Takalasinpyyhkimen automaattisen pyyhinnän poisto peruutettaessa?
  • Takalasinpyyhkimen automaattisen pyyhinnän poisto peruutettaessa?
    Hivenen offtopic, mutta konsernin sisällään ollaan...Saako vitosgolffin takalasinpyyhkimen ohjelmoitua pois päältä kun peruutusvaihde on silmässä. Ainakin vaimon Audista onnistui, mutta nyt VW-huoltomies kyselee, että onko edes mahdollista ohjelmoida. Joku häilyvä muistikuva on, että onnistuu myös golffelista. Joku tietää varmasti tämänkin. Kiitos etukäteen.
    Viimeksi muokannut okkim; 9.1.2008, 21:34. Perustelu: Otsikkoa parannettu
    http://de.openobd.org/vw/golf_1k.htm#09
    Byte 01 Bit 7 Rückfahrwischen mit Dauerwischen vorn
    Byte 02 Bit 0 Rückfahrwischen mit Intervallwischen vorn
    Noilla eväillä se onnistuu 09-ohjainlaitteesta vaikka VAG-COMilla (CAN-väylä yhteensopiva).
      Ja eikun ohjeet mukaan ja huollon juttusille...
      Kiitos
        Nyt täytyy kysyä, että minkä takia pyyhin ei saisi toimia pakin ollessa kytkettynä?
          Ja nyt toimii takalasin pyyhin toivotulla tavalla. Oli näköjään ihan uutta Vantaan Volkkarin pojille ja ihan joukolla ihmettelivät -> nyt osaavat!
          Nyt kun on vauhtiin päässyt niin kysäisenpä vielä seuraavan asian. Onko mahdollista vaikuttaa apparin penkin turvavyön varoitusvalon herkkyyteen jollakin koodilla tai muuten? Penkille ei meinaan tarvitse laittaa kun vähän paksumpi puhelinluettelo, niin johan alkaa merkkivalo mittaristossa loistamaan ihanan pimputuksen säestämänä. Ja auto siis Golf V.
            Lisää koodausta
              {Kombiinstrument}
              Steuergerät Codierung
              STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
              STG Codierung -> Funktion 07
              ??xxx: Extra-Optionen und Mehrausstattungen
              +00 - keine extra Optionen
              +01 - Bremsbelagverschleißanzeige aktiv
              +02 - Sicherheitsgurtwarnanzeige aktiv
              +04 - Wischwasserstandswarnanzeige aktiv
              +16 - Stufenheck (Jetta)
                Mites tämä sama homma onnistuu A4 B7 kanssa. Auto kävi tänään vantaalla huollossa ja totesivat että ei onnistu, ei ole mahdollista. Jos joku viittisi heittää tähän ohjeet. Itse en osaa sanaakaan saksaa, joten lyhyt suomennos olisi vielä plussaa.
                  Joo, kiitoksia vastauksesta. Tarkennuksena vielä että lähteekö noi kummatkin pois samalla vai saako tuon pyyhkäisyn pois yksinään?
