A6 4F jo toisen kerran pyöränlaakeri
    Ja oikea etu. 352 tkm, enää muista monesko, mutta kesti noin 90 tkm ja takuuseen meni kun alle 2v.
      Omasta purettiin laakerit ja pestiin huolellisesti seskä laitettiinuudet rasvat, saas nähdä kuinka kauan saa laakerit lisäikää... Tietääkseni laakereita ei ole vaihdettu aiemmin ainakaan yhtä kertaa useammin ja mittarissa 308tkm.
        Mikähän tuo peltinen rinkula joka tuli laakerin mukana on?
          Magneettinen ABS-kehä. Kai se toimii samalla vähän likasuojanakin.
            Kyyyyllä se magneettirinkula on itse laakerissa, ei-metallinvärisen rinkulan alla. Peltirinkula on pölysuoja.
            Linkin takaa kuva, tuossa tuo tummanruskea alue. Eihän sitä kehää voi asentajan vastuulle jättää, jää vielä pois välistä tai menee väärään asentoon.
            http://jhmotorsports.com/shop/catalo...4H0498625A.jpg
            Kuvassa B8 laakeri, mutta rakenne sama.
              Jonkin aikaa liikkeestä hankitulla A6 4F ajeltu ja kyllähän nuo laakerit juristaa melkoisesti, vaikea paikallistaa mistä, taitaa olla enemmän kuin yksi elämänsä ehtoolla.
              Onko väki saanut myyjäliikkeitä vaihtelemaan noita ja kauanko porukoilla mennyt jurinan kuulemisesta ennen kuin on pakko vaihtaa?
                Kun jurinaa jo kuuluu, niin kyllä se laakeri on jo valmis vaihtoon.
                Saattaa sillä vielä pitkäänkin ajella, mutta korjauskustannukset ehkä nousevat, kun väljistyneen laakerin takia voi kieroutua jarrulevyt ja pahimmassa tapauksessa koko napa irtoaa renkaineen, vanteineen.
                Viallinen laakeri löytyy helposti tunkkaamalla joka kulma ylös ja pyörittämällä rengasta ja samalla tunnustelemalla kyseisen kulman jousesta tuntuuko siinä värinää renkaa pyöriessä.
                  Mitä ja mistä ostettuja laakereita täällä suositaan? SKF, FAG vai onko jotain muita? Olisiko valmista tuotenimeä/numeroa tai linkkiä, mistä vois hommata? Ja kummans puolen laakeri silloin on kysseessä, jos oikealle kääntäessä ääni hiljenee ja vasemalle pysyy samana tai ehkä jopa kovenee?
                    Lähtökohtaisesti tuolloin apparin puoli. Tosin äänen tulosuuntaa voi joskus olla vaikea paikantaa, joten kannattaa tutkia tarkemmin. Aika hyvä konsti on ottaa jousesta kiinni ja pyöritellä rengasta kulma ylös tunkattuna, jos siis autossa on rautajouset. Värinä paljstaa viallisen laakerin.
                      Ilimajouset nuo tuppaa olemaan, eli tuo keino ei taija toimia..?
                        No toimii siten, että otat kiinni olka-akselista ja vertaat kummalla puolella tuntuu enemmän.
                          Tai yksi keino paikallistaa viallinen laakeri on hake biltemasta tms. stetoskooppi ja kuunnella pyörännapaa, pyörän pyöriessä. (Ei siis mielellään auton liikkuessa)
                            Tai ruuvimeisseli/ rautaputki jos vain saa tökättyä jostain olka-akseliin ja joku pyörittää fillaria samalla.
                              Marmorin paketissa ja FAG:n paketissa on sama SKFn laakeri. Audin laatikko on van kalliimpi.
                                Kiitoksia. Suosituksia mistä tuo kannattaa mennä hakemaan vai suunnistanko vaa motonettiin, josta todennäkösesti arvotaan matkaan väärä laakeri kuitenkin?
                                  Hae ihan normaalista varaosaliikkeestä, älä motonetista, ne kun ei osaa rekkarilla katsoa mitään.
                                    Niitä on olemassa kahella eri halkaisijalla. Isompi on 47/45mm ja pienempi 45/43mm muistaakseni. Pulla varmaan tietää mistä erot johtuu kun molempia on tarjolla..?
                                      Kai sitten huomioitte vaihtaessa, että virallisenkin ohjeen mukaan navanpultti pitää kiristää momenttiin pyörä ilmassa. Jos auto lasketaan pyörilleen ennen navan kiristämistä, saattaa laakeri vaurioitua kiristyksen yhteydessä johtuen laakerin rakenteesta. Tuolla tavalla syntyvä vaurio ei todennäköisesti näyt heti, mutta laakerin kestoikä lyhenee kyllä merkittävästi.
                                        Dodiin. Ittellä uus laakeri alla ja se ulvonta loppu siihen. Laakerin ostin paikallisesta lafkasta (joka haki sen Koivuselta Malmilta) ja hintaa tuli 124e. Liekö sitte kallis tai halpa, sitä en tiijä. Myymämies erehty sanomaan, että toi laakeri olis sama edessä ja takana tässä mallissa, joka sinällänsä hyvä tietää jatkon kannalta.
                                          Alkuperäinen kirjoittaja Nikke_ Näytä viesti
                                          En kyllä tiedä. Alustanumerolla pukkaa aina oikeaa osaa, niin en ole osannut asiaa sen enempää tutkia.
                                            Omassa 2006 A6 Avantissa (3.0 TDI V6) alkaa oleen ilmeisesti pyöränlaakeri(t) edessä vaihtotarpeessa; sellainen ääni kuuluu ajossa.
