Xenonia ja lediä sisätiloihin ja sumuvaloihin?
    Ainakin B5-ikäluokassa 4300K, luulisin että myös uudemmissa. Philips, Osram yms. laatumerkkeihin olen itse luottanut, taisin maksaa melkein pari vuotta sitten noin 80€/pari Philipseistä. Tuosta D2S-polttimoita myyntipalstoilla:
    1
    2
    3
    Viimeksi muokannut MR; 29.7.2009, 14:55. Perustelu: Kaiman oppitunnin jälkeen linkitetään yksittäin tulokset. :)
    • Kyllä se 4300K on ajamiseen paras sävy... 8000K lelut on sitten niihin 3cm korkuisiin bemareihin parkkipaikkacruisailuun
      • Laitoin kuvan mukaiset Ba15s ledipolttimot 27llä ledillä pakkivaloihin. Neukan ässässä näytti niin hyviltä, että oli pakko seurata hyvää esimerkkiä.
        • Noita Japen mainitsemia valoja löytyy vielä tehokkaampinakin ;)
          4300K on perus väri xenoneissa ja valitettavasti se on uusilla polttimoilla suoraan sanottuna aika kellertävä. Ja linssiumpiossa vielä kellertävämpi. Siis uutena vain.
          Xenon värisävyn valinta on ihan makuasia kuten ne surullisen kuuluisat moottoriöljytkin :D
          • 4300K on perus väri xenoneissa ja valitettavasti se on uusilla polttimoilla suoraan sanottuna aika kellertävä.
            Liikenteessä ei hirveesti xenon polttimoita vastaan kellertävinä (varsinkin jos miettii normi hehkulankapolttimoita) ole tullut, katsojan silmässä varmaan ;) 4300K taitaa olla valoteholtaankin suurinkin, 5000K pitäs olla valkoinen, mutta se alkaa jo hieman sinertää.
            4300K tai 5000K, siitä ylös päin on sit nämä tunek look at my cool new xenon now, on the roof btw.
            • 6000K polttimoilla tehny mun silmien kanssa mitn oli ne linssin takana tai heijastin puolella.
              • Saako B5 audiin nuita japen parkki ledejä? ja mikä olis hinta?
                Pitää alkaa vaihtaan talveksi nuo xenonit orggis sävyyn, jotenkin vain pistää tuo sininen silmään eikä näytä hyvältä.
                • Ne oli pakkivalossa eli peruutusvalossa pojilla. Kanta on Ba15s.
                  • En sitten suosittele Hypercolorista ledien ostoa. Ainakin omat olleet ongelmaisia. Edellisellä sivulla kerroin, että ne välkkyvät välillä, ja välillä ei pala ollenkaan. Nuo tuolta ostamat ovat siis tuplavastuksilla ja polttimot ovat mallia bax9s.
                    Saako sulta Jani jotkut oikeati toimivat ja välkkymättömät ledit tuonne etuvalojen parkeiksi? Bax9s malli ja autoni siis a4 b6. Missä poltinmallissa olisi ns. laajin valaisukulma, ettei valo olisi ns. pistemäinen?
                    • Näitä pitäisi nyt tulla Ba9s kannalla
                      http://www.js-tuning.com/images/T10_SMD.jpg
                      Mutta noihinkin pitäisi kuitenkin laittaa vastukset. Vastuksiahan taitaakin hyllyssä mulla olla.
                        Olmi minulla ovat toimineet ihan hyvin nuo hypercolorista tilatut. Sekä parkit että rekkarivalot :)
                        • Osaisiko kukaan neuvoa, kun päivitin A3:seni sisä- ja rekkarivalot noihin Japen kauppaamiin LED:eihin, niin peräkontissa en saanut valoja toimimaan? Aloin vaihtamaan peräkontin valoja, ja vakiopolttimothan olivat melko kuumat, joten nippasin ruuvarilla sen vakiopolttimon pois paikaltaan. Samalla huomasin, että myös toinen polttimo oli sammunut itsestään (luulin, että peräkontin valojen viive katkaisi valot, mutta ei). Vaihdoin tilalle LED:in ja kääntelin sitäkin eripäin. Vaihdoin myös toisen, eikä sekään palanut. Loppujen lopuksi EDES vakiopolttimot eivät suostuneet syttymään. Ei auttanut edes peräkontin kannen edestakaisin paukuttaminen. Katsoin ohjekirjasta tavaratilanvalojen sulakkeen paikan 38, eikä ollut palanut. Eli missä vika ja miten sen sain aikaan? :D
                          • Alkuperäinen kirjoittaja jsahlman Näytä viesti
                            mulla ei tarvinnu laittaa vastuksia kun pistin parkit noilla+12kpl sisustassa noita myös ihan kohtuu hyvin valasee...
