TT:n etu umpiot...
  • TT:n etu umpiot...
    Elikkäs sellasta kyselisin...onko muilla TT:n omistajilla etuumpiot keränneet kosteutta sisäpuolelle...itelläni välil pleksit huurtuu sisäpuolelta...mahtakohan liimaus olla hapertunut tai jotain...vastauksia jos jollain lamput himmenee...;)
    Sama ongelma on mulla ollut tt ssä, varsinkin pesun jälkeen.
    pitäisi varmaan porata tuuletus reijät umpion pohjaan ja laittaa pienet kumi letukut siitä alaspäin, kuten kuplan lokasuojissa niin pääsisi ilma virtaan eikä pöly tulisi ylös päin.
      Taitaa olla ominaisuus, sikäli mikäli on tähän uskomista...
      http://www.wak-tt.com/xenon/xenonmist.htm
      ja tässä Audin ohje:
      http://homepage.ntlworld.com/paul_sc...b.94-03-03.pdf
      Itselläni tekee samaa, mutta haihtuu kun Xenon:it laittaa päälle, tietenkin jos ongelma yhtä paha kuin alla olevassa kuvassa niin voi olla, että joutuu umpiot ottamaan irti ja vaihtamaan liimat/tiivisteet.
      http://img30684.pictiger.com/images/3216286/
        Jos sinulla kokemusta Audi TT vm 1999-2004 etu-umpioiden vaihdosta niin kerrothan minullekin. Tiedot vähän ristiriitaisia ja epäselvää sopiiko esim. Dectone/Dayline aina oikeasti plug-and-play vai pitääkkö liittimiä viritellä ?.
        yst.terv. KIMMO55
          yst.terv. KIMMO55
            Eikö sopivuus selviä valmistajan sivuilta? Alkuperäisessä halogeeni- ja xenon-umpioissa on samanlainen liitin, joten käsittääkseni liittimiä on vain yhdenlaisia. Umpioiden vaihto vaatii puskurin irrotuksen.
            Huomasin, että olit ostamassa oikeanpuoleiseen liikenteeseen sopivia umpioita. TT:n umpioissa on sisällä pieni kytkin, jonka avulla saa muutettua umpion valokuvion sopivaksi joko vasemman- tai oikeanpuoleiseen liikenteeseen. Sitä en tiedä, puuttuuko umpioista kuitenkin jokin vaadittava merkintä tai ovatko ne muuten hyväksytyt täällä.
            Viimeksi muokannut jannes; 12.6.2011, 18:12. Perustelu: Lisätty tietoa
              Kiitos Janne vastauksesta, juuri tuollaista vähän arvelinkin ja lisäksi olen lukenut jostain että Suomi-autoissa on erilaiset liittimet kuin muissa. Varmaan paras katsoa ja odottaa että auto tulee maahan ja sitten mennä pellin alle ennekuin ostaa uusia umpioita.
                Vähän vaikea uskoa, että olisi erilaiset liittimet, mutta kaikkihan on tietenkin mahdollista, varsinkin kun on kyse kaukoidän markkinoista. Sen tiedän, että ainakin brittimalleissa on samanlaiset liittimet, vaikka siellä ajetaankin vasemmalla, sillä itselläni on ollut tuollaiset umpiot autossa kiinni.
                Se on ihan totta, ettei kannata turhaan kiirehtiä, ettei tule ostettua vääriä osia. Kun saat auton, kannattaa ensimmäiseksi tarkistaa, löytyykö umpiosta E-hyväksyntää. Hyvällä tuurilla löytyy, eikä tarvitse välttämättä tehdä mitään. Ja jos umpiot tarvitsee vaihtaa ja haluaa alkuperäiset, niitä löytyy usein sopivaan hintaan esimerkiksi Saksan Ebaystä (hakuun Audi TT Scheinwerfer).
                Kysele vain, jos jokin on epäselvää, niin eiköhän joku osaa auttaa.
                  https://www.fk-shop.de/fi/Valaistuks...?cur=0&dcid=FI
                  Hei, Meillä on kakkosautona Audi TT 1998 (8N)
                  Ei mennyt katsastuksesta läpi kun vettä oli mennyt pesun aikana umpioon. Onko teillä ajatuksia mistä kannattaisi ostaa uudet? Yllä on linkki joka sopisi budjettiin mutta en tiedä meneekö katsastuksesta läpi? Onko pakko olla korkeussäädettävät?
                  Päivänvalo LED DRL näyttää Audi TT tyyppi 8N 99-05 kromi - Päivävalot Audi TT type 8N vuosi 99-05 kromi Daylight-ajovalot osoittavat erinomaisen urheilullisen ulkonäön autollesi paitsi yöllä myös päiv
                  Viimeksi muokannut Killeri; 30.4.2023, 16:08. Perustelu: Ei allekirjoituksia, kiitos!
                    Poraa umpion takamuoviin kaksi reikää. Alkaa ilma kiertämään. Toimi A6: ssa.
                      Kuivaa ensin paineilmalla ja kuumailmapuhaltimella takakannen kautta, ei pitäis katsurin urputtaa enää jos ei ole kosteus ehtinyt tehdä heijastinpinnoille tai sähkölle vaurioita.
