Audi A7 C7 ilmajousilla - etupää ulvahtelee kuopissa/routaheitoissa
  • Audi A7 C7 ilmajousilla - etupää ulvahtelee kuopissa/routaheitoissa
    Varsinkin routaheitoissa missä tien pinta yhtäkkiä tipahtaa sellanen ~10cm kuuluu äänekäs ulvahdus etupäästä. En osaa paikantaa sitä täysin, kuuluu jotenkin siitä moottorin ja laatikon välin tienoilta.
    Comfort asennossa alustan ollessa löysempi ääni on voimakkaampi, kuten myös rised tilassa.
    Voisko etuiskareista tulla tuollanen ääni?
    Etupään kolinoiden takia vaihdettu tähän mennessä:
    - Taaimmaiset alatukivarret eteen
    - Oikea alapallonivel
    - Vakaajan puslat + koiranluut
    Kaikkia puslia koitettu rasvailla ja koeajella, eikä ulvahtelut häviä. Välissä se ääni on pahempi, ilmasta riippuvainen. Pakkasilmoilla ei ole niin paha. Sade ei vaikuta.
    Apurunko?
    Onko rakenne yhtään saman tapainen kuin 4f?
    Jos on, niin apurungon kumityynyt voisi tehdä myös tuota.
    4f:ssä tätä oli ja löytyy täältä foorumilta myös juttua.
      Apurunko sopis kyllä sijainniltaan äänen lähteenä.
      Aika samanlainen on mitä 4f:ssä. Onko prässättynä?
        Noniin. Vika löytyi vihdoin. Sain Audizineltä vinkin, että iskarien yläpäätä yhdistävä tukitanko joka kiinnittyy koriin löystyy ajan saatossa ja aiheuttaa vastaavia ääniä. Se on kiinni viidellä 10mm XZN:llä, keskeltä kiinni kojelaudan kohdilta tulipeltiin ja kahdella kiinni iskarin yläpäiden vieressä. Keskimmäinen pultti oli löysällä, sit sai kiristää noin 1,5 kierrosta. Puolenkierrosta reunimmaisia. Iskarin yläpäätkin oli löysällä, niitä kiristelin kierroksen. Ääni hävis vihdoin :)