                            • Missä poltinmallissa olisi ns. laajin valaisukulma, ettei valo olisi ns. pistemäinen?
                              Nuo Janin ehdottamat polttimot ovat varmasti myös hyvät laajakulmat mutta ite tilasin Janilta nuo 1W SMD teho led laajakulmat ja on kyllä parhaat mitä oman auton keulalle olen laittanut, ei vilku ja näyttää nodella hyviltä.:)
                              • Mikäs on helpoin paikka (verhoilua purkamatta) ryöstää virtaa sisävaloilta? Autona A4 B7.
                                Kuskin ja apparin jalkatilaan tulisi siis pienet ledit valaisemaan lattiaa.
                                • Nuo Janin ehdottamat polttimot ovat varmasti myös hyvät laajakulmat mutta ite tilasin Janilta nuo 1W SMD teho led laajakulmat ja on kyllä parhaat mitä oman auton keulalle olen laittanut, ei vilku ja näyttää nodella hyviltä.:)
                                  Nuo kun näkisi vierekkäisissä umpioissa kummatkin, niin olisi helpompi päättää mitkä ottaa.
                                  Onko sulla kuvaa noista teholedeistä paikallaan ja kuinka valaisee?
                                  • Onko sulla kuvaa noista teholedeistä paikallaan ja kuinka valaisee?
                                    Voisin koittaa vaikka huomenna muistaa napata pari ruutua..
                                    • Noi ledipakkivalot näyttää ikäänkuin tältä.
                                      • Tässä 1W SMD laajakulmat. http://www.kuvaboxi.fi/mediaobjects/...294698orig.jpg
                                        Viimeksi muokannut Laurimtm; 1.8.2009, 23:34.
                                        • Onko nuo kaikki "valkoiset" ledit noita teinituningsinisiä todellisuudessa? Itse kaipailisin semmoisia 4300K värilämpöisiä.
                                          • kuvissa näyttää siniseltä noi "valkoset" ledit mutta luonossa näyttää sitten valkoselta
                                            • Omaan silmään ainakin nuo omat Hypercolorista tilatut näyttää hieman sinisiltä, livenäkin. Tosin vain silloin jos 4300K xenonit palaa rinnalla, on ledit huomattavasti sinisemmät. Olisi kiva tietää onko niitä normi valkoisia ledejä, siis lämpö joku 4300k...
                                                A3 8P:n takakontissa en ole saanut LEDiä toimimaan, en kummassakaan autossa, enkä minkäänlaista LEDiä. Ei mitenkään päin. Sama vaiva oli "samankoppaisessa" Seat Leonissa. Mistähän tuo mahtaisi johtua? Kaikkialla muualla auton sisätiloissa LEDit toimii kuitenkin hyvin.
                                                • Yhdyn tuohon Vesan valituksen aiheeseen. Samasta asiasta olin tuossa pari viestiä ylempänä kysellyt apuja. Olisi kiva jos joku osaisi autella?
                                                  • Käytin tänään vehkeet leimalla ja kysyin inssiltä samalla noista ledivaloista auton sisällä ja ulkopuolella.
                                                    Katsuri piti ledivaloja ehdottomasti tehokkaampina ja parempana ratkaisuna kuin normi hehkuja. Tsekattiin mun pakki-, rekkari- ja parkkivalot. Mistään ei keksitty pahaa sanottavaa tai annettu hylsyjä.
