Xenonia ja lediä sisätiloihin ja sumuvaloihin?
  • jsahlman: tilasin ne tästä osoitteesta, eli ei teiltä.
    koivistoville@luukku.com
    Edit. laitoin Villelle palautetta ledeistä, katsotaan mitä tuumaa:)
    Viimeksi muokannut harossi; 24.4.2009, 08:30.
      Nonii. Nyt on tuolta hypercolor.de:stä tilatut parkit sekä rekkarivalot kiinni. Kummatkin toimii hyvin eikä FIS herjaile.
      • Mulle tuli nyt muutama T10 2 smt led lamppuja jotka on Can autoihin tarkoitettuja. Ei pitäisi sytyttää häiriövaloja.
        Harmi kun nuo on 4300K arvolla :) Seuraavat tulee 6000K arvolla.
        Enää pitäs löytää vain auto joka huutaisi noita ;) Hintakin maireat 20? / pari.
        • Whitebe, joko on jakaa kokemuksia 6-ledisistä? Tarvisko vastuksia?
          • hehe ne olikin 5lediset. mut tuntus toimivan ihan ok ei välkytä. en laittanu vastusta kun näytti niin ahtaalta laittaa se sinne. mitää kattoa rupeeko herjaamaan sitten kun laittaa ajotietokoneen
            • Onko miten kirkkaat? Heijastuuko se valo miten hyvin muuallekin kuin eteenpäin? Onko valon väri valkea vai "sinertävä" orkkis xenon valoon (4300k) verrattuna?
              Eli B6 ei tarvitse vastusta tuohon, toimii välkkymättä?
              Itse olen ehkä hieman pettynyt tuohon Hypercolorin hässäkkään, voisi antaa valoa vielä enemmänkin...Ja niin kuin aiemmin jo turisin, alkoi temppuilemaan nuo, välillä ei syty heti, alussa palaa joko himmeänä tai ei ollenkaan ennen kuin lopulta syttyy normaaliin kirkkauteen. Takuuta varten täytys lähettää ne takasin sinne, jos jaksaa.
              • onhan se ihan kohtuullisen kirkas. valohan menee suorilta eteenpäin mutta, tein siihen sellasen linssi patentin niin heijastuu sivuillekkin sitä valoa;) Sellasen timantin muotoisen pleksi palasen laitoin siihen nuppiin ni levahtaa se valo sitten paremmin. pitää ottaa kuvia kun saan toisenki asennettuu.
                • Luulisi että sellainen ledi olis hyvä, jossa on 4 ympäri valaisevaa ja yksi suoraan valaiseva. Tulisi valoa enemmän sivuillekin. Eikös Janilla ollut sen tapaista myynnissä? Tarviiko se vastuksen myös?
                  • joo liekköhän meitsi ollu jossain aineissa kun ei osannu kuuteen laskee. nii niitä ledejä siis 6 oli
                    • Alkuperäinen kirjoittaja harossi Näytä viesti
                      Ilmeisesti ainakaan näillä valoilla ei ole mitään takuuta, ei ainakaan vastausta tullut kun kyselin. Eihän tuo ole iso homma vaihtaa polttimoita, mutta eipä niitä huvikseenkaan vaihtele jos on noin heikko kestoikä.
                      • Tuli viimeinkin otettua kuvia tuosta ledi parkista Parkit päällä Molemmat parkit Parkit+Xenonit
                        Jotenkin kamera vääristää tuota väriä(huono kuvaaja) todellisuudessa ledit on aikas valkoiset
                        Viimeksi muokannut Whitebe; 5.5.2009, 20:40. Perustelu: Kirjotys härö
                        • Onko joku B7 omistaja onnistunut päivittämään rekkarikilven valot toimiviksi ledeillä?
                          Itse hommasin hypercolorin http://www.hypercolor.de/index.php?c...nnzeichenlicht ledit, lisävastuksella ja FIS herjaa oitis. Nyttemmin sivuille on tullut lisäinfo ko. autoon ettei sovellu.
                          Pitääköhän noiden lisäksi vielä laittaa lisävastus? Outoahan tuo olisi toisaalta että kokonaisvastusarvoa kohotetaan yli normaalien hehkujen yli reippaanlaisesti?
                          Harmittaa, sillä ovat kivat kirkkaat eli ajaisi asian mainosti.
                          Viimeksi muokannut barro; 22.5.2009, 15:59. Perustelu: Menivät kaupaksi;)
                            En saanut jsahlman toimittamia valoja pelaamaan (ledit, joissa vastus itsessään) -> valot palaa, mutta FIS itkee...
                            Pitänee ruuvata vastukset erikseen piuhoihin.
                            • Joo, sama juttu itselläkin.
                              Hyvät oli ledit, mutta FIS heittää herjaa...
                              Noh, eiköhän tässä jotain keksitä;)
                              • Yhdelle samaa ongelmaa kärsineelle meni normaalit sukkulalamput ja yksi 5W vastus. Alkoi pelaamaan. Kokeillaan täällä paikanpäällä noita kun eräs potilas saapuu vain.
