s6:n puskuri s4:ään...?
  • s6:n puskuri s4:ään...?
    elikkä käykö s6 mallin etupuskuri s4 kyse siis c4 mallista? onko kukaan moista laitanut ja mitä joutui muokkaamaan jos ei suoraan sopinut?
    kiitos.
    eikö kukaan tiedä?
    Viimeksi muokannut rolle|; 22.1.2008, 13:56.
    Minulla on edellinen omistaja laittanut kutosen puskurit, konepellin ja umpiot tohon profiilin urssiin. Ilmeisesti aika heittämällä menevät.
      Puskurista joutuu siirtämään puskurin palkissa kiinni olevia kannakkeita.
      Jos pelkän puskurin vaihtaa, niin ei vissiin muuta vaadi.
      Voi olla että menee heittämälläkin, nyt kun tarkemmin mietin, niin omassa oli silloin toinen aisa aavistuksen vinossa kun puskuria sovitin. Kun aisa sitten nykäistiin kohdilleen, piti reikiä vähän suurentaa, että osui kohdilleen.
      Etukansi, lyhdyt ja siivet menee heittämällä.
      Eiku, lyhdyn lasien lisäksi pitää vaihtaa se kehys sinne lyhdyn sisään.
      A6:n lyhdyissä on myös liittimissä eroa, eli jos meinaa lyhdyt kokonaan vaihtaa, niin johtojen kanssa pitää puljata hiukan.
        Kuinka paljon eroa noiden etukansissa sitten on? S6:n puskuri menee A6:seen 'heittämällä', mutta vaatii luonnollisesti leviämmät lokasuojat kaverikseen. Meneekö nuo lokarit helposti A6:seen?
          C4 A6:n ja S6:n etukansissa ei ole eroa.
          Etuloksut menee heittämällä, mutta sisälokasuojatkin pitää vaihtaa(marmorilta ~70?/kpl).
            Jollen ole aivan väärin ymmärtänyt, niin A6:n ja S6:n (C4) etupuskuri (runko-osa) ja etulokasuojat ovat täsmälleen samalla varaosanumerolla. Ainoastaan puskurin helmalippa ja S6:ssa puskurin päätyihin ja lokasuojien reunoihin lisäksi tulevat pyöränkaarien levikkeet ovat eroavaisuuksina.
            Tämän pohjalta myös sisälokasuojat olisivat olettamani mukaan täsmälleen samat. ETKA:sta en juuri tältä istumalta pääse tarkistamaan, mutta joku varmasti voisi vilkaista. Tietysti eri vuosimallien välillä voi olla erojakin.
              Lokasuojat ovat eri osanumerolla S4 <> S6, myös perus kutosen loksu on eri numerolla kuin satasen. Ilmeiseisesti vilkun muoto on erilainen.
              Kutosen puskurissa ei ole erillistä helmaa, näin ollen koko puskuri on siis eri osa.
              Ässien sisälokarit ovat samat mutta perusversioiden ei.
                Onko kukaan vielä laittanut Urssin keulalle Tuning Design etupuskuria?Tuotenumerolla CS4-01.Puskuri on kylläkin s6,mutta mahtaako olla mitään kiinnikkeitä valmiina?
                  Ettei olis pelkkä kuori? Miten tuo eroaa C4 S6:den originaali puskurista?
                    Eipä näyttäis eroavan mitenkään.
                    Tuossa vielä linkki puskuriin: CS4-01
                    Viimeksi muokannut eske; 2.10.2011, 22:17. Perustelu: lisäsin linkin
                      Onko tietoa nuista tarvike puskureista. Miten hyvin menee paikolleen. Huonosti tarjontaa S6 puskureista ni pitää miettiä vaihtoehtoja.
                      Jos on rikkinäistä ni vois tarjota. Ei mitään aivan palasina olevaa.
