Ovihelman ruosteläiskä.. sinkkikoriko?
    Kiitos HoGaN!
    Oon tosiaan miettiny, että hajotanko mie ne jos meen repiin irti, mut eiköhän nuo saa ihan nätisti irti ja vielä ehjänä takasinki.
    Tattis :)
      http://i61.photobucket.com/albums/h6...7/30691508.jpg
      Ovilistan kiinnitysmekanismi.
      Lähtee helposti kun "vähän" vasaralla nakuttaa etupäästä
      http://i61.photobucket.com/albums/h6...7/fab619d2.jpg
      ja tällasta listan takaa paljastui...
      http://i61.photobucket.com/albums/h6...7/4cf55ab4.jpg
      Takalista lähtee suoraan vetämällä
      Nyt pitäis olla isompi tuo eka kuva :)
        Joo yllävänkin tutulta näyttää nuo Jannen kolmosen listan aluset :) Ei muuta kuin kunnon fiksaus ja menoksi..
        ps. Tuo eka kuva näyttää tulostuvan hieman pienehkönä :)
          Tuossa toisessa ketjussa sivuttin vähän tätäkin aihetta ja tuoreena käytetyn A3:n omistajana kommentoin tuolla tästä omastani että pikaisesti tsekattuani nuo listat en huomannut mitään hälyttävää. Kyselen nyt tästä ketjusta asiasta hiukan lisää.
          Tsekkasin eilen tuota tarkemmin niin olihan niistä neljästä ruuvista kolme jo ruosteessa (2-ovinen A3). Kuskin ovesta molemmat ja toisesta ovesta taaempi ruuvi (eli se lista on kahdella ruuvilla kiinni edestä ja takaa). Listan kohdalla molemmissa ovissa takareunassa hiukan ruostetta noin 3 sentin korkeudelta, siis ihan siinä oven reunapokkauksessa.
          Kuskin ovesta taaimmainen ruuvi oli pahiten ruosteessa ja kun koitin ruuvata sen auki, niin sehän tietenkin korkkasi se mutteri sieltä listasta irti ja ruuvi pyöri tyhjää paikallaan sen jälkeen. Onneksi ei välttämättä vielä kovin pahaksi ole päässyt tuo ruoste tuolla, mutta täytyyhän nuo listat irrottaa jossain vaiheessa ja vaihtaa kiinnikkeet ja ruuvit uusiin ja korjata mahd. ruosteet ja maaliviat.
          Kysymys kuuluu : Onko myös hommattava myös uudet listat? Vai onko mitään keinoa saada sinne vanhan listan sisään uutta mutteria kiinni irronneen tilalle? Jos listat on hankittava niin saako niitä muualta kuin merkkiliikkeestä?
            Ennenkuin purat tai korjailet enempää itse niin käy merkkihuollossa näytämässä. En tiedä varmaksi miten pitkälle noissa koritakuu jatkuu, mutta oman -01 A3:n ovet korjattiin takuun piikkiin juuri.
              Mikä takuu riittää noin pitkälle? Ovat aina vedonneet maalitakuuseen, joka on kai 3 vuotta?
                Puhkiruostumattomuustakuun kautta tuo minun A3:n korjaus taisi mennä. Eli kävin näyttämässä maalivikaa ja maahantuoja sitten korjasi sen nyt, ettei tarvitse kohta vaihtaa koko ovia sitten kun ne olisi ruostuneet puhki. Tuon lisäksi tuo A3:n ovien alalistat on asennettu tehtaalla huonosti ja uudet listat kiinnitetään eri tavalla korjauksen yhteydessä, tuohon löytyy tietääkseni ihan tehtaan ohjekin miten listat tulee asentaa kun ne vaihdetaan uusiin. Eli siis ihan tiedossa oleva "valmistusvirhe".
                  Niitä virheitä ja vikoja tosiaan riittää, mutta varmaankin vain tuhansittain valitetut huomioidaan. Olen kuullut erään toisen merkin huoltoneuvojalta, että ohjeisiin kirjoitetaan: "Korjataan mikäli asiakas valittaa" eli tosi reilua meinikiä.
