Jetta mk2 1.6 tehostin vinkuu
  • Jetta mk2 1.6 tehostin vinkuu
    Vanha tehostin vinkui ja vuosi öljyä, joten vaihdoin uuden. Uusi vinkuu yhtälailla. Tosin ei vuoda öljyä. Vinkuu kierrosten mukaan. Rattia kun kääntelee niin välillä hiljenee, mutta pääosin ääntää.
    Remmi ei vingu. Remmitkin ovat uudet. Vesipumpunkin vaihdoin samalla uuden. Laturi ei äännä.
    Täytyykö uus pumppu jotenkin ilmata tms.? Syöttöputkikaan ei ole tukossa eikä muuta.
    EDIT: Koitin ilmailla kääntelemällä rattia kun sen laitoin paikalleen. Ei muuttunut.
    Viimeksi muokannut Fromi; 25.8.2020, 08:17.
    Pumppua varmaan tarkoitat. Laidasta laitaan kääntelemällä pitäisi ilmaantua. Eturenkaat voi nostaa ilmaan taakan helpottamiseksi.
    Tarkasta imupuolen letkut/putket ja liitokset ettei ilmaa pääse öljyn sekaan.
      Pumppua juu. Myöhään kun kirjoittelee niin osa jää pois. Nesteessä ei ole kuplia ollenkaan. Kai sitä voi uudessakin pumpussa olla vikaa. Jos on neste paskaista voiko se tehdä tota?
        Muistatko pumpun merkkiä ? Elstockista ainakin pari huonoa kokemusta.
          MAPCO merkiltään.