                                            Mistä olette tilanneet laakerisarjat? Ja kun noita kokojakin on erilaisia niin mikähän mahtaisi olla mulle oikea koko? Vepsäläisellä hinta oli yhdelle napoineen n. 200 € ja työ n. 160 €.
                                            Aika halvalta (64€) tuntuis saavan täältä, jos passaa mun autoon(?) http://www.car-bock.de/Wheel-bearing...-92mm?lang=eng
                                            Viimeksi muokannut Pehri; 10.7.2014, 09:59. Perustelu: lisää kysymyksiä...
                                              www.autoteilemann.de laakeri noin 80 eur. SKF tai FAG.
                                                Alkuperäinen kirjoittaja Pehri Näytä viesti
                                                Ongelma ratkennut. Paikallinen firma tekee 250 euroon ja osat kuuluu hintaan. Ei paha mun mielestä.
                                                  Omassa -05 A6 sedanissa ollut pitkään tärinää siinä 60- 110 vaihdissa jota koitin renkaita tasapainottamalla saada kuriin, ei toiminut. Seuraava vaihe oli että vaihdoin renkaat, no eihän sekään auttanut (onneksi oli muutenkin lähes vaihtokunnossa nuo). Nyt sitten tuossa kun vein vaimoa aamulla töihin (vauhtia siinä 100- 130), aloitti pirullisen sirklaus-äänen. Vein auton kaverille nosturille. No tietenkin se sirklaus oli loppunut, kun pyörää siinä nosturilla pyöritettiin. Mutta nyt oli ääni niinkun puuttuisi laakerin kuulia laakerista.
                                                  Rupesin siinä muistelemaan että olen jyrkissä käännöksissä jotka ajaa vähän enemmän vauhdilla niin kun jyristäisi, mutta olen laittanut asian renkaiden/kuluneen asfaltin piikkiin.
                                                  No sen enempiä asiaa ihmettelemättä ajattelin, että Pitänee vaihtaa uusi laakeri. Nettiä selatessa halvin laakeri taisi olla joku 69 ekee, ja ihan SKF:n olisi saanut n. 100 euroon postikuluineen. Piruuttaan kysyin merkkiliikkeestä ja hinta olisi ollut 170. Ostin sitten paikalliselta varaosakauppiaalta hintaan 129, ihan vaan että pysyisi edes joku varaosan myyjäkin pystyssä.
                                                  Ei kun vaihtamaan, ja tietenkin se pirun laakeri oli niin tiukassa ettei ilman prässiä lähde irti (eikä ole prässiä). No nyt sitten odotellaan että kaverin pajalla (halpa hinta houkuttaa) olisi sopiva väli missä vaihtaa. Nyt siis odotellaan sormet ristissä että se olisi viimein jo oikea paikka mihin osaa vaihtaa.
                                                  Kysymys: Kun tää nyt kumminkin pissii taas tääkin vaihto, niin mihin vielä voisin tarmoni keskittää että sais tän kulkineen kuntoon?
                                                    Hommaa suora vannesarja alle? Ääni ehkä tullut kivestä jarrussa?
                                                      Vanteet näytti ainakin tasapainotuskoneessa ihan suorilta, ihan olematon pystyheitto mut tosiaan olematon
                                                      Tuota kiveä itsekkin ajattelin vaihtoehtona; mutta tiedä sitten...
                                                      Viimeksi muokannut tyyppivika; 5.9.2014, 21:31. Perustelu: Jarrukilpi-asiaa
                                                        Se laakeri lähtee navasta pois kun tarjoilet leveää talttaa reilusti terotettuna sinne väliin. Vähän vielä kuumailma puhaltimella lämpöjä niin lähtee. Teräsharjalla paskat pois ja uus laakeri kuparitahnan kanssa paikalleen niin lähtee helposti irti kun pitää seuraavankerran vaihtaa. ;)
                                                          Sama homma - vasen etulaakeri tänään hylkyyn katsastuksessa (kyllä se ajossa jo jurinaa pitikin).
                                                          Laitoin samantein tilauksen tuolta autoteilemann.de:stä hintaan 77,xx€ ja DHL rahti 14,90€ yht. noin 93€.
                                                          Ei kyllä ollut SKF vaan olisiko ollut... 341185 SNR Radlagersatz R154.57 ... joo, SNR.
                                                          Motonetissä halvin (isompi sisäkehä, koska 2.7TDi) 120€ eli kyllä tossa vähän paremman pullan ja kahvin saattaa säästää, odottelun palkaksi.
                                                          • #59
                                                            Jaahas, aloin vaihtamaan laakeria. Purin siinä sitten jarruaseteleman kahteen osaan (4x Torx pulttia auki) ja irrotin sitten tuon osan jarrusatulasta, jossa myös palat ovat... Tulipa siis tsekattua palojen kunto, muuta apua tästä ei ollutkaan. Ts. satulahan onkin kiinni 2x 21mm pultilla, ja nepä eivät auenneet n. 0.5m varrellakaan. Ts. pitää seuraavaksi hankkia vielä pulttipyssy:
                                                            Onkohan nämä ihan leluja?
                                                            https://www.toknet.fi/hyundai-mutter...campaign=Nosto
                                                            Vai pitääkö käydä esim. IKH:lla...
                                                            http://www.ikh.fi/Tekniset_koneet_ja...#!113_tid39972
                                                            Kompura on, mutta normaalia kevyehköä mallia, eli ilmatuotto rajaa mahdollisia malleja. Eihän sillä tarvi pitkään pystyä "soittamaan", kunhan saisi sen verran paukutettua että saisi pultin höltymään.
                                                            • #60
                                                              Saa olla aika tehokas pyssy, jos puolen metrin varrella ei saa pultteja auki.
                                                              Semmonen induktiolämmitin pulteille oli aika kova sana takakelkan pulteissa.
