A6 C7 sivupeilin moottori rikki?
  • A6 C7 sivupeilin moottori rikki?
    Otsikon mukaisesta kulkineesta hanttimiehen puoleinen peili ei enää ole säädettävissä, vaan liikkuu ilman vastusta. Liekö tällaisesta moottori mennyt ja jos on, mahtaako ko olla erikseen vaihdettavissa vai pitääkö hommata kokonaan uusi peili? onko jollakulla kokemusta asiasta?
    Lainaan aihetta...
    A6 C7/4G -13
    Tänään kovemman sateen jälkeen apukuljettajan sivupeili jäi ylös asentoon, eikä tottele enää ohjausta.
    Sateella auton ovea avatessa oviverhoilu luonnollisesti hieman kastui, mutta ei kuitenkaan mielestäni liikaa. Peilit kääntyivät sateella normaalisti ovien likutuksen aikana.
    Voiko oven peiliensäätökytkin olla syynä, vaikka kuitenkin peililasien kääntö toimii..? Vai onko vain peilin sähkömoottori tullut tiensä päähän?
    Onko tuota peliä mahdollista kääntää käsin normaaliin ajo-asentoon? Jämäkkä tuntuu olevan eikä uskalla kääntää väkisin..
    Entä pystyykö peilikuoren purkamaan irti peilin ollessa ylös käännettynä?
    VCDS:n testillä apukuljettajan peili ei reagoi ohjaukseen.
    Tarkastin VCDS:n kautta vikakoodit ja apukuljettajan ovesta löytyi seuraava vikailmoitus:
    Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels:. 4H0-959-792.clb
    Part No SW: 4G8 959 792 H HW: 4G8 959 792 F
    Component: TSG BF H04 0507
    Revision: -------- Serial number: --------------
    Coding: 011F1E005E00628202080002
    Shop #: WSC 02391 785 00200
    VCID: 448CF515C755AAA66F-8010
    1 Fault Found:
    00920 - Heated Outside Mirrors; Driver Side (Z4) / Passenger Side (Z5)
    012 - Electrical Fault in Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101100
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 28
      Moi, kesälomasta osa meni rattoisasti päivittäen A6 C7:aan vakiopeilit sähkömoottorilla taittuviksi. Ihan kaikkea ko. vempainten sielunelämää en selvittänyt mutta sanoisin ettei käsinkääntelyyn tule ryhtyä sillä Mabuchi-sähkömoottorin akselilla on kierukka, joka (ilmeisesti kahdessa portaassa) pyörittää hammasratasta peilijalassa olevaan hammaskehään nähden ja kääntää peiliä - kierukkavaihdettahan ei voi käyttää takaperoisesti rikkomatta sitä. En kokeillut purkaa/kasata peiliä tattettuna mutta luulen sen onnistuvan jos varovasti tekee ja avaa vielä ikkunan auki. Aliexpressissä näin myytävän irrallisia kääntömoottoreita eli sinne kannattanee hakeutua ostoksille (https://www.aliexpress.com/item/3301...archweb201603_). Moottorin vaihto tarkoittaa peilijalan täydellistä purkamista, sillä sen saa vaihtoon vain avaamalla myös jalan saranan.
      Viimeksi muokannut KVikstedt; 5.8.2020, 18:01.
