Alustasarjan asennus B4
  • Alustasarjan asennus B4
    Eli olisi tarkoituksena laittaa Weitecin 40/40 tai 60/40 sarja alle B4 -92:een. Millaisia työkaluja toimenpiteeseen vaaditaan ja onko vaikea homma? Nelipyöräsuuntauksessa tuota tarvinnee kuitenkin sitten käyttää.
    Jääkö tuolla Weitecin 40/40 madalluksella auto keulimaan tai tarvitseeko asennuksessa ottaa jotain sellaista huomioon, että niin ei kävisi?
    Vuosikatsastuksen aikakin lähestyy ja autohan tarvitsee tuon madalluksen jälkeen muutoskatsastaa, voiko muutoskatsastuksen tehdä normaalin katsastuksen yhteydessä?
    Ei ole vaikea homma. Erikoistyökaluista jousenpuristimet ja iskarin hahlomutterin hylsy tarpeellisia.
    Muutoskatsastuksen pystyy tekemään normaalin yhteydessä.
      Jos edes huomaavat koko alustasarjaa katsastuksessa :) Samalla se menee.
        Mistä tuollaisia saìsi kohtuu hinnalla ostaa ja minkä näköisiä ovat?
          Biltemasta ainakin ja varmaan hyvin varustetuista tarvikeliikkeistä.
          http://www.biltema.fi/osteri/osteri....45300110614239
            Ei ole vaikea homma. Minulla on B4:ssa weitec 40/40. Ota suosiolla 60/40, meinaa keulii todella herkästi (meikäläisellä on vähän poppikoneita takaluukussa niin se riittää jo).
            Asennuksesta selviää ajan kanssa. Jos ei ole entuudestaan tuttu prosessi, niin muistelet vaan missä järjestyksessä otat osat ekasta tolpasta pois ja samalla tavalla takaisin :) Vähän asennuskaljaa ja menoksi. Tehtiin kaverin kanssa tuo kahteen mieheen kahdessa illassa (olisi mennyt yhdessä, mutta vaihdoin samalla etupäästä paljon muitakin osia).
            Samalla kun se on auki, niin kannattaa vaihtaa kaikki mikä on vähänkin kulunut/väljää, sekä iskarit, koska myöhemmin harmittaa avata koko roska uudestaan. Myöskään massaus ei ole hassumpi idea. Kerralla kaikki kuntoon niin on hyvä mieli pidempään.
              Kyllä kannattaa laittaa ennemmin 60/40. Itsellä on Supersport 60/40 alusta ja silti keulii vähän. Nyt aika hyvä kun laitoin vielä madaltavat jousilautaset eteen.
                Ootteko muuten lyhentänyt pohjaanlyöntikumeja edestä ku ootte laittanu noita 60/40 settejä alle B4:een?
                  btw... onko kellään kokemusta tuosta supersportin alustasta?? kommentteja? ja eiks tuo (60/40) tarkota sitä että alustan saa säädettyä joko 40 tai 60 milliin?
                    Ei kun se tarkoittaa että madaltaa keulasta 60mm ja takaa 40mm.
                      mistäs löysit weitecin sarjan audiis? ite oon myös miettiny weitecciä tai supersporttia? onko kokemusta?
