S4 B5 xenon päivitys jatkuu
    Toi 50W sarjahan ilmeisesti ottaa enemmän virtaa kuin 35W sarja syttyessään joka sekin ottaa jo rapean 10A.
    Mielenkiinnosta utelin niin pääsen itsekkin koittamaan noilla vakiojohdoilla ja veraamaan sitä relesarja asennustakin.
    Noi tekemäsi kikkailut on ihan normaali hommia :D
    Viimeksi muokannut jsahlman; 15.1.2008, 22:39.
      Nyt on omatkin valot asennettu. On ihan törkeän paljon paremmat kuin vanhat "kynttilät"! Lyhyet vaan tuntuu noiden jälkeen ihan onnettomilta tuikuilta, joutuu kyllä varmaan jossain vaiheessa niitä päivittämään. Niissä on kuitenkin melkein uudet polttimot, ja silti eroa on "riittävästi" :-)
        Täällä samaa ongelmaa, eli lyhyet xenonit ovat teholtaan suorastaan surkeat, vaikka polttimot on uusittu äskettäin. Vaikka valoteho kyllä paranikin uusilla, ei silti olla lähelläkään sitä, mitä sen pitäisi olla.
        Lisäksi uusien polttimoiden myötä kuskinpuolen valoteho on huonompi hanttarin tehoon verrattuna. Ilmiön näkee seinää vasten, mutta parhaiten sen huomaa tiellä.
        Kuvassa näkyy ero vähän huonosti. Se on luonnossa paljon selkeämpi.
        http://i229.photobucket.com/albums/e...inen/Valot.jpg
        Peseytyykö linssit pelkästään paineilmalla? Vai otetaanko irti ja pestään kunnolla? Onko joku pessyt noita ja miten?
          Mikä auto on kyseessä?
          Ei ne paineilmalla lähde kunnolla puhtaaksi, mekaanisesti ne pitää putsata jos haluaa hyvän. En myt muista miten B5:ssä linssit on kiinni, voi olla vaikea saada ne irti purkamatta koko umpiota.
            Auto on b5 A4 -00
            Mieli tekis kyllä ottaa umpiot pöydälle. Ei niistä muuten taida hyviä saada.
            Voiko tuo ero tehossa johtua jostain muusta. Entisillä polttimoilla ongelmana ainoastaan vaisu valoteho.
              Kyllä tuossa näyttäisi suuntaukset olevan vähän eri korkeuksilla ainakin?Ja nimenomaan väärin päin...
                Mielestäni selvästi liian korkealla molemmat (varsinkin kuskin puoli). Auttaisi lyhyiden näkyvyyteen huomattavasti kun ei ne sojottaisi tuollain suoraan eteenpäin.
                edit: tietysti helpottaisi tuota "arviointia" kun näkisi vähän auton keulaa jne. Usein tosin lyhyiden heikko näkyvyys johtuu siitä, että ne on suunnattu liian ylös jos kaikki muut asiat on kohdallaan.
                Viimeksi muokannut Shakal; 17.1.2008, 10:50.
                  Unohdin mainita noista suuntauksista. Kuten kuvasta näkyy, ne ei todellakaan ole kohdallaan.
                  Kuva on vähän huono, mutta ei nuo ainakaan liian ylös näytä. Voisivat näyttää jopa pikkasen korkeammalle. Ainakin tuo oikea puoli. Pitää ottaa lisää kuvia kunhan joutaa.
                  Miten nuo sitten säädetään. Jollain ruuvilla? En ole tutkinu sen ratkemmin.
                  Katsuri ei noista mitään maininnut, joten kai ne joidenkin rajojen sisällä ovat.
                    No kävin ja ostin halvan sarjan. Tarkotus olis siis laittaa pitkiin ku lyhyillä on jo valmiiks. Mites se ilmeiseti on myös laitonta vaikka lyhyissä on jo? Mietin sitä että kuin nuo xenonit kestää jatkuvaa rämpyttelyä mihin ne pitkissä joutuu? Entä sulake koko ymmärsin että ottaa rajusti virtaa sytytys vaiheessa?
                      Kokeile orkkis sulakkeilla. Jos ei kestä vaihda pykälää isompi.
                        Nyt päästiin testaamaan 35W ja 50W sarjan eroa samoissa umpioissa.
                        Vaikea paljaalla silmällä ja huonoilla teillä sanoa eroja. HIukan ainakin kirkkaampi on tuo 50W sarja, mutta mitään kauhean mullistava se ei ole verrattuna 35W sarjaan.
                        Kokeillaan päässä testaamaan uudelleen suoralla tiellä ja kirkkaalla säällä ilman lumisadetta, jos tulisi erot paremmin esiin.
                          Joo jännitehäviöllä saa valot vilkkumaan, tuli itsekkin vahingossa sitä kokeiltua. Siksi myös varmaan tosiaan valot hajoaa. Mutta ei tossa mun kiinasarjassa mtään ongelmia ole ollut, kun vakiojohtoihin se liitetään.
                          En itse löytänyt OEM vaihtoehtoa, se kun pitää olla melko litteä malli, että mahtuu.
                          Edit: Ebayssä oli alkuperäisiä melko kovilla hinnoilla muutama silloin.
                            http://cgi.ebay.com/ebaymotors/AUDI-...spagenameZWDVW
                            Tuossa on B5 faceliftiin / B6:een suoraan OEM-sarja H7-adaptereilla. Tuollaisen itse tilaan heti kun budjetti antaa periksi. Nykyinen kiinsarja ei ole oikein vakuuttanut.
                              Voikos noissa facelift mallin linssiumpioissa jostain säätää myös tota kuviota?
                              Tai sitten voiko noita umpioita jotenki suunnata keskemmälle? Ylös alas säätö-
                              ruuvin kyllä löysin jo, mut muut on viel jäänyt vähän pienemmälle havainnolle.
                              Itselläni tuntuu kyl et valot näyttää enempi tiesta poispäin kuin tielle. \_/
                                löytyy faceliftin umpioista säädöt ylös-alas ja sivuille. Alkuperäisistä en tiedä, mutta ainakin noissa Depon valoissa saa vielä lisäksi käännettyä kuvion vasen- ja oikeakätiselle liikenteelle.
                                  Mullakin vilkkuu toinen xsenon poltin. Ei pitäis johtua jännitteen tarpeesta, koska relesarja on ja ballastille lähtee laturi kylmänä 14,5 volttia.
                                  Tossa oli kiinni hetken aikaa viallinen ballasti ja se pätki valoa silloin tällöin montuissa.Sain takuuseen uuden, mut näyttää siltä että poltinkin menee uusiksi.
