Michelin track connect järjestelmä
  • Michelin track connect järjestelmä
    Tuli joulukuussa kyseltyä michelinin edustajalta radalla renkaiden kulumisesta ja siitä sit keskustelu eteni kulmien vaikutuksen kautta michelinin track connect järjestelmään.
    kyseessä siis puhelimen kautta toimiva järjestelmä joka kertoo renkaiden ilmanpaineet ja lämpötilat. Jokaiseen renkaaseen tulee tpms-anturit ja auton sisälle vastaanotin. Järjestelmään syötetään auton tiedot sekä käytössä olevat renkaat(tukee cup2 ja cup2r semislicksejä jotka on connect-leimalla).
    Järjestelmän etu normaaliin tpms-järjestelmään on gps-paikannus ja samalla tunnistaa auton käyttäytymistä radalla(yli- ja aliohjaaminen) jonka seurauksena opastaa paineiden korjaamisesta jotta epätoivotut käyttäytymiset saa korjattua mahdollisimman vähäiseksi(tarkemmat kokemukset tulee sitten kun pääsen ahvenistolle ajamaan) ja tietenki kellottaa kierrosaikoja
    asennus oli sinänsä simppeliä. Paketin matkassa tuli 4kpl antureita, ohjekirjat, vastaanotin, säilytyskotelo, pari usb-piuhat, autolaturi sekä kännykkäteline.
    asennukseen vaatii käynnin rengasliikkeessä tai omat rengaskoneet kun anturit asennetaan renkaiden sisällä oleviin kiinnityspisteisiin. Anturit on yksilöity id-numeroilla jotka kannattaa kirjoittaa ohjekirjan sivulle(tai johonki paperille) sekä asennettaessa merkitä renkaisiin mikä anturi tulee mihinki renkaaseen(helpottaa sijainnin määrittelyä). Kun vannetyöt ja painotus on hoidettu niin renkaat autoon alle ja järjestelmä virtoihin(vaatii rekisteröinnin ennenkuin antaa valikoita). Listalta valitaan oma auto sekä käytössä olevat renkaat(mikäli järjestelmässä ei ole tietoja niin sovelluksella saa laitettua pyynnön että lisäävät auton ja renkaat). Kun järjestelmä on valmiina niin aloitetaan road-type ja käydään ajamassa lyhyt matka jolloin anturin aktivoituvat ja tämän jälkeen varmistetaan renkaiden sijainti muuttamalla rengaspaineita ja tarvittaessa muutetaan järjestelmästä paikkoja.
    Kadulla ajaessa järjestelmä antaa vain painetiedon sekä lämpötilan. Radalla sit tulee huomattavasti enemmän informaatiota ihan renkaiden oikeaoppisesta lämmittämisestä lähtien.
    Mitäs kaikkea tämä sitten tukee käytännössä? Käytännössä aika pitkälle kaikki autot löytyy valmiina järjestelmästä mutta vaatii aiemmin mainitun pyynnön lisätä renkaat ja auton painon.
    Suomen radoista listalla: Ahvenisto, Alastaro, botniaring(kolmella eri profiililla), Keimola(tää on mystinen), Kemora, Kymiring(neljä eri profiilia), Motopark sekä Vantaa circuit.
    Nyrrestä näyttää olevan seitsemän eri profiilia johon myös BTG sisällytettynä.
    Järjestelmä on saatavilla kaikkien michelinin jälleenmyyjien kautta(mikäli myyjillä on tarpeeksi asiakapalveluun mielenkiintoa)
    Tarkempaa kokemusta tulee Ahvenistolta miten tuo käytännössä sit pelaa siinä käytössä johon tuo on todellisuudessa tarkoitettu ja kirjoittelen kyl tästä kokemuksia.
    ja toki saa tulla nykimään hiasta Ahvenistolla mikäli haluaa tutustua tarkemmim tuohon.
    Voisiko nuo anturit asentaa mille tahansa kumeille jos ne vaan saa pysymään kiinni?
      En minä ainaskaan näkisi syytä miksi ei toimisi. En usko että itse renkaassa on mitään sen erikoisempaa teknologiaa antureiden takia. Meinasin kyllä koittaa irrottaa nuo anturin paikat kun ajan nuo renkaat loppuun eli ens kesänä varmaanki.
      nyt muutaman päivän kokemuksella ihan pätevä laite. Road-modessa tallentaa kokoajan dataa rengaspaineista ja lämmöstä jota voi ajon päätteeksi sitten selata aikajanalla.
      https://youtu.be/N196LKiqzCo
      Viimeksi muokannut jarskii-; 27.8.2022, 12:41.
        No nyt olis tullu kokemusta radalta. Tosiaan ahvenistolla kokeiltu sovellusta.
        ajohan alkoi warm-up ajolla jossa lämmitettiin renkaita jonka jälkeen varikolle ja pysäytys jonka jälkeen sovellus opasti pudottaan paineita edestä 0.55bar, 0,45bar, 0.35bar ja 0.25bar ja sen jälkeen taas uudestaan kierroksia alle ja taas varikolle kattomaan suosituksia eli paineita taas laskemaan hieman edellisestä ja jatku muutaman kerran kun kertoi rengaspaineet olevan ”ok”
        ajojen jälkeen kun tallentaa niin voi rengaskohtaisia lämpötilojen ja paineiden muutosta seurailla liu’ulla koko ajon ajalta
        sovellus kerää kierrosaikaa ja ahvenistolta kolmesta eri sektorista ja myös kerää optimikierrosaikaa.
        Näillä kokemuksilla sanoisin että järjestelmä on kyllä äärettömän pätevä mutta nykyinen hinnoittelu vähän rajusti karu kun vuoden alun jälkeen hinta noussu 70%.
