B6 xenon+ umpioihin kestävät parkit?
    Puuta koputtaen:
    Saksasta tullessa autostani oli kummatkin parkit palaneet. Kotimatkalla vaihdoin ne eräältä huoltsikalta löytämiini (törkeän kalliisiin) Philipsin 6W -polttimoihin. Ainakin puolitoista kuukautta ovat pelanneet.. Xenon-valot alkuperäiset.
      mac: Kai sinne 5 wattinenkin riittää. Ja toi 30ohm on sitten vaan sitä varten, että ledi ei vilkkuisi / autocheck ei herjaa. Virranrajoitusta varten kannattanee lukea tämä artikkeli
        Eli edelleenkään kukaan ei ole löytänyt valmista toimivaa lediparkkia joka toimii B6 ympäristössä 6w halogenienparkin tilalla ja ajotietokoneen kanssa? 5w viilattu kestää noin 20tkm?
          Alkuperäinen kirjoittaja LogI Näytä viesti
          Olisko jollain jo tietoo ?? Täytys kans tässä omat parkit vaihtaa kun näkyy toinen olevan kärähtänyt...
            Kävi mielessä, että rakentaisi rinnalle vastuksen tai polttimon umpion ulkopuolelle ja kytkimen josta saisi umpioissa olevat parkit kokonaan pois päältä. Ei niillä parkeilla mitään tee kuin satunnaisesti pimeallä ja katsastuksessa. Hehkumallit ovat vielä ruman keltaiset.
            Nyt pitäisi vielä vaihtaa lyhyisiin uudet xenon- polttimot. Alkaa umpioiden irroitus harmittamaan. Ylivoimasesti huonoin ominaisuus koko autossa. Harmina vielä lisäpitkäxenonien vastusrelesarjan johdotus.
              Ymmärsinkö nyt oikein että xenon+ umpioihin menee tuollainen ba9s viilaamalla toinen
              nasta pois. Ja valvontaa varten (ei varmaan ole kun nyt molemmat poks eikä herjaa tule,
              mutta tietsikan viiksi on kohta tilauksessa) pitää laittaa 30Ohm vastus rinnan. Tuo
              xenonled.com:in "Kanta: Ba9s (kannan halkaisija 9 mm) - 1 kpl LED/polttimo, - Kovera led, jolla
              saadaan aikaan laaja valaisukulma - Värivaihtoehdot: Valkoinen - Esim. sisävalot, parkkipolttimo -
              Tilaus: Ba9s - kovera - Valk." on varmaan sopiva?
                Onko olemassa joku nettikauppa mistä tollasia sopivia 30 ohmin vastuksia sais? Tässä kylässä kun ei elektroniikkaliikkeitä oo mistä moisia sais.
                  Alkuperäinen kirjoittaja albanzo Näytä viesti
                  www.bebek.fi
                  ...niin ja jos nuo ledi parkit laittaa niin joutuukohan aina katkomaan orkkispiuhoja ?
                    Nostetaanpas aihe takaisin ylös.
                    Itseä ei kiinnosta noita halogeeniparkkeja vaihdella jatkuvasti, ja valkoinen ledi voisi sopia paremmin sävyynkin xenonien kanssa. Toisaalta en halua "mukavalkoisia" halpisledejä ostaa, ja: viilailla kantoja, havaita vilkkuvan, juotella vastuksia, huomata kestävän samat 6kk ja todeta orkkisparkit loppupeleissä paremmaksi.
                    Näinpä tulin siihen lopputulokseen että laatuledit (tietysti oikea BAX9s) voisivat olla the ratkaisu. Minkäslaiseksi raati arvioi nämä:
                    1. http://www.benzinfabrik.de/de/artikel/741/, 1W chip-ledillä (lienee kirkas), varsin kompaktin oloinen, 2 vuoden takuu, 16,90eur/pari.
                    2. http://www.benzinfabrik.de/de/artikel/841/, superkirkas ledi, ei yhtä "fancy" kuin nro. 1, 2 vuoden takuu, 7,90eur/pari.
                    Näiden kaveriksi FIS:llä varustettuihin autoihin myyjä kehotti ostamaan:
                    3. http://www.benzinfabrik.de/de/artikel/10220/, "vastusjohtosarja" joka tulee rosvoilla kiinni piuhoihin, kalliihkoja vastuksia mutta toisaalta helppo asentaa, oikein mitoitettu, jäähtyvät riittävästi ja 2v takuu. 5,90eur/pari.
                    Toimituskustannus Suomeen on suhteellisen maltillinen 7eur. Nro. 1+3+kulut olisivat siis yhteensä vajaat 30eur. Kallista, kyllä, mutta saattavat jopa toimia? (tilataanko muutama setti kimpassa?:))
                      Voin tulla mukaan tilaamaan paketin, jos saadaan jotain kimppaa järkättyä.
                      Tosin niitä pitää sitten lähetellä täällä Suomenkin päässä...
                        No nyt alkoi lyyti kirjoittamaan. Tuollaiset 741:et minulle -tos.
                          Dodii, kiinnostais kanssa, josko noilla sais sit lediparkit omaankin B6:seen ?!
