A2 alatukivarsien vaihto ja tarvikeosat (1,4 tdi ja bensat)
  • A2 alatukivarsien vaihto ja tarvikeosat (1,4 tdi ja bensat)
    Oman 2004 (facelift 1,4 tdi) A2:n prässätyissä alatukivarsissa on ruostevauriot -> vaihtoon. Tämähän on tyyppivika että nuo ruostuu, jotkut katkeaa vaarallisesti ajossa. Ongelma on käsittääkseni vain facelift malleissa, joissa on nuo prässätyt peltiset tukivarret. Käsittääkeseni pre-facelift tukivarret ovat valetut. Mainittakoon tässä yhteydessä että ANY tekniikkaiset (1,2tdi) ovat alustaltaan näistä poikkeavia.
    Oem osana saa tottakai uusia hankittua. Tarvikkeena Lemförder ja TRW:n valmisteena löytyy, mutta ollut jo pitkään loppu ihan kaikkialta. Laittaisin mieluiten Lemförderiä, mutta kun sitä ei saa. Enkä ole löytänyt TRW:tä myöskään. Brittien A2 foorumilla on erittäin huonoja kokemuksia edullisista tarvikeosista. Eikä kyllä ainakaan itselle tulisi edes mieleen laittaa sellaisia. Näitä ovat mm. Moog, Triscan ja Bugiad. Tarvikkeena saa sekä prässättyä että valettua. Prässätyssä on erillinen alapallonivel ja valetussa se on kiinteä. Valetussa ei myöskään ole camber-säätöä, prässätyssä on.
    Onko kellään kokemuksia muista tarvikemerkeistä ja valetuista malleista. Kuten esim. Vaico? Onko tuo samaa huttua kuin yllä mainitut halpikset?
    Tuolta löytyy Meyleä, ei kokemusta :
    https://iparts.fi/parts/audi/m4382/t13359/s100571
    Omassa 2001 mallissa näkyy olevan myös aika vahvassa ruosteessa. Pitää kesällä katsoa niiden kuntoa tarkemmin..
      Kiitos linkistä! Meyle voisi olla harkinnassa. Alla olevan linkin sisältö vain hieman latistaa ostohaluja sen suhteen. Tiedä sitten miten pelittää näissä kevyemmissä ajoneuvoissa. Alapallot voisi voidella kumin läpi kunnolla ennen asennusta.
      https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...m-meyle-herzog
      Viimeksi muokannut ramikoo; 3.2.2022, 16:15. Perustelu: Edit: Lisätty linkki ja korjattu tekstiä.
        Sparetolta saa myös febinä.
          Febi ja Meyle lienee aika lähelle samanlaatuisia, ei paras mutta ei huonoinkaan. Saahan noihin sitten TRW/Lemförder irtopusliakin ja palloniveleen uutta suojakumia jos näyttää ettei kestä muuten.
          2019 syksyllä tilasin Autodocilta Febin valuvarret, silloin oli vielä tarjolla Lemförderiäkin. Yhden Lemförderin hinnalla sai molemmat Febit.
          E.
          Helpompi ottaa se ylempi sokka irti kun varsi on kädessä niin saa painaa reilusti rasvaa eikä tarvii reikää tehdä kumiin.
          Alkuperäinen kirjoittaja Coupevesqu Näytä viesti
          Sullakin pitäisi olla valuvarret siinä, aika kovasti ne alkuperäiset tosiaan on pintaruosteessa, mutta ei ne poikki mene. Tuntuu että se varren etummainen kaksiosainen pusla väsyy ensimmäisenä, iso takapusla ei ainakaan 245tkm Suomikilsoilla ollut moksiskaan mutta sekin vaihtui samalla.
          Viimeksi muokannut vV8m5; 3.2.2022, 17:13.
            Alkuperäinen kirjoittaja Killeri Näytä viesti
            Olen joko tumppu tai puusilmä, mut en löydä :)
            https://spareto.fi/t/vehicles/audi/a...=febi-bilstein
              Sparetolta löytyy aika paljon listaamattomia tuotteitakin sähköpostilla kysymällä.
              ​​​​​​Näyttäisi autodocilla olevan nyt varastossa Febiä:
              https://www.autodoc.fi/febi-bilstein/7286823
              https://www.autodoc.fi/febi-bilstein/7286822
              2019 syksyn hinnat sen päivän alennuksilla oli muistaakseni jotain 70e/varsi.
              E. Löytyyhän sparetolta kun numerolla hakee:
              https://spareto.fi/tuotteet/febi-bil...antuenta/39645
              https://spareto.fi/tuotteet/febi-bil...antuenta/39644
              Kerrankin sparetolta halvemmalla.
              TRW ja Lemförder varsien kohdalla kerrotaan ettei valmistaja enää toimita näitä.
              Viimeksi muokannut vV8m5; 3.2.2022, 18:00.
                Alkuperäinen kirjoittaja vV8m5 Näytä viesti
                Aivan totta, näinpä täytyy tehdä. Mitäs rasvaa olette käyttäneet?
                Jaa kiitos "manulle illallinen jelpistä". Oli uusi juttu käyttää oem osanumeroita näiden varaosatoimittajien hakukoneissa. Selvä juttu nyt kun ajattelee......
                Viimeksi muokannut Killeri; 3.2.2022, 18:30. Perustelu: Lainaus kuntoon.
                  Jotain yleis-/laakerirasvaa. Itse laitoin lämmönkestävää laakerirasvaa. Muistaa vaan pyöritellä sitä palloniveltä käsissä riittävän paljon että se rasva leviää kauttaaltaan sinne. Todennäköisesti noissa febeissä on jo ihan sopiva annos rasvaa mutta vaatii vaan sen nivelen pyörittelyn, jotta se rasva leviää ja nivel liikkuu herkemmin. Liika rasva vaan saa sen suojakumin pullistelemaan ja on sitten ehkä herkempi repeämään.
                    Keskustelua asiasta tässä: https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...in#post1922768
                      Kiitoksia herrat!
                      Varaosatoimittajien mielestä noissa 1,4 tdi eri versioissa on erilaiset alatukivarret. Muistaakseni ne ovat samanlaiset oli kumpi vain versio. En nyt ihan varmaksi sano. Itsellä tuo 60kw (ATL). Siihen ei saanut nyt kun Meyleä. Sellaiset tuli tilattua, katsotaan millaiset ovat. Kiitokset tovereille avusta.
                      Viimeksi muokannut Killeri; 6.2.2022, 19:36. Perustelu: Viestit yhdistetty.
