uudelleen sulatus näköjään auttoi ainakin tähän hätään. Ilmeisesti kymmenessä vuodessa tina päässyt hapertumaan. Mitenkäs nuo BA9S kantaiset sisävalot näyttävät kovin sumeilta, alkuperäiset ovat jopa kirkkaammat. Kokeilin 1ledin ja myös tuota useamman ledin mallia. Näiden kahden välilläkään ei ollut nimeksikään eroa..
        • Mitenkä saan syttymään noi kartanlukuvalot Ba9S kun niinden "napaisuudet" pitäisi vissiin vaihtaa kun ei syty. Sama ongelma takapenkillä T10 kantaisissa polttimoissa? Auto on siis b5 audi -97.. Kiitos!
          • Mulla on myynnissä noita Ba9S kantaisia polttimoita käännetyllä napaisuudella.
            Hipsippä Savonkadulle Switchstancen ovesta sisään.
            • ootko nyt siellä jos tulen :D.. Paljon maksaa ne 2 kpl niitä Ba9S polttimoita
              • joo tosiaan huomio kaikki kellä ledit ei meinaa ruveta pelaamaan!! JAPELTA (LOWR1D3R) saa toimivia. Itellä ei toiminu kartanlukuvalot edessä Ba9S x 2 eikä T10 kannalla olevat takavalot(kun hain tuolta muualta). Japelta löyty erittäin hyvän malliset ja todella hyvin valaisevat polttimot! Ottakaa yhteyttä sinne suuntaan!!
                • Onkohan kenelläkään heittään 8P korimallin A3:sen takavalojen pistokkeen johtokaavioo. Eli siis mikä johto on mikä, että osaa laittaa vastukset oikeisiin johtoihin. Kun ei tuohon ruoskaan myydä ledivaloja, niin tarvii ratustella ledipolttimot alkuperäsiin valoihin.. :(
                  • 2 kpl karttavaloille
                    Käykös nuo samat A6:een, C5?
                    • Alkuperäinen kirjoittaja Jylle Näytä viesti
                      Voisikos joku A4:sen(b5) sedanin omistava luetella mitä ledejä sisustaan menee?
                      täälläkin olis -96 sedan B5 ja tarkotus uusii sisustan valot.
                      Elikkäs miten irrotetaan lamppujen kannet rikkomatta mitään ja onko _kaikki_ karttavalon eli etummaisen sisäkattovalon polttimot oltava käännetyllä kannalla? Ja takasisävalot ihan normi?
                      Viimeksi muokannut 8866; 3.1.2010, 22:28. Perustelu: Ei käytetä allekirjoituksia, nimi näkyy profiilissa.
                        Mulla sama ongelma... eli ei syty. tilaukset@ledpolttimot.fi ei vastaa sähköpostiviesteihin !?!
                        Onnistuiskohan tätä kautta ?
                        • T10 lamput voi aina kääntää toisinpäin vain. Ba9s joutuu johdottaan uudelleen tai hommaamaan jostain toisella napaisuudella olevat.
                          • A6 C5 sisusta led päivitys.
                            -Eteen kattovaloihin 2kpl, 42mm putkipolttimot
                            -Karttavaloihin Ba9s kantaiset polttimot, taitaa juuri ja juuri mahtua 30mm pitkät sinne.
                            -Taakse kattovaloihin 2kpl, 36mm putkipolttimot
                            -Jalkatiloissa ja aurinkolippojen valoissa myös 36mm putkipolttimot.
                            -Takakontin valot myös 36mm putkipolttimoilla
                            -Lammikkovalot ovissa T10 kannalla
                            Kannattaa suosia superfluxeja jos vaan saa mahtumaan. Ainakin minun vanhemmassa A6:ssa on tosi ahdasta valoilla.
                            • SMD ledi on kirkkaampi kuin Superflux ledi.
                              • Japix, kaikki viikonlopun tilaukset on lähtenyt tänään matkaan. Sun posti on ilmeisesti hukkunut bittiavaruuteen, koska sitä ei kuulemma löytynyt saapuneiden kansiosta.
                                  OK... laitan s-postia uudestaan.
                                    Tarkottaako tämä sitä joutuu silpomaan koko ledin ja kääntelemään piuhoja toisinpäin? Vai onnistuuko jos auton päästä kääntelee johtoja?
                                    E: Kumpiki käy :)
                                    Viimeksi muokannut bonus; 7.1.2010, 18:19.
                                    • Kannattaa tilata käännetyllä napaisuudella olevat niin ei tarvitse kikkailla, esim tuolta: tilaukset@ledpolttimot.fi
                                      • Mutta kukas se tietää millä napaisuudella se pitää olla ja millä napaisuudella myyjälle ne ledit tulee??? :)
                                        • Heh no ainakin mä tilasin tuolta juuri noilla taikasanoilla ja hyvin pelitti, "normaalit" eivät. Siitä päättelin ;)
                                          • Kauhee munkki käynyt sulla :P
                                            • Aiheesta, onko kukaan asentanut xenoneja sisätiloihin?
                                              • Jaa-a.. Miksi tarvisi kaasunpurkausvalot sisälle? :D Eikö LED:it riitä?
                                                • Ei tarvi montaa Xenon-muutos sarjaa jos sisälle laittaa että alkaa näkymään :D
                                                  • B6:n ledi päivitystä sisävaloihin, rekisterikilvelle ja peruutus valoille tulossa omaan autoon..MUTTA. katoin lampun mallin mukaan et ledi määrä lampus vaihtelee et monenko ledin polttimon esim. rekisterikilvelle laittaa että ne kuitenkin näkyy mutta ei loista takana tulevalle? Näyttää monesti olevan noita vaihtoehtoja 1-6lediä/poltin. Sisävalois ei niin nuukaa mut nois auton ulkopuolella olis hyvä tietää vielä tarkemmin nuo.
                                                    • Kimmo, täältä nämä niin ovat juuri hyvät rekkarivalolle. Ei liian kirkkaat mutta näkyvät todella hyvin. Ja täppä kohtaan Checkwiderstände: ja, niin saapi tuplvavastukset 2 eurolla. Kohta vuoden ollut eikä kertaakaan temppuillut.
                                                      Näyttää siis b6:sen perä tältä.
                                                      • Joo..polttimot olis nyt muuten tilausta vailla mutta nuo rekkari polttimot pitäis olla vastuksilliset..vaikeex menee. Onko foorumilla jollain myydä noita ettei tarvi ulkomailta asti alkaa tilailemaan.
                                                        • Mullehan tuli kuorma noita canbus ledejä. NIitähän vois kokeilla. Ilmoitus löytyy tuolta yrityspuolelta.
                                                          • siis häh? on mikrokontrolleri sisällä? Pitääpä jossain vaiheessa ihan kuriositeetistä tilata jokunen kappale :)
                                                            • Jollain jos on tarvetta niin ostaa pois ja testaa. Palauttaahan ne saa jos ei pelaa.
