Ikkunaongelmia, A6 -98
  • Ikkunaongelmia, A6 -98
    Eli A6 2.4 q -98 Avanttiin tarttis tietää etulasin ikkunaprobleemaa liittyen lasinnostajan palojen tuotekoodit.Eli ne muovimutikat,jotka niissä kiskoissa kiinni oven sisällä,jotka ilmeisesti aika usein aiheuttaa propseja.
    Saako näitä tilattua mistä?Paikallisesta (Lehtoauto) kun kävi kysymään,väittivät ettei saa erillisinä vaan pitää ostaa koko kisko kaikkineen eli 150eur ja tämä tietysti kahtena kappaleena...
    Viimeksi muokannut A6tonen; 17.1.2008, 11:44. Perustelu: Otsikko.
    Tuolta osanumero ja tiskille:
    http://www.audiworld.com/tech/int45.shtml
      Kyllähän noita erikseen myydään. Juuri pari viikkoa sitten hain Kiitoradantien volkkarilta, taisi maksaa 6,40?. Väri voi yllättää, aika söpön pinkkejä muovipaloja...
        Jees,myydään erikseen.Ja uudet tilasin.
        Mutta voi ziizus mitä touhua taas merkkiliikkeeltä.
        Kysyin ko. paloja,ei saa.Pitää ostaa koko kisko ja muu paska.150eur/kpl.
        Sitten kun annoin ton tuotekoodin minkä A6tonen postasi niin johan alkoi lyyti kirjoittaa.Ja selittelyt.
        Eivät kuulemma tienneet edes,että noin voi ostaa erillisiä osia yms.
        Kyllä on taas sen luokan kusetusta ettei mitään rajaa.
        Ja sama oli kun jarrulevyistä kyselin.Eivät suostuneet merkkiliikkeestä kertomaan jarrulevyn kokoa (halkaisijaa).
        Nyt oli pakko pitkin hampain ottaa merkkiliikkeestä levyt,koska tarve akuutti.Jatkossa aion ennakoida ja ihan kannatusmielessä ostaa muualta,vaikka pari euroa kalliimpanakin,koska nyt kerrankin jokin oli marmorilla saman hintaista tai jopa osittain halvempaa kuin muualla..
          Ei se ole kusetusta, ne ei oikeesti tiedä.
          Itse kun tilasin puhelimitse osanumerolla moiset, niin eivät osia noutaessa suostuneet antamaan niitä ennen kuin kerroin mitä ne on.
            Ok,voi olla sitten niinkin.Ja niin väittivätkin.
              ...niin eivät osia noutaessa suostuneet antamaan niitä ennen kuin kerroin mitä ne on.
              Siis merkkiliike ei tiedä mitä ne myy :) Hupaisaa. Ei vaadi kovin paljon älyä käyttää etkaa ja etsiä se osanumerolla sieltä.
              Jaa, ei ole kuvaa etkassa. No sitten se voipi olla vähän vaikeampaa.
              Viimeksi muokannut okkim; 21.1.2008, 15:38. Perustelu: lisäkommentti
                Joo, mutta siinä on sellainen hassu juttu että sen osan kuvaa ei nää albumista ja kun syötät pelkän osanumeron, niin saat osan nimeltä driver esille ;)
                Voi olla, että itselläkin piippais varattua. Varsinkin jos ovat merkkiliikkeessä tottuneet korjaamaan kalliimman kautta tuon :)
                  Ne on nyt keksineet Traktoautossa noille osille nimen, löytyy helposti koneelta ja tiedettiin jo ilman osanumeron kertomista mistä kyse.
                  Kesäpoika oli päivittäny albumia, ja nimeksi oli muodostunut "Käikäle".
                  Se siis ihan lukee kuitissa ja tulee heidän albumista tuolla numerolla :)
                    Salon seudulla on muitakin omia sanoja, joita ei muualla vastaan tule ;-)
                      Kenties tyhmä kysymys, mutta jos kyseisellä osanumerolla tilaa, niin montako noita tarvitaan ovea kohden?
                        2kpl/ovi.
                          Takaoven ikkuna
                          Kuskinpuoleinen takasivuikkuna ei nouse ylös normaalisti. Vaijerilla oleva taittopää alhaalla keskellä näyttää olevan kunnossa.
                          Jonkun aikaa testatessa toimii, mutta sitten yhtäkkiä varoittamatta jumiutuu ala-asentoon. Hetken päästä pelaa jälleen.
                          Johtoja liikuttamalla ei ole vaikutusta.
                            Aihetta lainaten, tuo varaosakoodi taitaa olla eri kuin A4 B-vitosessa?
                            Kuskinpuolen lasi ei toimi kunnolla ja veikkaan vian olevan noissa ohjainpaloissa. Voiko joku kattoo/kertoa varaosanumeron?
                            Vaikka löytäähän ne liikkeessä ilman koodiakin, mutta tuntuu olevan täällä niin vaikeaa.
                              Jos auto on C5 -koppaa, niin tuossa on ohje:
                                Toinen vaihtoehto voi löytyä tuolta:
                                http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=103606
                                Vikakoodit kannattaisi luetuttaa.
                                  Lasinnostin pysähtelee tai vaihtaa suuntaa
                                  Takaoven lasia laskettaessa tai nostettaessa se pysähtyy tai lähtee toiseen suuntaan liikkumaan. Hetkeen se ei liiku minnekään vaikka nappia painaisi.
                                  Otin moottorin käteen ja ajoin sitä edestakaisin. Se kuumui kovasti vähäisestä käytöstä. Onko moottori mennyt. Uusi maksaa 300 Eu. Mistä saisi halvempia. En ole vielä kysellyt hajoittamoista.
                                  Voiko syynä olla rele yms.
                                  Auto Audi A 6.
                                    Oletko katsonut oven haitarikumin sisässä olevat johdot? Minulla oireili samoin, kun muutama johto oli "melkein" poikki.
                                      Jos moottori irrallaan ajettaessa kuumuu, niin luulisi vian olevan moottorissa eikä johdoissa. Stoppasiko tai vaihtoiko moottori suuntaa myös irrallaan ajettaessa? Hiilipölyä tms joka vetää moottorin välillä oikosulkuun? Voihan sen koittaa purkaa ja kurkata mitä sisältä löytyy.
                                        Voisko olla samoja juttuja kuin TT:ssä, eli jos esim. urilla on likaa ja aiheuttaa liikaa vastusta, se aiheuttaa rollbackin. Tuolla joitain kuvauksia: http://www.wak-tt.com/tt/windows/win3.jpg
                                          Jos moottori toimii ja kyseessä C5 -malli, niin tämä on todennäköisin:
                                          http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=59633
                                            Mahtaisiko joku tietää B5:sen kyseisen osan varaosanumeron?
                                            Itelläkin kuskin oven ikkuna meinaa hyytyä välillä ja laskee alaspäin takasin kun moottorilta voima loppuu.
                                              Lasinnostin pysähtelee...
                                              Kiitos neuvoista. Vaihdoin tänään ikkunannostimen moottorin. Homma alkoi pelaamaan. Elikkä ikkuna nousee ja laskee ilman temppuilua.
                                              Hajoittamolta löytyi moottori. Numerot eivät olleet samat entisen kanssa, mutta pelaa, toistaiseksi.