                    No niinhän se kävi että myöskin omasta kolmosesta (vm2000) löytyi se maalikupru tosta oven takalaidasta listan päältä. Tein juuri niinkuin Petrikin oli tehnyt ja kävin pörhöllä näyttämässä ovea. Se kuvattiin siellä ja maahantuoja sitten ilmoitti että korjataan takuuseen. Loisto homma!
                    Edit: Nyt on auto maalauksessa, vänkärinpuolen alalista oli aika ruosteessa kuulemma ollut.
                    • #70
                      Täällä kanssa A6:sen -97, kuskinpuolen etu ja takaoven alaosat kupruja täynnä, täytynee viedä laitettavaksi jonnekkin maalaamoon.
                      • #71
                        Nyt olisi Audi menossa ruosteitten laittoon. Kaikkien ovet keskilistasta alaspäin menee maalattavaksi. Kustannusarvio 500e.
                        Meinasi peltiseppä että nämä sinnkikorit ei ole sen kummempi ruostumisen suhteen kuin sinkittömät. Sen sijaan maali kestää vaan huonommin kiinni.
                        Sen kyllä olen huomannut itsekin, että kaikkia omistamiani Audeja on saanut maalauttaa ruosteen takia (2kpl 80 ja A6).
                        • #72
                          Taisinpa olla ensimmäinen, joka oikeasti vei tuon A3:n ovien maalinlähtemisen maahantuojalle asti loistavin tuloksin :) Eli itkuttelut pois ja autoa näytille liikkeeseen ja asian eteenpäin viemistä vaatien jatkossakin noiden A3:ten osalta.
                          • #73
                            Mulla hoidettiin takuuna maahantuojan puolelta ex A6:seen vm. -98 Kiitoradantien VV-autossa. Ensin ottivat kuvat sekä kuskin että apparin ovesta ja kuvat maahantujalle, mistä tulikin nopeasti vastaus, että menee heidän "piikkiin" kaikki ja lopputulos oli loistava ;-)
                            • #74
                              Minkä ikäinen oli Audisi, kun tuon korjauksen tekivät takuuna?
                              • #75
                                Tommonen teksti on mun "autotiedoissa" ;-) eli se on tuo -98 malli...ja hommahan tehtiin alkusyksystä -06
                                A4 AVANT 2.0TFSI Q vm. -05
                                ex. A6 Avant 2,4-30 V6 vm. -98
                                • #76
                                  Omakohtaiset kokemukset aiheesta löytyy linkistä http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=43008
                                  Ei mennyt kyllä niin hienosti kuin kaapohir-tapaus.
                                  • #77
                                    Moikka vaan, joo itsekin kävin näyttää katsastusmiehen "kehotuksesta", kun kysyin onko tällaisia tullut vastaan Audien katsastuksessa ja katsastusmies sanoi heti että on ollut ja näyttäisi vahvasti "virheellisesti tehdyltä" eli esim. robotissa ollut likaa tassuissa ja se on jäänyt "maalin alle", kun molemmissa ovissa oli täsmälleen samassa paikassa...mutta tästä pisteet VV-auto Kiitoradantielle ja maahantuojalle, kun ottivat vian "piikkiinsä" ja annetaan katsastusmiehellekin osansa pisteistä, kun patisti valittamaan asiasta...kerrankin näin päin, kun jostakin valittaa takuun jälkeen...;-)
                                    • #78
                                      Olisikohan itselläkin aihetta käydä näyttämässä omaa aanelkkua paikallisella Audi myyjällä? Varsinaista ruostetta ei vielä ole näkyvissä mutta maalin alla kupruilee ikävästi kuskin puoleisen takaoven alaosassa.
                                      Auto siis vuosimallia -98 ja kilometrejä kertynyt 135 000
                                      Ensi viikolla voisin käydä kyselemässä asiaa ja kertoilla sitten tänne miten suhtautuivat. Takasivuikkunassa lukee selvällä Saksan kielellä että 12 vuoden ruostumattomuustakuu. Auto on kuitenkin "Suomi-auto". Edellinen omistaja ostanut uutena Herttoniemestä.
