Typ89 sivuvilkut?
  • Typ89 sivuvilkut?
    Miten pääsee käsiksi etulokasuojissa oleviin vilkkuihin?!
    ei ainakaan pyöräkotelosta tai konehuoneesta.
    Jos ne on orkkisvilkut eikä tuontiautoon jälkiasennetut niin siinä vilkunkuoressa on kynsi, joka lukittuu lokariin. Jollain muovisella sisustanpurkutyökalulla tai varovasti meisselillä painaa sitä kynttä sisäänpäin ja vääntää vilkun irti.
    Tai vääntää vilkkua taaksepäin ja samalla vetää ulos niin tuo kynsi vapautuu.
    Click image for larger version  Name:	Face Changer 2_MBgNlC.png Views:	0 Size:	187,9 Kt ID:	1916946
    Viimeksi muokannut vV8m5; 6.5.2021, 13:19.
      On tuontiauto. Mutta ulkopuolelta on avattava, koska taakse ei mitenkään pääse käsiksi. Miten nuo on yleensä saatu edes paikalleen. Mistä johdot on vedetty? Nimittäin nyt eivät toimi...
        Pyöränkotelosta.
          Eli sen muovisen sisälokasuojan kun irroittaa, niin pääsee käsiksi. On näköjään ruuveilla kiinni?
            Tuskin niissä johdoissa vikaa on. Luultavasti polttimo palanut tai polttimon pohja hapettunut. En lähtisi autoa sen takia purkamaan. VIlkkulyhty vaan irti ja jos johto ei ole siinä kiinni niin kalastelee sen jollain rautalankakoukulla esille.
              Kannattaa ensin katsoa onko sivuvilkulle otettu sähköt etuvilkuilta tehtaan johtosarjalla vai jollain ryöstöliittimellä.
                Ei muuten irtoa ulkopuolelta. Pakko ottaa sisälokasuoja pois.
                sen verran pehmeää tavaraa, että riittänee, kun ottaa muutaman ruuvin auki ja raottaa sen verran, että pääsee käsiksi?
                Viimeksi muokannut Seafire; 6.5.2021, 14:41.
                  Lähti irti ulkopuolelta, kun tunki pankkikortin väliin. Oli tarralla kiinni. Mutta kas kummaa. Johdot eivät ole kytketty.
                  Ihme juttu, että on tähän saakka mennyt katsastuksesta läpi kaikki vuodet?
                  Nyt pitänee keksiä miten saan piuhan vedettyä etuvilkuilta tuonne lokasuojan sisälle.
                    Olikohan sisälokarin alla jotain soppelia reittiä? Muistelisin katselleeni, josko raidetangon reijästä pujottaisi lokarin alle.
                    Cabriossa on katsastusvilkut ja joskus olen miettinyt, josko ne asentaisi ihan kiinteästi siihen. Nykyään johdot tulee vedettyä lokarien ja oven saumoissa kylkilistalle, johon vilkut kiinnittyy 2-puoli teipillä, kunnes puretaan leiman jälkeen pois.
