B6 xenon+ umpioihin kestävät parkit?
    Unohtu muuten mainita, että itselläni on jälkiasennetut xenonit... Kuvia ei ole, kun kokeilin vasta toimiiko ledi vastuksen kera. Vastukset tulevat rosvoilla kiinni parkin + ja - kaapeliin. Jani neuvoi laittamasta vastuksia kiinni mihinkään johtoihin tai muoviin, kun vastukset lämpiävät hieman.
    Isot vastukset eli "25W vastus 5W polttimolle".
      Onko joku tilannut ylimääräisiä näitä vastus+ledi settejä? Tai saako niitä suomesta jostain? Olisin kiinnostunut laittamaan tällaiset jos ne kerran toimivat!
        Alkuperäinen kirjoittaja antti20 Näytä viesti
        Antti: Multa saa tuon Benzinfabrikin ledisetin sopuhintaan (Bax9s + vastukset), eli sanotaan vaikka 30eur. Pistä privaa jos kiinnostaa.
        Eli mun kohdalla kävi nyt niin, että ostin tuon Bax9s-setin ja vastukset, mutta mulla tietenkin on jotain esisarjaa tuo umpio ja tavalliset W5W:t sisällä.
          Onkos kukaan miettinyt miksi parkkien pitää palaa ajovalojen kanssa samaan aikaan?Saisikos tuon ominaisuuden poistettua ohjelmoinnilla vai onko se toteutettu hardiksella?
            Tässä kun on noista LED-mallisista parkeista ollu puhetta, et ku ajotietokone alkaa sellasten kanssa helposti herjaamaan rikkinäisestä polttimosta, ni tekeekö samaa jos vaihtaa takavalopolttimoita ledeiksi? Tuli autoon uudet takalamput ja nyt himottais vaihtaa noi orkkispolttimot ledeiks, mut ku ei oikeen uskalla jos ajotietokone ei ko. lampuista tykkää...
            xenonled.com kyllä tosin myy silvervision -polttimoita, jotka siis on kromin väriset halogeenipolttimot, jotka palaessaan näyttävät oikean värinsä (punainen tai keltainen), eli sellaset sit pitää hankkia jos ledit ei toimi. Mut jos joku osaa vastata, ni mahtia.
              Nyt on taas jumpattu. 1 W SMD ledit kestivät viikon. Toinen vilkkui muutaman kerran asennuksen jälkeen ja toimi sen jälkeen. Se meni sitten ekana, ja pari päivää myöhemmin toinen. Jani lähetti kyllä heti uudet (kaksi, vaikka yksi oli vain rikki. Kiitos!), mutta en viitsinyt niitä sitten enää kokeilla.
              Nyt on sitten Osramin W6W halogeenit sisällä (biltemasta saa muuten B6 valojumppaan tosihyvän T27 torx ruuvarin joka on 200 mm pitkä hintaan 2,69 €. Tuoteno: 12615). Katsotaan kauanko ne kestävät ennen kuin aletaan taas katsomaan noita LED:ejä.
              Onko kokemusta Sahlmanin 5-ledisestä mallista, kestääkö? Vastuksella vai ilman? Sarja- vai rintavastus?
              Vieläkö dumolla on se benzinfabrikin sarja hyllyssä?
              Viimeksi muokannut haraldh; 28.11.2009, 16:11.
                Harald: Meni jo tuossa huhtikuussa kaupaksi, nimimerkille antti20. Minulla ei valitettavasti ole tietoa ovatko toimineet hyvin.
                Omassa autossani W5W hehkuparkit toimineet oikein kiltisti.
                  Oikeasti se koko on T30 mutta ilmeisesti 25 (toisesta viestiketjusta) ja 27 toimii myös.
                  Tule Jukka laittamaan noita tallin valaistuksia kuntoon niin hoidetaan tuo samalla. Kyllä se taitaa johdotusmuutosta vaatia.
                    Alkuperäinen kirjoittaja TDIq Näytä viesti
                    Jep jep. Tuo on ainakin riittävän pitkä ja kapea. Noita 200 mm pitkiä ruuvareita ohuella varrella ei ihan joka putkasta löydä.
                    • #70
                      Vuosi sitten vaihdoin pitkiin xenonit ja sen jälkeen viilatut hehkulankaparkitin ovat kestäneet paremmin. Ilmeisesti lämmittävät parkkipolttimoa jonkinverran vähemmän. Tai sitten olen saanut vain tuurilla kestävät. Nyt jo 30t samoilla parkeilla! Kop kop. Uudet ovat jo odottamassa.
                      • #71
                        Täytyypä miettiä viitsiikö alkaa johdottelemaan relettä parkeille.Mitähän tuo ajotietokone tuumaa jos parkit pala?Onko Jani jo valmiita ideoita?
                        Voisi vaikka heti lähteä täältä tulemaan,jos sais jonkun tekemään noi hommat..
                        • #72
                          lämpiääkös noi ballastit kun valot on päällä?
                          sommittelin tänään xenoneja paikallaan ja tuo ballasti mahtuisi B6:n umpion sisään polttimon viereen, onko kukaan vastaavasti viritellyt ballastia?
                          • #73
                            Alkuperäinen kirjoittaja haraldh Näytä viesti
                            Hyvin ovat pelanneet nuo 5-lediset T10:t joita Sahlman kauppailee. Olleet nyt parkeissa vajaat parisen kuukautta. Ilman vastuksia (ei ole kyllä ajotietokonetta kitisemässä).
                            Hieman sinertävät 4300k xenoneiden rinnalla mut parempi sekin ku keltaiset halogenit jos sillä nyt on väliä:-) kehtaa suositella kyllä!