                                      • #79
                                        Nyt sain maalauksesta omani, oli ollut melko huonossa kunnossa nuo ovien helmat sieltä listan alta. Ruuvitkaan ei olleet lähteneet ehyenä pois, listoja irrotettaessa. Vaan nyt on siisti, sen 500e maksoi, eikä tartte arpoa kuka maksaa.
                                        Vielä näyttäisi takalokasuojien kaarissa pientä ruoste läikkää olevan, nuo tuskin menisi takuuseen?
                                        • #80
                                          Onkohan kellään ollut ruosteongelmia A-nelkun kontin kanssa? Itsellä ruostetta molemmin puolin nostokahvaa. Meneeköhän tuollaiset tapaukset takuuseen vai joutuuko itse korjauttamaan :(
                                          • #81
                                            Eikös jollakin palstalla kirjoittavalla ollu juuri tuolla kahvan suunnalla ruosteongelmia A4:ssa. Searchillä vois löytyä hyvällä onnella.
                                            • #82
                                              Jouni taisi kysellä aiheesta maahantuojalta
                                              • #83
                                                Kiitos näistä. Täytyy koittaa onnea...
                                                • #84
                                                  Itselle vähän yli vuosi sitten laitettiin maahantuojan piikkiin perän uusi maalaus. Täältä löytyy lisää aiheesta ...
                                                  • #85
                                                    Laitetaan siis tännekin: Maahantuojan piikkiin on korjaus mahdollista saada, jos auto on ostettu yksityiseltä. Liikkeestä ostetun auton virhevastuu on maahantuojan näkemyksen mukaan ensisijaisesti myyjäliikkeellä.
                                                    Lisää vettä myllyyn. Oma auto on ostettu Veho:lta vaihtoautona. Ensimmäinen omistaja oli antanut vaihdossa ja itse olen periaatteessa toinen omistaja. VV-Auto kyllä puhui myös tuosta myyjäliikkeen vastuusta, mutta ottivat kuvat ja laittoivat maahantuojalle. Tuomio sieltä oli, että maalataan heidän piikkiinsä ja peruste oli tuo virhe tehtaalta lähtiessä..
                                                    • #86
                                                      Joo. Käytin tota omaa autoa Kajaanin Laakkosella, missä ottivat kuvat ja lähettivät maahantuojalle. Päätös tuli hämmästyttävästi jo seuraavana päivänä ja kielteisenä:( Eivät kuulemma korvaa mekaanisen kulumisen aiheuttamaa vikaa... Pitäisiköhän tuosta vielä käydä räyhäämässä, kun näyttää, että monella on kyllä mennyt läpi, jos vain on tarpeeksi painostanut...
                                                      • #87
                                                        Tämänkin suhteen maahantuoja on ovela. He ottavat asian tosissaan vain jos kohta on puhkiruostunut. Omassa aiemmassa A-nelkussa oli myös etuoven helma kukkinut maalipinnan alta ja yritin saada asiaa maalitakuuseen. Eipä mennyt kun maalitakuu taisi olla vain 3 vuotta. Myöskään koritakuuseen se ei mennyt, koska ei ollut puhkiruostunut.
                                                        Vetosin huonoihin pohjustustöihin, koska maalipinta oli yhä ehjä..eipä juuri auttanut.
                                                        En jaksanut alkaa eipäs-juupas leikkejä, joten vein suoraan maalarille, joka pohjakäsitteli ja maalasi oven 150 eurolla.
                                                        • #88
                                                          En tiedä miten audin takuu pelaa puhkiruostumisessa. mutta vitot ruostuu helposti ja kerran kyselin että mites tehdään reikä helmassa. sanoivat että ei mene takuuseen kun ruostunut sauman kohdalta.
                                                          eli olisi pitänyt reikä tulla keskelle peltiä kauas saumoista