                                                    Ei kenekään muunkaan kannata alkaa riisua ledivaloja pois autosta katsastukseen mennessä, aivan turhaa.
                                                    • Itse kokeilin tuossa keväällä katsastaa oman auton jossa xenon lyhyet,pitkät ja sumarit (joita ei kyllä tule käytettyä ku on hiukkasen liian kirkkaat) Ei ollut inssillä mitään vastaan ja leiman antoi.
                                                      • xenon lyhyet,pitkät ja sumarit (joita ei kyllä tule käytettyä ku on hiukkasen liian kirkkaat)
                                                        Sen verran, että nuo jälkimmäiset sais kivittää. Niiden alkuperäinen tarkoitus on silloin kun et mitään eteesi näe niin valaista sumuverhon alta. Nykyään, kun ne on poikkeuksetta joka säällä päällä ja joka paikassa niin pistää vihaksi. Perusteena se, että kyseiset valot näyttävät alunperin lähelle ja laajasti, sitten kun niissä on xenon voivat näyttää kauemmas, mutta silti laajasti. Jos asennus on toteutettu huonosti tai vaikka ei edes olisi niin hieman painoa takana ja kyseessä on erittäin kivat valot vastaantulijalle.
                                                        Ei ole mitenkään kateutta, jännä miten etusumari autoissa ei oikeastaan ikinä pala yhtä aikaa takasumari, kun niitä käyttävät ;)
                                                        Ei saarna alkuperäiskirjoittajalle, mutta tieliikenteessä 4v liikkunut ja kilometrejä jo 200-300tkm ja ainoastaan 2krt olisin etusumareita kaivannut. Silloinkin vauhti oli jotain 30km/h jolloin tuskimpa ne olis hirveesti ainakaan "nopeuttanut" ;)
                                                        Sen verran vielä, että "yhtä laitonta" on paahtaa vastaan moista sumaripelleä lisäpitkät päällä. Jännä miten ihmettelee, että silti aina ihmettelee mitä hän on nyt tehnyt.
                                                        • Luulin ettei noissa omissa autoissa toimisi nuo valot, mutta olikin ihan oma kämmi ettei alkanut aluksi pelaamaan. Toimii siis ihan oikein paitsi toistaiseksi ne karttavalot. Olin olevinaan käännellyt sitä polttimoa , mutten sitten näköjään käännellytkään kun vasta ajatuksen kanssa tehdessä ja lisäksi TT:n kattovalon liitin temppuili vähän niin ei aina saanut virtaa muutenkaan ne valot. Pitää vaan käydä hakemassa lisää että saa koe-erän lisäksi loputkin sisävalot ledeiksi.
                                                          Viimeksi muokannut LauriJT; 7.8.2009, 20:17.
                                                          • B7 Avant rekkarivalojen ongelma ratkaistu:
                                                            Takaluukun sisällä olevaan johtokimppuun (neljä johtoa, samassa kimpussa luukun kytkimen sähköt) lisävastuksen asentamalla, sukkulaledit toimii vilkkumatta eikä tule polttimoherjaa.
                                                            Liitin luukun sisällä on nelipiikkinen, kaksi vasemman reunan johtoa; ruskea ja harmaa, niiden johtojen väliin, rinnalle laitetaan 25W vastus ja johan alkaa pelaamaan.
                                                            "Kimpussa" on kaksi ruskeapohjaista muutakin johtoa, kannattaa katsoa huolella että ne ovat juuri nuo vas. reunan johdot.
                                                            Vastus lämpenee jonkin verran eli se kannattaa eristää tai sitoa irti pelleistä tai johdoista ettei tule turhia käryjä;)
                                                            Itse sidoin sen metallilangalla sopivasti "ilmaan" luukun vahvikepeltien sisälle.
                                                            Toistaiseksi on pelannut kivasti.
                                                            • Posti toi taas uusia malleja ledeistä hyllyyn. Pikatestauksella näytti olevan jopa kirkkaampia kuin aikaisemmat. Pitää tuossa päivitellä kuvia sivustolle ja laittaa ylimääräiset paremmalla hinnalla ulos :)
