Jostain ihmiskunnalle tuntemattomasta syystä S8 puskuri ei halua irrota. Olen ottanut ohjeen mukaan pois ne kaksi isoa pulttia siitä kilven kummaltakin puolelta alakautta ja lisäksi lasinpesunesteen letkun. Onko siinä vielä jotakin ruuveja tai pultteja, joita en ole tajunnut irroittaa?
S8 D2 puskurin irroitus
Ei lähde ei, vaikka laittaa sisälokarit pois tieltä. Puskurin sisällä on se iso poikittainen rauta. Onko se kiinni mitenkään muuten autossa kuin niillä kahdella isolla pultilla, mitkä otetaan alakautta pois? Pystyykö tuota vääntämään mitenkään? En oikein keksi, mihin väliin tuossa voisi laittaa kangen. Se puskuri on liikahtanut jo vähän, koska ne pultin reiät siellä isojen pulttien aukoissa eivät ole enää linjassa.
https://remont-bampera.com/en/audi-a8-d2
Suoraan eteenpäin vetämällä sen pitäisi lähteä kun ne ruuvit on pois eikä sisälokarit pane vastaan.
Puskuri on siis molemmista reunoista sellaisten muovisten "kiskojen" varassa. Keskeltä puskuri on kahdella pultilla kiinni, ja tosiaan sisälokarit ottaa myös puskurin pelteihin kiinni. Mulla oli myös moottoritilan pohjamuovi aika monella muoviruuvilla (5-7kpl?) kiinni puskurin alahelmassa.
Ei siinä sen kummempaa pitäisi olla. Jos puskuria ei ole käytetty hetkeen irti, niin voihan niissä "kiskoissa" olla sitten likaa/kakkaa ja kitkaa vähän enemmänkin?
Tuolta PDF:stä löytyy ohjeet puskurin irrotukseen.