                            Noi SMD ledit ei mulla kestäny edes viikkoa, väriltään olivat kyllä tosi jees.
                            • #74
                              Aiheessa on siis kyse Bax9S kantaisista valoista. Onko sinulla T10-kannalla? Vai tarkoititko tuota toista;
                              http://www.js-tuning.com/images/Ba9s_5_ledinen.jpg
                              • #75
                                Nuo 5 lediset kestää paremmin kuin nuo 1W teholedit. Kaikissa noissa on SMD ledi / t joten samaa tuote sarjaa ovat.
                                • #76
                                  Juu mulla on T10 kannalla olevat.
                                  • #77
                                    Joko tähän on joku hyvä toimiva patenttiratkaisu olemassa?
                                    Nimimerkillä autot vaihtuvat mutta ongelmat pysyy. Nykyisessä ei tosin Xenon+ vaan pelkkä xenon mutta parkkeja tämäkin syö.
                                    edit: W5W poltin nyt paikalla, halogeeni W6W tilalla mutta nämäkin palavat.
                                    Viimeksi muokannut haraldh; 24.11.2010, 20:18.
                                    • #78
                                      Juu, kiitollisena otetaan tietoa vastaan.
                                      nimim. toinen parkki pimeänä =)
                                      • #79
                                        Jatketaanpa vanhaa aihetta. Menee vähän ohi aiheen, mutta ei kait kannata uutta threadia tästä avata.
                                        Ihan alkuperäisparkkien polttimoiden vaihdosta kyse.
                                        Onkos nyt niin, että A4 B6:seen menee BAX9s 12v/6W halogeeni polttimo etuparkkeihin, kun autossa on xenonit alkuperäisvaloina, siis vain lyhyet valot xenoneilla?
                                        BAX9s polttimot kävin Motonetista hakemassa. Hinta oli aika sopiva: 3,9€/kpl verrattuna marmorin hintoihin: 12€/kpl. Toivottavasti tuo nyt sopiva parkkivalopolttimo. Edellisen kerran ostin polttimot marmorilta ja siellä eivät kertonee mikä on polttimon tyyppi eikä sitä paketissakaan lukenut.
                                          Itsellä xeenoneiden kanssa http://www.katuauto.fi/product_info....roducts_id=246 tuollaiset hyvin on pelittänyt.. Ollu nuo myös autossa jossa oli parkki ja ajovalo samassa osassa umpion sisällä.
                                            Alkuperäinen kirjoittaja Matiask Näytä viesti
                                            Niin, sulla vaan on vähän eri auto ja eri tyyppinen polttimo. A4 B6:ssä on BAX9s kanta.
                                            • #82
                                              No mulla on kyllä tuommonen lasikantanen sininen haloparkkipolttimo paikallaan B6 normiumpiossa ja hyvin pelaa. Ja on ihan yhtä valkonen kuin ledi. Eikä tartte kikkailla vastusten ym. kanssa.
                                              • #83
                                                Halogeeniumpiossa käytetään B6:ssa juurikin lasikantaa, mutta xenon+ umpiossa on metallikantainen BAX9s. Jos pelkät lyhyet xenoneilla, niin siitä versiosta en osaa sanoa varmaksi kumpi polttimo.
                                                • #84
                                                  Puoli xenoneissa on myös tuo BAX9s.
                                                  • #85
                                                    Kyllä, B6 -03 tdiq:ssä jossa pelkät lyhyet xenoneilla on parkkipoltin metallikantainen bax9s.
                                                    • #86
                                                      Kiitoksia vastauksista. BAX9s 12v/6W halogeeni oli todellakin oikea, siis A4 B6:seen.
                                                      • #87
                                                        Juu on se oikea polttimo mutta otsikossa puhutaan kestävistä parkeista... Onkos joku löytänyt kestäviä polttimoita sinne parkkeihin?
                                                        • #88
                                                          Katsotaanko kestäväksi yli vuoden ehjinä pysytelleet? Itse tilasin noita varmuuden vuoksi kolme pakettia, joista kaksi vielä avaamattomina.
                                                          http://www.xenonwhite.de/eng/parking...-white-h6w.php
                                                          • #89
                                                            Kohta vuoden paikallaan olleet ledit toimineet toistaiseksi hyvin. Hieman väärä kantahan noissa on, mutta toinen haitta viilalla pois, niin paikoilleen sopivat. Ja nuo ei herjaa palaneista polttimoista, kun ovat vastukselliset.
                                                            • #90
                                                              Päivitystä aiheeseen. Motonetista hankittu BAX9s-halogeeniparkki ei kestänyt kuin pari kuukautta vasemman puolen umpiossa. Nyt se on taas pimeänä :(
                                                              Verrokkina kerrotakoon, että Marmorilta hankittu oikean puolen parkkipolttimo on toiminut jo yli vuoden, mikä on mielestäni ihan ok kestoikä polttimolle.
                                                              En haluaisi uskoa, että Marmori myy näinkin paljon laadukkaampaa tavaraa tälläisissä bulkkiosissa, mutta jos näin todellakin on, niin Marmorin hinta/laatusuhde on tässä tapauksessa kohdallaan. Marmorin tuote kolme kertaa kalliimpi, mutta jos sen kestoikä vähintään 4x Motonetin osan, niin onhan tuo hinta perusteltavissa.
                                                              Jatkamme kuitenkin testiä. Käyn hakemassa Motonetista vielä yhden polttimon kokeeksi. Jos sekin kärähtää muutamassa kuukaudessa niin tilanne on selvä. Palaamme Marmoriosiin tälläkin saralla.