                                • Laitan tähän samaan aiheeseen, miten vaihdetaan coupeen sisätilan valot? Eli miten ne lasit lähtee irti? Vai koko muovinen lasin ympärys?
                                  Edit: sainpas irti, kun vaan malttaa tutkia :)
                                  Viimeksi muokannut zorza05; 1.6.2009, 17:39.
                                    Nyt on ollut kiinni nuo hypercolor.de:n parkit sekä rekkarivalot yli kuukauden eikä FIS herjaile taikka valot välky. Hyvin ovat toimineet.
                                    • Tilasin ebaysta lediparkit ja äsken sain ne jopa asennettua. Oli melko vmäisessä paikassa.
                                      Onko normaalia näissä ledeissä että ne saattaa jäädä useaksi minuutiksi palamaan, (himmeästi) vaikka virrat on sammutettu? Lopulta ne kuitenkin sammuivat, onneksi.
                                        Alkuperäinen kirjoittaja Kinkkujuusto Näytä viesti
                                        Kyllä niiden pitäisi sammua kun virta katkeaa.
                                        • Alkuperäinen kirjoittaja Kinkkujuusto Näytä viesti
                                          En tiedä et meneekö vähän asian vierestä, mut meillä on kylppärin katossa yksi "ledi-spottivalo" (spotissa n.20lediä), joka tuli ihan vain kokeeksi ostettua. Kun kylppäristä sammuttaa valot niin se leditouhu polttimo jää ns. himmeästi hieman palamaan (ei valaise mutta pystyy kuitenkin vaikka ne ledit laskemaan pimeässä kylppärissä et sen verran ne hohtaa) ja sammuuu/himmenee muutaman kymmenen sekunnin aikana.
                                          En tiedä onko vika vai ominaisuus...
                                          • Alkuperäinen kirjoittaja Juhi Näytä viesti
                                            Sama homma tuli huomattua Helsingissä hotelli huoneen led-valaistuksessa.
                                            • Ledit palaa hyvinkin pienellä jännitteellä, joten esim. kondensaattoreihin tms. varastoitunut jännite saa ne vielä loistamaan jonkinaikaa.
                                              • Alkuperäinen kirjoittaja amalin Näytä viesti
                                                Jotain tälläistä itsekin ajattelinkin. Ei nuo ainakaan akkua kovin nopeasti tyhjäksi ime :)
                                                • Itse laitoin saunaan kuituprojektorin polttimoksi 3w ledin, niin se vilkkuu 3s välein kokoajan (siis silloin kun valot on sammutettu)
                                                    Ne joilla on B7:ssa ledejä ja niissä vastukset, sekä vilkkumisongelmaa, niin kannattaa kokeilla himmentää VCDS:llä noita valoja jos se auttaisi. En ole testannut, mutta tuli vaan mieleen...
                                                    http://wiki.ross-tech.com/index.php/..._%288EC/8ED%29
                                                    tuollahan on myös tuolle sumuvalolle tuo "cold diagnosis", joten toimisko tuo sumari muttei antaisi vikakoodia FIS:lle jos sinne upottaisi kaikkien suosimat xenonit...
                                                    Viimeksi muokannut Vieras; 25.8.2010, 15:46. Perustelu: Forumilta poistuminen
                                                    • Mitkä tuolta Hypercolor.de:stä käyvät A5 B5:een?
                                                      Sisävalot ja rekkarivalot vaihtoon :)
                                                        Niin A4 kuitenkin? ;). Parhaiten saat selville kun purat valoista polttimot pois niin näät kannat ja polttimoiden pituudet. Näin ite tilailin vastaavat led polttimot ympäri auton, kannattaa tuoltakin kattoa www.xenonled.com Nopea toimitus ja olen laatuun ollut kyllä ite tyytyväinen, ei ole vilkkunut.:)
                                                        • Mulla taas on melkein kaikki Xenonledistä tilatut putkimalliset alkaneet vilkkumaan mutta ilmeisesti osa laadukkaampia
                                                          • Olen tekemässä uusia led tilauksia ja uusia malleja on hiukan tulossa myös. Ilmeisesti CAN vehkeisiin ei kuitenkaan mulle ainakaan uusia polttimoita ole tulossa.
                                                            DRL valoja olisi myös saatavilla. Hinnat alk 30? parilta ilmeisesti :)
                                                            Tehokkammait menee jo tuonne 70? pari hintaan ainakin.
                                                            • Mikä on audin OEM xenonien väri? 5400k? 4300k?
                                                              Vaihdoin keväällä tuommoset 6000k polttimot ja ne tuntuu omaan makuun olevan liian sinertävät, voisi vaihtaa vähän valkosempaan värisävyyn. Mikä olis hyvä väri / merkkinen poltin sinne? OEM kun maksaa 149€/kpl niin ei raski...
