Kaarien levitystä
  • Kaarien levitystä
    Mikäs olisi järkevin tapa suorittaa ko. toimenpide? Pystyykö tota tekemään mankelilla helposti ja onko sellaista mankelia olemassakaan...
    Jos saa lainata?
    Voisiko joku laittaa hieman kuvaa miltä näyttää mankelilla levitetty kaari? Esim typ89 sedan? Tuleeko hirveä vai onnistuuko edes?
      Ei tavallisella mankelilla taida saada lokaria pullistettua kuin hieman. Ei se pelti veny mahdottomia.
        A4:sen takakaari mankeloituna n1.5cm
        Viimeksi muokannut okkim; 15.1.2008, 13:42. Perustelu: Muokkasin linkkiä
          Tuosta kun olisi ennen ja jälkeen kuva niin voisi vertailla. Tuosta kuvasta en osaa päätellä mitään. Eli aika hyvin tehty työ kun ei näy mitään pahempaa virhettä ;)
            Itsekkö mankeloit? nätisti on kyllä tehty..
              Paikallinen pikkumaalaamo suoritti. Mankelin varsi napaan kiinni, uv-lampulla maali lämpöseks ettei lohkee ja sitte venytetään esstaas rullaamalla. Kaaren pokkaus kuuluis alunperin tulla suoraan alas, mut kyl tos näkee että se kiertää aika kaukaa.
                Nätisti vedetty tuo Teron kaari. Mua on usein mietityttänyt, että miten sisälokarin kiinnitys mankeloinnin jälkeen on hoidettu? Vai onko se nakattu vaan kylmästi tallin nurkkaan?
                  Esim typ89 sedan?
                  Ne "kaaret" on kyllä sen muotoiset että MUTUna sanoisin ettei mitään järkevää lopputulosta saa.
                    Timo, b6:ssa ne karvamatot(sis.lokarit) roikkuu kaaren vieressä vapaasti.Itellä ne on laitettu kori liimalla kiinni ko noi kuvan pyörät oli niin kovin pienellä et:llä.
                      Onko PK-seudulla paikkaa/ammattitaitoista kaveria joka pokkais kaaret? Edestä ja takaa. Vai pitääkö itse kokeilla ja epäonnistua..
                        Onko Tonilla mankelia?
                          Joo saan mankelin kyllä lainaan..kaveri lupaili pokata..mut niinkuin yleensä ne tahtoo mennä siihen että ei kerkee tms.
