A4 B6 ajovalojen säädöt
  • A4 B6 ajovalojen säädöt
    Miten nuo ajovalojen säädöt kuuluu toimia? Kummassakin umpiossa on kaksi muovista kuusiokolokannalla olevaa ruuvia, onko toinen korkeuden- ja toinen sivusuunnan säätöön?
    Jos on automaattinen valojen korkeudensäätö (ts. xenonit, en ole varma onko halogeeneissä), pitää VCDS:llä laittaa ajovalot säätötilaan, vasta sitten voi noihin säätöihin koskea. Tässä proseduuri: https://www.ross-tech.com/vag-com/ca...alignment.html
    Esimerkiksi auton madalluksen jälkeen tuo em. säätö tulee tehdä.
      Säätö on vähän epäselvä.
      Helpoin on ajaa seinää vasten esim. 1-2m päähän siten, että valokeila näkyy hyvin. Sitten kokeilemalla ruuvausta rohkeasti. Itselläni yhtä ruuvia piti vääntää aika pitkään ennen kuin muutosta alkoi tulla, sitten taas toista ja uudestaan. Iteroiden siis.
      Sitten jos haluaa tehdä kohdistuksen niin mittanauha ja geometria käyttöön.
