Mistä RS6 C5 umpio?
  • Mistä RS6 C5 umpio?
    Audi RS6 C5 vasemman puolen umpiolle olisi tarvetta. En ole onnistunut löytämään sen paremmin käytettynä kuin uutenakaan.
    Osaisiko joku antaa vinkkejä mistä löytyisi?
    Ebay.de on ainakin perinteisesti ollut aika hyvin saatavilla. Umpiohan on sama kaikissa facelift V8-moottorisissa C5:ssa eli about '02 eteenpäin myös S6 ja 4.2 A6 umpio käy.
    Poislukien A6 Allroad 4.2, siinä taasen on sama kapeakeulaisen umpio kuin pienmoottorisissa vaihtoehdoissa.
      Kiitoksia, noilla tiedolla ainakin enemmän mitä hakea.
        Esim. Autodocilta näkyy löytyvän RS6 tarvike- halogeeniumpiot tän päivän alennuksella alkaen 85e ja D2S xenonilla alk. 145e. Todennäköisesti Sparetolta suurinpiirtein samoihin hintoihin muutaman päivän toimitusajalla.
        https://spareto.fi/t/vehicles/audi/a.../ajovalo-umpio
          Autodocilta jo yhdet ”sopivat” käyttänyt testissä ja paikallinen varaosaliike tilasi jostain myös umpion, jonka piti sopia, vaan eipä käynyt. RS6 C5 haulla löytyy kymmeniä umpioita, mutta ei oikeasti sopivia. OEM numeron täytyy täsmätä ja eipä sillä numerolla ole ainakaan vielä löytynyt mitään.
            Sparetolle sähköpostia niin osaavat katsella sopivan?
            Ilmeisesti nuo varaosapuljujen osaluettelot ei osaa erottaa kapea- ja leveäkeulaisia.
              Ok, kiitos neuvosta, kokeillaan!
                Ainakaan suoraan ei Spareton luettelosta löydy RS6 umpioiden osanumeroilla:
                - 4B3 941 003 F vasen
                - 4B3 941 004 F oikea
                https://audi.7zap.com/en/rdw/audi+rs.../9/941-941022/
                Yleensä kyllä kysyttäessä tilaavat sellaisiakin mitä ei luettelosta löydy jos kyseistä osaa vain saatavilla, ehkä tässäkin tapauksessa?
                  Piruuttani hain noilla numeroilla ja jostain jotain löysinkin, mutta sivulla luki, että ”discontinued, replaced with … 003 AA. Siinä linkki, jonka takaa uusi kuva ja … discontinued.
                  https://www.rscarparts.de/set-xenon-...3941004aa.html - oisko tossa?
                  Viimeksi muokannut helmi; 7.3.2022, 20:26. Perustelu: E: typoja vähemmäksi
                    Mulla on vähän semmonen tutina että ei oo löytymässä tarvikeumpiota. Katalogit sanoo että sopii mutta niissä on järkiinsä kaikissa sama virhe. Yleensä lueteltu tyyliin A6 2002-2005 ilman sen parempaa rajausta. Kuitenkin tiedetään että V8-moottorien kanssa kaikki keulan osat a-pilareista eteenpäin on erilaisia kun pienempien kanssa.
                    Sparetolta/Autodocilta/Ikeasta voi toki kysyä saavatko alkuperäistä mutta ei sieltäkään tarviketta löydy.
                      Bildesbasenin kautta näyttäisi löytyvän yksi. Osanumero oikein mutta moottorin kohdalla mainitaan ARE. Tiedä sitten. Laita mailia.
                      Click image for larger version  Name:	AudiFinns_RS6_headlamp.jpg Views:	0 Size:	44,0 Kt ID:	1936846
                        Alkuperäinen kirjoittaja ttenhunen Näytä viesti
                        Tämän tilasin, kiitoksia avusta! Kävin Pörhöllä vielä varmistamassa sopivuuden ennen tilausta.
                          Umpion alareuna oli korkeampi kuin alkuperäisen eikä sopinut paikalleen. Etsintä jatkuu.
                            Mikäs tässä nyt meni metsään, vai onko ne vaan tietämättömiä ulpoja tuolla Pölhöllä?
                            Näkyy vielä olevan linkittämiäni tarjolla tuolla rrr.lt:llä, ei siinä paljoa häviä vaikka tilaisit useamman sieltä ja yksi niistä sopii (halvempia kuin nuo bidelsbadenin rojut).
                              Osanumero täsmäsi, mutta viimeinen kirjain ei. Pörhön mukaan kuitenkin ihan sama umpio, mutta eipä vaan ollut. Tilasin nyt samantien tuon ensimmäisen linkin umpiot, toivotaan että sopivat. Kiitoksia avusta!
                                On tämä vaikeaa. Nyt tuli ilmoitus, että tilaus peruttu ja rahat palautetaan parin päivän sisään.
                                Olisiko tarjota lisää linkkejä?
                                  Oliko ne sitten myyty jo ennen sinua vai minkä takia tilaus peruttu? Tuolla rrr.lt:llä näkyy olevan muutamia projektikuntoisia vas.umpioita 15-40e, vaatii kiillotusta tai korvakkeen liimaamista.
                                    Sähköpostissa ei ollut peruutuksen syytä. Tuo kolmannen linkin lamppu joka näyttäisi vielä olevan jäljellä on erinäköinen kuin alkuperäinen autossa kiinni oleva. Osanumero heittää myös jonkin verran.
