S8 D2 puskurin irroitus
  • S8 D2 puskurin irroitus
    Jostain ihmiskunnalle tuntemattomasta syystä S8 puskuri ei halua irrota. Olen ottanut ohjeen mukaan pois ne kaksi isoa pulttia siitä kilven kummaltakin puolelta alakautta ja lisäksi lasinpesunesteen letkun. Onko siinä vielä jotakin ruuveja tai pultteja, joita en ole tajunnut irroittaa?
    Sisälokasuojan reunat väännettävä puskurin takanurkkien ulkopuolelle, muuten ne sisäloksut jarruttaa vastaan kun revit sitä puskuria eteenpäin.
      Kaipa se päistä on kiinni lokareissa?
        Niissä mustissa muovilirpakkeissa? Ei ole, olen ottanut irti.
        Tuo sisäloksujen reunat lienee syynä, kiitokset jälleen kerran.
        Viimeksi muokannut Killeri; 8.2.2021, 17:38. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
          Ei lähde ei, vaikka laittaa sisälokarit pois tieltä. Puskurin sisällä on se iso poikittainen rauta. Onko se kiinni mitenkään muuten autossa kuin niillä kahdella isolla pultilla, mitkä otetaan alakautta pois? Pystyykö tuota vääntämään mitenkään? En oikein keksi, mihin väliin tuossa voisi laittaa kangen. Se puskuri on liikahtanut jo vähän, koska ne pultin reiät siellä isojen pulttien aukoissa eivät ole enää linjassa.
            https://remont-bampera.com/en/audi-a8-d2
            Suoraan eteenpäin vetämällä sen pitäisi lähteä kun ne ruuvit on pois eikä sisälokarit pane vastaan.
              Puskurin saa irti myös sen poikittaispalkin kanssa kun irrottaa runkoaisojen päistä 3 pulttia molemmilta puolin. Tulee puskurin mukana se osa mistä olet ne pultit alakautta irrottanut, ajovaloumpiot pitää ottaa pois edestä että pääset ylempiin kahteen pulttiin käsiksi.
                Puskuri on siis molemmista reunoista sellaisten muovisten "kiskojen" varassa. Keskeltä puskuri on kahdella pultilla kiinni, ja tosiaan sisälokarit ottaa myös puskurin pelteihin kiinni. Mulla oli myös moottoritilan pohjamuovi aika monella muoviruuvilla (5-7kpl?) kiinni puskurin alahelmassa.
                Ei siinä sen kummempaa pitäisi olla. Jos puskuria ei ole käytetty hetkeen irti, niin voihan niissä "kiskoissa" olla sitten likaa/kakkaa ja kitkaa vähän enemmänkin?
                  Minäkin tässä ihmettelen, että kun pohjamuovi on lattialla, kaksi pulttia kädessä ja sisälokarit pujotettu pois puskurin kulman sisältä, että mikä sitä vielä pitää paikallaan?
                    Ei mulla ainakaan muu kuin kitka tule mieleen. Eikö liiku kummastakaan reunasta mihinkään? Siellä kannatinkiskoissa on muovi muovia vastaan, joten ei niiden pitäis ruostuakaan kiinni.
                      Tuolta PDF:stä löytyy ohjeet puskurin irrotukseen.
                        Se puskurissa oleva tulkirauta voi olla tosi tiukassa pulttien kohdalla. Ja ne sivu päädytkin voi olla tiukassa. Silti ne vetämällä irti tulee.
                        MIstä se tuntuu olevan kiinni?
                          Kummastakin ison pultin hanikasta. Irrotin ne tuet juuristaan umpioiden irrottamisen jälkeen mutta kuskin puoli ei mahdu ulos koska siellä on ilmastoinnin töpseli edessä. Saako tuota purettua siten että jotenkin irrottaa tuon keulapalan ensin valoineen ja muineen?
