Audi A7 2011 Ajovalo käyttäytyy oudosti
  • Audi A7 2011 Ajovalo käyttäytyy oudosti
    Auto on Audi A7 2011. Oikea ajovalon polttimo meni rikki ja otin pois jostain syystä räjähtäneen vanhan polttimo. Vaihdoin polttimon samanlaiseen ja testasin toimivatko valot. Kaikki muu valoissa toimii paitsi kun laitan kaukovalot päälle ja takaisin lähivaloihin, tällä puolella oleva ajovalojen suuntamoottori ohjaa valon alas oikealle ja saan virhekoodit:
    CENTRAL ELECTRICS
    Headlamp range control module
    Fault code: 01771
    Status: Static
    HEADLIGHT REGULATION
    Right Variable headlamp posting motor
    Fault code: C109707
    Status: Static
    Sensor for right variable headlamp positing motor
    Fault code: C109902
    Status: Static
    ON BOARD CAMERA
    Function limitation due to received malfunction value
    Fault code: U111300
    Status: Static
    Minun täytyy sammuttaa auto ja käynnistää se uudelleen, sitten se ohjaa valot uudelleen oikeaan asentoon. Osaisiko joku auttaa mikä autossa voisi olla vikana?
    Ensimmäiseksi tarkistaisin kaikki liittimet umpiosta, maadoitusvika ym. voisi aiheuttaa nuo kaikki.
    Viimeksi muokannut evinrude; 21.10.2022, 08:06. Perustelu: kirotus vireitä korjattu.
      Tässä vielä video, miten valo käyttäytyy. Täytyypä tarkistaa nuo liittimet vielä, jos joku jäi löysälle, mutta ihmettelen kyllä. Kummiskin suuntaa ne aina auton käynnistäessä.
      https://youtube.com/shorts/1-w2bHROEgs?feature=share