                            Eikös tota "super lirlasta" 1W lediä saa ihan suomestakin? Mitä sitä ulkomailta tilaamaan...
                            http://www.katuauto.fi/product_info.php?products_id=248
                            Edit: Ei se nyt ihan sama ollutkaan...
                              Rammo: "Saksanmalli" on parempi parkkivalokäyttöön, koska on tuollainen "rihlattu kupu", jolloin säteilee valoa joka suuntaan enemmänkin hehkulampun tyyliin. Tällöin koko heijastin valaistuu. Tuollainen eteenpäin kapeasti valaiseva ei tuohon käyttöön ole niin hyvä. Itse led-chip saattaa hyvinkin olla jopa sama.
                              Yksi mutta tuli vielä mieleeni: Voiko ongelmia aiheuttaa se, että parkkipolttimon lähellä on pitkien H7, joka tuottaa varsin paljon lämpöä? Varsinkaan ledit eivät oikein ylimääräisestä kuumuudesta tykkää. Itse ajan erittäin vähän pitkät päällä, mutta tuo voi monille olla ihan todellinen ongelma.
                                Mä kans mukana tilauksessa... Pitäiskö porukan ruveta laittaa sulle,dumo yv:tä jotka tilaukseen haluaa? ja joku aika-raja... Ehdotuksia vaan...
                                  Minä en valitettavasti pysty organisoimaan kimppatilausta. Olen töissä käytännössä aina 8-20, joten postittaminen ei onnistu ilman hankalia järjestelyitä. Haraldin kanssa voidaan toki tilata kimppaan kun asutaan niin lähekkäin, mutta muuten ehdottaisin että kukin tilaa itse/kaverin kanssa, tai joku muu kuin allekirjoittanut organisoi kimppatilauksen.
                                    Kiinnostaako jotain organisoida kimppatilaus? Tuossa voisi jonkun euron säästää postikuluissa ja mahdollisesti neuvotella vähän hintoja alas, mutta mitään valtavaa säästöä tuskin saadaan aikaan (pahoittelut että en itse pysty tuota hoitamaan, vaikka ehdotinkin).
                                    Jos ei, niin ensimmäiset paketin saaneet velvoitetaan raportoimaan tulokset tänne :)
                                      Säteileekö tuo siis noista "rihloojen" välistä? Onko se tämä:http://www.katuauto.fi/product_info.php?products_id=249
                                      Dit: Ei mitään. Noi olikin väärällä kannalla.
                                        Olisko noista: http://www.xenonkungen.com/fi/grp/resistors.php apua noitten parkkien vilkkumiseen? Ja onko kenelläkään kokemusta kyseisestä liikkeestä?
                                          Elmeri: mulle pitäs noita tulla tässä ensiviikon alussa toivottavasti. Jos on tarvetta niin ota kokeiluun.
                                            Mä oon kyllä heti mukana jos noita porukassa aletaan tilaileen!
                                              Mulle on tulossa nuo 1W-chip-led parkit ja CAN/FIS-ongelmat poistava setti tuolta mainitsemastani benzinfabrik.de:stä. Kokemuksia voin jakaa heti kun saan auton pajalta.
                                                Sitä siis odotellessa. ;) Tuleekos muuten noi vastusjohtosarjan ryöstäjäliittimet noihin parkkien johtoihin vaan kiinni?
                                                  Näin mä kehnosti saksaa osaavana ymmärsin, eiköhän sekin selviä. Viikko-puoltoista-pari niin pitäis olla auto siinä kunnossa että vois parkkeja katella.
                                                    Jokojokojoko?
                                                      Tuossa se paketti odottaa pöydällä asennusta. Syyn voi lukea http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...t=47670&page=2 viestistä #138 eteenpäin.
                                                      Ellei jälleen tule jotain hankaluuksia, auton pitäisi olla tällä viikolla ajossa, joten tuloksia voisi odotella viikonloppuna :).
                                                        Täällä kanssa kimppatilauksessa mukana! Mukava olis saada xenoneiden kanssa paremmin yhteensopivat parkit.
                                                          Maanantaina tuli jsahlmanilta tilatut vastukset. Tänään kokeilin toiseen umpioon vastusta. Tuloksena toimiva parkkiledi.
                                                          • #59
                                                            Olisiko kuvia osien mittakaavasti umpiossa ja miten asennus? Tuliko isot vastukset vai pienempi yksikkö? Nuo xenon+ umpiot ovat melkoinen murhe. Vaihdoin marraskuussa xenon-polttimot ja viikon päästä meni toisesta ballasti. Sitä odoteltiin kolme kuukautta ja vähän ennen kun saapui meni toinen. Tai marmorilta olisi saanut yhden kahden hinnalla nopeaan toimitukseen. Nyt sitten ajettu yhdellä valolla 15t. Ensin oikealla ja nyt vasemmalla. Ei ole ollut aikoihin päivää, että Fis näyttäisi lämpötilan ja radiokanavan. Ja sitten meni vielä Consert tilttiin tai pashaksi...
                                                            • #60
                                                              ot: Se piippailu vie käynnistäessä hermot, ainakin meikäläisellä. Vihreä OK lämmittääkin sitten sydäntä.
